Усилитель на TDA2030.
Сообщение Дворянин »
Всем спасибо, нашел косяк
Нужно было убрать перемычку,которая шла с 2030 на землю (она шла рядом с конденсатором), и кинуть проводок на землю с микросхемы 7265. Гул прошел, сижу радуюсь звуку и жизни :))
Сообщение Maks32 »
подскажите по питанию tda2030a
Сюда перенес.
(16.47 КБ) 1203 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Что подсказать?
Сообщение DanZBo »
имеется усилитель на данной микрухе, и так случайно получилось что произошло замыкание на входе, точнее сказать я замкнул + и - входа случайно. и вот проблема щас в том что конденсатор на входе поламался, я ставлю другой и он тоже ломается, т.е слышится щелчёк и все, звука нет. но когда подключаешь без этого конденсатора, т.е сразу на ногу микросхемы, то усилитель работает. в чем проблема?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема поиском ищется моментально.
Сообщение Maks32 »
Ни как не могу понять с толку сбит. Уже второй операционник сжег. Есть у меня колонки китайские в них стоит utc2030a почитал форумы решил что это аналог tda2030a , но на самом деле далеко не так это.
На выводах 3 и 5 китайской utc 36 вольт . Кит-я схема двухполярная, трансформатор на вторичных обмотках имеет +/-18 вольт. Обвязка минимум что по цене что по количеству компонентов. И работает же.
Так вот страдальческая tda2030a от которой меня порядком уже трясет. По даташиту имеет максимум +/-22 вольт в 2-х полярном питании. Намотал вторичную обмотку на тороидальный трансформатор +/-15 вольт со средней точкой в сумме 30 вольт. От такого напряжения и сгорает tda. Схема стандартная двухполярная.
Сообщение Maks32 »
(16.47 КБ) 1025 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 02:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Maks32 »
Думаю тор перемотать на +/-10 вольт что бы после диодного моста и сглаживающих конденсаторах было на выходе столько вольт. Как раз 22. Еще правда учитывать сетевое питание нужно ,которое скачет 200-260 вольт.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 02:34:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks32 »
(97.02 КБ) 2641 скачивание
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 02:44:17, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
При таком "монтаже" работать не будет! Сделайте НОРМАЛЬНЫЙ монтаж, если уж лень печатную плату делать - можно и "объёмный", но ни в коем случае не длиннющими тонкими "соплями"! Расстояние от вывода микросхемы до блокировочных ёмкостей должно быть минимальным, то же можно сказать про цепь обратной связи и входную... :dont_know:
Сообщение Maks32 »
По питанию что скажите ? Сделаю нормальный монтаж и подключу то же питание +/-15 вольт новая tda2030a не сгорит? Или от монтажа такого не заработали ? Может стоит макетную плату быстрого монтажа использовать до того как компоненты будут впаяны?
на этом фото tda в самой плате.
следующее фото рабочей схемы tda используется как драйвер на выходе транзисторы, схема однополярная.
(114.13 КБ) 1032 скачивания
(114.65 КБ) 932 скачивания
Сообщение -serg- »
Для питания TDA2030A оптимально использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками на 12 вольт переменного напряжения и током 2 ампера (для стерео усилителя).
Это обеспечит достаточную мощность для любой нагрузки (4 - 8 Ом) при щадящем режиме для микросхем.
Радиаторы желательно монтировать через изолирующие прокладки ("дохлый" компьютерный БП, отличный кандидат в "доноры", для добычи материалов).
Пример компоновки и монтажа платы усилителя на TDA2030A.
(185.51 КБ) 939 скачиваний
Пример монтажа выпрямителя и фильтров питания.
(119.24 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение Maks32 »
В общем сделать напряжение на Vs +12(пятого вывода) и на Vs -12(третьего вывода)?
И еще в каком случае питание на выходе появляется (четвертом выводе) ?
Замерял было 18 вольт. Бедный динамик за 700 рублей надеюсь ему ни чего не сделалось от постоянного напряжения.
Сообщение AcousticManiac »
Постоянка на выходе-следствие неравенства напряжений по плюсу и минусу питания, смерти микросхемы, или, если повезет, замыкания где-то в монтаже, по устранении которого в хорошем случае все нормализуется. Если напряжение на выходе равно плечу питания-то дело плохо пахнет, скорее вего, труп.
AcousticManiac писал(а):Постоянка на выходе-следствие неравенства напряжений по плюсу и минусу питания, .
Я недавно решил сделать "макет" на TDA2030... - платку из даташита взял, нарисовал, протравил, собрал.... :shock: Смотрю- то- то не так... :dont_know: Да и с размерами "лоханулся", нарисовал по- новой, запаял... то же самое.. Оказалось ОДИН диод поставил "наоборот"... :o
Потом "переработал" мастеркитовскую плату NM2037 под "двухполярку".. всего мой знакомый собрал таких 5 штук, и я одну "на пробу" - говорит, что "нормально"..
Сообщение Maks32 »
Может быть такое что после блока выпрямительного все равно напряжение осталось с большой синусоидой и диоды на 4 ногу подали питание с пятой - , с третьей + ? Но все таки про напряжение равное одному плечу факт было. В Владивостоке tda2030a 60 рублей стоит.
А тут ДВАДЦАТЬ штук за ДВЕСТИ рублей, доставка-халява, только подождать маленько.
Ну а у вас в выпрямителе какой емкости конденсаторы? Хотя, не должно.. Диоды-то не битые, "полярность" их установки верная?
Сообщение Maks32 »
Да полярность верная проверял тестером. Диодный мост с компьютерного блока KBU606. Конденсаторы электролитические по одному на плечё 2200mf. Слюдяные на 0.1mf не ставил и резисторы для разрядки емкости тоже. На схеме с tda есть. Напряжение скачет +/- 4 вольт, стабилизатор нужен.
Думал про заказ компонентов. Очень долго идут посылки. С Китая в Москву из Москвы во Владивосток, идиотизм. Время от трех недель до мясяца с чем то.
ssc
Сообщение ssc »
Может, поможет кому....
TDA2050.rar
(25.97 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Maks32 »
Перемотал тороид , выход 9 и 12 вольт . Доделаю выпрямительный блок и испробую на свежей tda2030a.
Последний раз редактировалось Maks32 Ср апр 15, 2015 18:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Maks32 писал(а):Кто знает что за utc2030a такое?
Гугль.
А по существу та же МС от другой конторы.
