Разводка платы под УМЗЧ
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте коты. Расскожите мне пожайлуста какие правила надо соблюдать при разводке печатных плат для усилителей(УМЗЧ)?
Заранее спасибо.
Сообщение Brigadir »
Ну какие правила?.. Усилители низкой частоты не столь критичны как высокие и тем более сверхвысокие частоты. Но некоторые правила следует выполнять: дорожки питания и земли - максимальной ширины(токи большие), шину земля стараться проложить между каналами(я про стерео вариант усилителя) и "стараться" все собрать в одну точку и на эту точку паять провод "земля" от блока питания. Ни в коем случае не позволять "течь" току по экрану входной цепи, то есть экран соединить только в одной точке на входе усилителя(то есть экран заземлен, а току течь некуда - второй конец не подключен). Так же , аналогично делается экран между первичной и вторичными обмотками силового трансформатора: один виток медной фольги и заземлен за один край. Ну вроде бы всё.
А поболтать?
Сообщение Bioname »
за дополнительной инфой могу посоветовать сходить на вегалаб -
http://www.vegalab.ru/
P.S. это не реклама того сайта.
Brigadir, расскажи как с сигнальными цепями быть.
