samsung galaxy ace 2 GT-I8160 утопленник , не работает связь
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Dm7203 »
Предистория такова , телефон упал в речку и находился на дне около часа .
После вызволения был разобран , просушен , прочищен спиртом , так же пришлось заменить аккумулятор .
В итоге телефон включается и работает нормально , за исключением того что не ловит сеть , wifi и Блютуз при этом работают нормально .
С чего нужно начать ремонт , и существует ли шанс провести его в домашних условиях ?
Сообщение m.ix »
телефон то упал с акком
так что ни чего удивительно что связь пропала.
когда связь ухудшается электронника поддаёт напряжение на радиоузел.
скорее все го вода окислы под чипами оставила.
Сообщение Rtmip »
Шанс есть. Сначала внимательно осмотреть на предмет отгнивших переходов или деталей.
Далее убедится что антенна не отвалилась и антенный переключатель цел и не в обрыве.
Это тот, что рядом с акб для подключения кабеля внешней антенны.
Если повезет, то может этим и ограничится :))
Если нет, тогда замеры и бум копаться в схеме.
112 не звонит, сети не найдены? Сим видит? Имей в норме?
Сообщение m.ix »
интересно каким таким образом что то увидит под BGA корпусом :)))
Сообщение Dm7203 »
Сеть не видит , номера с сим читает .
А что она из себя представляет антенна мобильного телефона ?
В фрагмент платы , правда от другого телефона , антенна должна подключаться тем черным проводом ?
А что это за штука такая , вибро динамик или как его :)) ? ( см вложения )
Сообщение Rtmip »
На оба вопроса ответ да.
m.ix писал(а):интересно каким таким образом что то увидит под BGA корпусом :)))
В самсунгах почти все BGA залиты компаундом и под ними обычно ничего
не случается, если только не уронили телефон или иные мех воздействия :)
Сообщение Dm7203 »
Да , чипы чем то залиты у подножия , но не все .
Сообщение Кот-Кот »
По фотке видно что чистка никакая вообще.
Сообщение hybroid »
По какой фотке? Тут нету фотки пациента.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
