Подключить реле вместо светодиода
Enman
Re: Подключить реле вместо светодиода
Сообщение Enman »
Q3 с диодами образует пороговый элемент (с усилением)....Если "выпилить", то теряется смысл работы этой схемы
R4 и R5 можно поменять местами, если неправильная логика работы будет
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
При медленном изменении температуры,
в зоне неопределённости будет дребезг.
Если не реле большая нагрузка, контакты быстро выгорят.
Должен быть гистерезис.
Либо дополнительной парой контактов реле,
при включении дополнительно разбалансировать мост.
galileopro
Сообщение galileopro »
Я понял. Хорошо, а если эта схема будет работать на тиристор, а тот в свою очередь на реле, так можно избавится от этого "порогового элемента"?
ТО есть тогда как-то так схема будет Изображение
galileopro
Как триггер. Превысило порог - сработал тиристор, сработало реле. Все.
Пока не включишь заново не закроется.
galileopro
ublhjnt писал(а):Должен быть гистерезис.
R8+R9 - это и есть цепь гистерезиса, или нет?
Короче я убрал гистерезис. Вот схема. Будет работать или нет?
Enman
Сообщение Enman »
не будет....на управляющий поставь мою цепь от базы, тогда хоть 1 раз сработает...
galileopro
Я сделал схему, поставил гистерезис на базу Q2.
Теперь проблема в том, что надо стабилизировать напряжение в той части схемы, которая формирует управляющий импульс на тиристоре.
В нагрузке (цепи, которая идет через тиристор) - там не надо ничего стабилизировать.
Я поставил стабилитрон, но он не стабилизирует как нужно.
Надо чтобы при одной и той же температуре тиристор открывался, даже если на входе 12В или 13В.
Понимаете?
Как это сделать?
Enman
Сообщение Enman »
ты большой выдумщик, но лишённый логики и знаний....я в этом больше не участвую... :)
морочь мозги своему симулятору...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Присоединяюсь.
galileopro
Ладно я логику апгрейдил. Вот схема, терморегулятор и стабилизатор.
Работает она так: пока терморезистор R10> R11 (порог срабатывания), то напряжение на управляющем электроде 9uV тиристор закрыт, и через лампочку идет ток. (реле размыкания стоит)
Теперь R10 <= R11 на тиристоре появляется 1.4В (настраивается R18, R21) он открывается, реле срабатывает, отключает нагрузку (перегрев).
Единственный минус, если после этого R10 остынет, и станет нова R10>R11, на управляющем электроде 775 мВ. И не меняется, пока не разомкнешь S1 и заново замкнешь.
Я понимаю, что это триггер. И так и нужно было (повторное включение производится только заново в розетку, причем чтобы снова не сработало должно остытть).
НО, хм, эти 775 мВ на управляющем электроде остаются даже есть разомкнуть ключ S2...
То есть они там есть пока через тиристор течет ток.
Но ведь ток и напряжение удержания "проходят" через сам тиристор.
Через цепь управления не должно идти 775 мВ, причем откуда они там, если разомкнуть S2.
Но так вообще работает.
