Стиральная машина Vestel WM640T.
Стиральная машина Vestel WM640T при включении в сеть через 5-8 сек. включается насос слива,работает постоянно и мигают индикаторы предварительная стирка и полоскание.Прессостат проверил-работает,может была тема подскажите причину.
Вангую - замку двери кирдык, если сигнал с замка доходит до контроллера - кирдык модулю.
Инструкция есть ? Там нет расшифровки кода ошибок ?
Замок двери работает нормально,после отключения от сети определённое время держит.Думал симистор пробит,заменил не помогло.Есть какие либо варианты отремонтировать модуль?
!!!если сигнал с замка доходит до контроллера
На счет ремонта - видел раз на форуме ремонтников предложение по продаже чипов контроллера.
Но есть еще и нужда прошить его...
Что на чипе написано , видна маркировка ?
Опишу ещё раз как работает машина.Переключатель режимов стоит на 3,включаю в сеть,мигает индикатор предварительная стирка и индикатор повер- пауза.Нажимаю пуск,секунд через пять включается насос слива,индикаторы горят постоянно.Отсоединил разъём тэны тоже самое. Вечером посмотрю какой чип и микросхемы.
Объяснять сразу нужно подробнее, чтобы ясно было, что делал, и сию не понял, при всех режимах стирки дает ошибку, или на предварит только,.Что делает машина на режиме, чисто отжим, сливе, не ясно? Проц здесь не при делах, не лезь к нему, здесь проблема, возможно в перифирии, или в реле, залипло, смотри, потом расскажешь.
Да еще забыл, проверь На быстрой стирке, при нулевой температуре, то есть на холодной, что будет.
Не сказал, про воду, помпа включается без воды, или при заливе?petr2393 писал(а):Опишу ещё раз как работает машина.Переключатель режимов стоит на 3,включаю в сеть,мигает индикатор предварительная стирка и индикатор повер- пауза.Нажимаю пуск,секунд через пять включается насос слива,индикаторы горят постоянно.Отсоединил разъём тэны тоже самое. Вечером посмотрю какой чип и микросхемы.
Так все ж что там мигает не мигает ?мигают индикаторы предварительная стирка и полоскание.
Может вы кран на воду просто забыли открыть?
ЗЫ Намекаю еще раз - в конце инструкции по эксплуатации есть таблицы с расшифровкой кодов ошибок.
Инструкчия есть здесь - http://torg10.imgsmail.ru/docs/model/4/5/3/5354.zip
