Сгорел трансформатор блока питания thermaltake tp-1500m
На нем только надпись "130120167-xx" смотрел на оф сайте там в фотках такая же надпись. Как найти такой трансформатор?
ежели он и впраду СГОРЕЛ
То искать надо новый блок, ибо трансформаторы просто так не горят
Да и отдельно вряд-ли можно найти. Если только с донора.
Если руки без резких изгибов (прямые), трансформатор можно перемотать. Но как правильно заметил Maykill трансформаторы горят очень редко. На основании чего был сделан такой вывод?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
о каком трансе речь -если дежурки -да горят бывает-там первичка иногда горит и в межвитколвку уходит
основной -за 20лет работы с ИБП в компах не попадались -ИБО провод ТОЛСТ И КОРОТОК
дежурку можно легко перемотато сварив транс в кипяшем транвовом масле -чтоб не слмать ферит при разборе при разборе там кипит при 150гдето
можно и сдонора на разборе взять илми просто БП поменять
