Доброго времени суток
Подскажите, пожалуйста, как реализовать преобразователь 200 вольт - 10000 вольт.
Частота - 100кГц
Тип импульсов - двухполярный меандр
Мощность - 10кВт (длительная работа не требуется, нужно около 10 секунд)
Желаемый КПД - не менее 80%
Заранее спасибо
M.IX Извините, не совсем понял Ваш ответ
Схему нужно делать на TL494? подскажите как?
Зачем тогда Вы скидываете две схемы симметричных мультивибраторов?
За трансформатор не беспокойтесь. Собираюсь запаралелить два трансформатора на сердечнике размером
63,0/38,0/25,0
на программе от Starichok51 посчитал, что у каждого габаритная мощность 10кВт, но взял 2, так сказать про запас.
Вот я нашел схему питания tl494 от сети на 500Вт http://meandr.org/archives/17492
если убрать конденсатор c7 и диодный мост, можно питать её постоянным током 200 Вольт?
FAKIR писал(а):почему надо частота преобразования именно - 100кГц?
Просто хочется, чтобы всего было много - ватт, ампер, вольт, килогерц... Когда почти ничего не знаешь, то кажется, что все так легко сделать и никаких проблем не будет, вернее о них просто не знаешь...
Не обращали внимание, что обычно хотят сделать начинающие? Умножитель на 100кВ из деталей телевизора с помойки, инвертор в машину для питания усилка , ну что мелочиться, киловатта на два сойдет, но маловато, лучше на десять конечно, питать 30Вт светодиод от кроны или аккума мобилки, и чтобы на неделю хватало... и тд, и тп...
