Частотный преобразователь
ma5a97
Re: Частотный преобразователь
Сообщение ma5a97 »
Bobius писал(а):А если напряжение с шунта усилить операционником? :dont_know:
У меня это уже реализованно . Все нормально работает !А моторный дроссель нужен для защиты частотника при кз и от пробоя обмотки двигателя . Собщения постараюсь писать обдуманно :beer: Прилагаю некоторые схемы с усилителями в шунтах.
контроллер.rar
(70.21 КБ) 665 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
А трансформаторы тока работают на 2Гц? :shock:
По штатной схеме частотник и без дросселя не боиться кз.
Dominys
Сообщение Dominys »
Vиталий писал(а):Можно ссылку? Я не говорил, что нету, я сказал что не находил.
Вот документик от ST http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 201961.pdf
Интересный документик от Infineon https://www.infineon.com/dgdl/ap1609810 ... 0a4e&ack=t
vfil-1970
Сообщение vfil-1970 »
Собрал задатчик с PIC12F675. В верхнем положении движка резистора частота нормальная-около 2250Гц. В крайнем нижнем генерация срывается. Немного прибавляешь сигнал появляется (частота где-то 100Гц). Пробовал разные резисторы от 50Гц так и не поймал. Ничего страшного?
Bobius
Сообщение Bobius »
Скидал свою плату. Работает!
vfil-1970 писал(а):Собрал задатчик с PIC12F675. В верхнем положении движка резистора частота нормальная-около 2250Гц. В крайнем нижнем генерация срывается. Немного прибавляешь сигнал появляется (частота где-то 100Гц). Пробовал разные резисторы от 50Гц так и не поймал. Ничего страшного?
Да, я тоже заметил. Но работает и так.
https://vk.com/video2456635_171219366
(250.71 КБ) 1356 скачиваний
Последний раз редактировалось Bobius Пн апр 13, 2015 13:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Denis_84
Сообщение Denis_84 »
Вопрос к DC-AC. У вас по схеме стоит крутилка на 2.2к. Дурацкий номинал. В магазине нет хороших крутилок с таким номиналом. Есть 2к, 3к, 5к. Я понимаю, что вы взяли наверно то, что у вас было. Я тоже могу поискать в хламе что-то. Но хотелось бы хорошую поставить. А номинал по схеме принципиален, так как он заточен под АЦП. Может можно что-то придумать?
Bobius
Сообщение Bobius »
Denis_84 писал(а):Вопрос к DC-AC. У вас по схеме стоит крутилка на 2.2к. Дурацкий номинал. В магазине нет хороших крутилок с таким номиналом. Есть 2к, 3к, 5к. Я понимаю, что вы взяли наверно то, что у вас было. Я тоже могу поискать в хламе что-то. Но хотелось бы хорошую поставить. А номинал по схеме принципиален, так как он заточен под АЦП. Может можно что-то придумать?
Сорри, что встряну. Номинал не принципиален, на входе 0-5В. Я 9к поставил, работает нормально.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
vfil-1970 писал(а):т 50Гц так и не поймал. Ничего страшного?
Ничего, будет работать нормально
Denis_84 писал(а):номинал по схеме принципиален, так как он заточен под АЦП
Он не под что не заточен, это просто делитель напряжения. Ставьте любой от 1 до 10кОм.
..меня уже опередили..
vfil-1970
Ну вот поставил 1ком и генерация не срывается. Нижняя частота 75Гц.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Работает. Ведь эти 2Гц образует несущая ШИМ.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
В той схеме дело в хитром подключении трансов с полуобмотками, чтоб можно было снять эту самую огибающую при поочерёдном пропускании тока через верхний и нижний ключ (разные полуобмотки), но мне она не нравится, много лишних деталей и висят они в силовой части.
vfil-1970
Генерация в задатчике штатно отключается при околонулевом значении напряжения на входе. (обычно при закорачивании ног в скрученном в минимум резисторе)
vfil-1970
А расскажите про просадку по ESR. Проглядел весь форум, так и не нашел. Я так понял эта цепочка вместо шунта ставится. В каких случаях она ставится, а в каких шунт?
Bobius
Сообщение Bobius »
Ура! Закрутился мой моторчик! Огромное спасибо автору и всем сочувствующим! :music: :beer:
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Поздравляю. Фото в студию
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
Молодец !
DC-AC
Сообщение DC-AC »
vfil-1970 писал(а):расскажите про просадку по ESR.
Посмотрите на 9стр. форума.
Шунт самый простой датчик, можно ставить в любых случаях. Видит и перегруз и кз. При замыкании на землю двигателя видит одну полуволну, но токи на землю меньше по скорости и амплитуде чем прямое кз, поэтому успеваем выключаться, а с использованием УЗО вообще проблем нет.
Защита по просадке DC(ESR) появилась как альтернатива шунту. При к-з на землю хуже шунта, видим уже косвенно через двигатель, поэтому применять желательно только с УЗО.
Конденсаторы электролиты имеют внутреннее активное сопротивление и при мгновенном (транзисторы открываются очень быстро, рассматриваем мгновенные значения) прохождении тока с конденсатора напряжение на нём падает пропорционально его внутреннему сопротивлению и силе тока. Сеть при этом оказывается отвязанной своим большим индуктивным сопротивлением. Поэтому можно по амплитуде мгновенной просадки определять ток и вырубать всё при превышении порога. От коротких замыканий работает отлично. От перегрузов, тоже работает, но процессы уже сложнее, кондёр 0,47мкФ как фильтр НЧ огибающей, и из-за ШИМа, также видим мгновенную просадку и отключаемся.
Bobius писал(а):Закрутился мой моторчик!
Отлично! :)) А киносеанс будет ? 400Гц всё-таки, "блок-бастер"// 8)
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
DC-AC Скажи пожалуйста для чего стоит сопротивление R73 270к. с фазы А на на шунт?
Bobius
Сообщение Bobius »
Все будет! :) А пока вопрос. В одной фазе при пуске походу сквознячек проскакивает. Пришлось немного уменьшить скорость срабатывания защиты. Осциллограмма с датчика тока прилагается. Датчик тока 0.1 Ом. Как можно побороть?
(172.12 КБ) 1296 скачиваний
(244.61 КБ) 2775 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Pavel_v писал(а):R73 270к. с фазы А на на шунт?
Подтяжка верхних драйверов, чтоб сквозняка небыло при включении.
Bobius писал(а):сквознячек проскакивает
а R73 стоит? И под нагрузкой включаете (двигатель подключен)?
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Дык тогда надо бы на каждую фазу.
