Поскольку схема, плата - всё верно, все же склоняюсь к мысли, что это отработавший датчик, самогашение не работает как надо. Если бы дело было в питании, например превышении напряжения - картина была бы иная, пробой вообще бы не гас.
Обе прошивки поддерживают датчики: СБМ-10 СБМ-20 СБМ-21 СБМ-21 х 2 СИ-19 Калибровку времени замера на разных уровнях фона, и весьма полезные дополнения в код сделал Lekha, за что ему большая благодарность.
Вариант 1: Модификация прошивки дозиметра по оригинальной схеме в статье, на 88й меге. Теперь считает фон сразу, с первой же секунды, используя формулу расчета. Чем больше прошло секунд - тем точнее, вплоть до достижения расчетного времени для датчика. Сколько секунд прошло из скольки - отображается в строке под цифрами фона. Пока расчетное время не достигнуто - моргает слово "Счет" в той же строке. График сделал на одну строку выше, на мой вкус так лучше видно, а все дополнительные данные отображаются в нижней строке, меняются как обычно 1й кнопкой по циклу. Изменен алгоритм переоценки нужного времени измерения при резких изменениях фона, теперь оперативнее и точнее, не нужно ждать пока пересчитает весь диапазон времени полностью. Примерно так:
Вариант 2: Сделано уже на Atmega168pa. В какой-то мере плата была отладочная, но с макеткой возиться не хотелось, ориентировался чтобы всё таки вышло готовое устройство и без насилия влезало в корпус Gainta G430. По функциям - всё то же самое с главным экраном что и в 1м варианте, плюс к этому поддерживает светодиод вспыхивающий на пойманные датчиком частицы. Поддерживает вибромотор включающийся при тревоги. Тревогу можно установить не только по уровню фона но и по дневной экспозиционной дозе, параллельно с тревогой по фону, при срабатывании напишет на что сработала. Переделал расчет накопленной дозы, теперь будет точнее. Схема имеет изменения. Дальше схема, прошивка + исходник, плата, сборка
Плата без вибрика, его добавлял потом, мгтф-ом, если нужен - дорисуйте.
Кстати, если лень мотать такое чисто витков, можно 180/4-5, тоже будет работать, хотя и будет чуть больше кушать, либо гантель, Lekha параметры давал - 380/13.
И, как вариант можно подождать что Lekha на 328й меге выложит. Хотя схема у него такая же, мк перепаять, все остальное совместимо. Он там привинтил Зиверты и еще много чего, память позволяет. У этих на 88й и 168й память уже кончилась.
Прошивка для AtMega328 Огромное спасибо автору MadOrc за помощь в создании прошивки.
Напишу про дополнения по сравнению с прошивкой на 168 меге. - добавлена функция смены единиц измерения Sv или Рентгены - есть выбор батарек или аккумулятора - зеркало по "Х" или по "Y" (можно использовать почти любой дисплей без перепрошивки МК. Почему почти? Мне попался китайский 1202 в котором не работала функция зеркала по "Х" ) - изменен шрифт на "побольше" для отображения текущего фона - каждые 10 сек. вместо процента заряда батареи отображается напряжение заряда. - при включении добавлен логотип - при одновременном нажатии на обе кнопки дозиметр уходит в сон. Прошивка схематично полностью совместима с вариантом на 168 меге. А кому не нужны диод и вибрик, могут просто перепаять контроллер на своем Наните и прошить. fuse биты те-же. Памяти еще осталось достаточно для творчества. Поэтому если у кого есть желание, может прикрутить что-нибудь еще.
Комментарий к файлу: В архиве прошивки и исходник Nanit_328_firmware_src.7z [87.94 KiB]
MadOrc спасибо за обновление , я думаю что все таки не последнее , а крайнее , хотел попросить в обновлении для меги 88 поменять МкР на мкР так просто правильнее и на глаз лучше воспринимается И всем маленького фона
RSG, вся HV часть покрыта лаком. Разобрался я в своей проблеме - все дело в датчике, но если на него подавать не 400В, а 280 - импульсы идут одинарные. У меня соответственно вопрос - почему используется напряжение 400В, если в документации на СБМ-19, 20, 21 указано напряжение счета 260-320В? И еще вопрос - для уменьшения напряжения преобразователя до 280В достаточно будет заменить стабилитрон на 13В (хотя где-то видел расчеты, сейчас поищу)? Спасибо!
_________________ Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
260<Uначала счёта>320 Это напряжение начала счета. при меньшем нет гарантии что будет считать вообще. То есть может, в зависимости от экземпляра, и при 319 В не считать.
2 mercuri: Исходник прилагается, можете сами заменить буковку, дел на 3 секунды
2 DooMmen: Это говорит только об одном - датчик неисправен. Если теоретизировать - галогены прореагировали с корпусом, и не способны правильно поддерживать самогашение. Плато корректной работы датчиков по паспорту 80-100 вольт(зависит от датчика), от ~340 до ~460 вольт. 400 вольт - рекомендуемый производителем оптимум для любого из них. Можете для данного экземпляра снизить питание, однако это будет чистый показометр, поскольку при фоне, скажем от 500 мкр/ч он либо вообще не будет считать, либо начнется непрерывный не гаснущий пробой.
Алексей , да я уже читал то что ты мне скидывал , и кроме того еще кучу информации , но никак не могу вехать , просто думаю нужно сделать отладочную платку и на ней начинать учить с нуля все . Сегодня приду дамой буду ковырять исходник
Привет всем , сегодня перепрошил свой нанит , надписи поменял как хотел , но заметил маленький косяк , когда включаеш дозиметр срасу происходит тревога привышения фона , но потом все стабилизируется и считает я бы сказал намного правильнее и точнее чем раньше , попробуйте кто может это только у меня так
За то, с какой секунды считать показания валидными для тревоги отвечает строка
Код:
if ((rad>alarm_level)&&(!alarm_snooze)&&(alarm_level)&&((!count_validate)||(sbm_count_time-count_validate>5)))
Циферка - секунды. Можете подкорректировать для себя. Я ниже 120мкр/ч фон заслуживающим тревоги не считаю. А то, что ошибается на первых 4-8 секундах, это неизбежно, попробуйте рассчитать что-то имея 3% от необходимой информации, однако считаю, что такая оперативность расчёта важнее, самому теперь нравится, поскольку при высоком фоне процент ошибки на порядки ниже
А за "точнее" это спасибо Lekha.
_________________ Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Чт апр 16, 2015 19:35:53, всего редактировалось 1 раз.
MadOrc спасибо , завтра попробую изменить время , Алексею огромнейшее спасибо не только за точность , а и за помощь Мерять стало на много точнее А вот по поводу источников думаю лутше меньше писать в таких форумах , чекисты не дремлют , могут быть очень большие неприятности , но это так для справки
Залил последнюю прошивку для Меги88 от автора Какие-то чудеса. Дозиметр пикает с интервалом ~2c, показания завышены на 110 где-то мкР С прошивкой из статьи и от lekha - всё нормально... Весь мозг поломал
Параметрами накачки - игрался, не помогло.
Может кто-то подскажет?
Да и еще вопрос:
Сейчас этот форум просматривают: кт315b и гости: 40
