Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение kollaider »
Еще посмотрите в сторону трансформаторов подсветки жк дисплеев. Я разломал пейджер. Там больше 100В переменки. Правда ток маленький. Разобраться с запуском штатной схемы с налета не вышло. Разобрал на части. Трансформатор довольно мелкий, две обмотки. Одна много витков тонким, другая мало толстым. Вроде самое оно. Работало от 1,5В.
Сообщение Schwingus »
а всё-таки какие параметры необходимы для подбора трансформатора?Входное, выходное напряжение и частота?Или что-то еще?Я например хотел бы намотать на кольце размерами 10*6*4. Есть мастера, которые уже расчитывали и наматывали импульсные трансформаторы под flyback?
akl
Сообщение akl »
High_Voltage писал(а):... Кстати, по какой причине блокинг-генераторы и подобные простейшие схемы не применяются для питания ИН?...
Для питания индикаторов использую исключительно блокинг-генераторы. Когда проводил эксперименты по просьбе crocodil мелькнула мысль использовать такое питание для сенсорного управления установками вместо кнопок. В качестве сенсорной пластины, намотал несколько витков на баллон ИН-12 и подключил через резистор к лапе контроллера. На другую лапу подключил светик. Написал микропрогу и ... при одновременном касании баллона и пластины светик загорелся; правда, при отпускании ещё некоторое время продолжал гореть. Видимо нужно было предусмотреть разрядную цепь. Дальше не экспериментировал, некогда. Но возможность такого управления, по мне, весьма здравая. Для часов должно быть актуально.
Сообщение suslogon »
High_Voltage
по вашим мыслям:
1. разбирал мыльницы и не только одноразовые - там чаще всего именно блокинг.
3. очень годная идея!
5. цена и доступность - главные причины их непопулярности.
Сообщение Сирожа »
Преобразователи собираю по этой схеме:
Знаю что не совсем правильно без защиты по току, поэтому решил впихнуть низкоомный резистор, нашлось две схемы:
На какой схеме этот резистор правильно включён и какой мощности он должен быть? Да и номиналы несколько разнятся, 0,22 или 0,33?
Последний раз редактировалось Сирожа Вт апр 14, 2015 14:31:06, всего редактировалось 2 раза.
В обеих схемах он правильно. А номинал ограничивает ток ключа. По даташиту его сопротивление =0.3/Ipk(switch)
Сообщение Сирожа »
А какой мощности?
0,5Вт и выше.
у меня 0.25вт 1206 0.39 ома и все нормально - и не думает перегреваться. :)
Сообщение High_Voltage »
Kollaider, никогда не сталкивался с люминесцентной подсветкой дисплеев в какой-либо технике кроме лаптопов и старых портативных камер. Всюду дешевые и простые светодиоды. Но примерно представляю, о чем идет речь. Не знаю, насколько возможно получить с них достаточный ток. Было бы здорово, если бы Вы привели маркировку микросхемы, на которой был собран преобразователь в пейджере.
Schwingus, полный список параметров можете получить, попытавшись воспользоваться программой от Старичка. Помимо нужных напряжений, токов и рабочей частоты, Вам так же будет необходимо указать параметры полевика, такие как максимально допустимое напряжение исток-сток, и внутреннее сопротивление, а так же параметры сердечника, такие как проницаемость, ширина зазора, а так же его размер и форм-фактор. В трансформаторах для Flyback обычно делают немагнитный зазор в сердечнике. Это позволяет получить более высокий ток насыщения первичной обмотки. Ферритовые кольца обычно ломают, а затем склеивают, проложив по торцам бумажку. Так же, говорят, бывают кольца с заводским зазором, и кольца из распыленного железа с так называемым "распределенным зазором". Под эти кольца у Старичка есть отдельная программа.
akl, а можно посмотреть схемы блокингов, которые Вы используете? Идея сенсорного управления интересная, однако в наручных часах лампы будут стоять очень близко друг к другу, будет ли работать? Во всяком случае, у нас всегда есть старый добрый валкодер с кнопкой.
suslogon, идею с транзистором нужно обязательно проверить. Я бы начал с выбора транзистора. Нам требуется девайс, способный выдержать большое напряжение К-Э, и при этом имеющий высокий коэффициент усиления. Может попробовать дарлингтон?
update: По сути, то что находится внутри MC34063 и есть пара Дарлингтона. Нам просто нужно на более высокое напряжение. Хотя, MC и сама смогла бы обеспечить немаленький ток базы.
я думаю, что не стоит обольщаться насчет преобразователей для электролюминисцентной подсветки. никаких больших токов там отродясь не было.
" Может попробовать дарлингтон?"
не слышал о высоковольтных дарлингтонах...
Сообщение A_AVL »
High_Voltage
Вот пример - обратноходовой преобразователь на 34063 c трансформатором. Трансформатор - гантелька 100мкГн, с намотанной до заполнения вторичкой поверх штатной обмотки.
Работает от 3В и "тянет" 4 лампы.
to High Voltage: Там было на рассыпухе. Транс на Ш феррите. Габариты 9х9х8мм. Где 8 - толщина намотки.
На одну лампу почему бы и не попробовать.
Сообщение RoboC »
A_AVL, можете кинуть ссылку на схему? Помню обсуждался нагрев самой 34063 в этой схеме.
Сообщение Microtech »
Просто для примера, схема EL подсветки от пейджера.
A_AVL писал(а):High_Voltage
Как я понял схема взята из документа 920N? Или есть изменения? Вы взяли дроссель-гантельку и просто намотали вторичную обмотку?А каким проводом и сколько витков,если не секрет?
Сообщение A_AVL »
Да, взял гантельку купленную на ebay, 8x10mm 100uH, наверх штатной обмотки наматывается проводом 0.07 до заполнения.
Схема такая:
где же она у вас работает от 3в, если написано на вашей же схеме +12В? :idea:
Сообщение A_AVL »
Фотку выше видели? После того, как я убедился в работоспособности от 5В, стабилизатор, диодный мост и иже с ними в плату не впаивались (вместо 7805-перемычка). Дальше на проводах припаивался разъём USB type B. Да, некоторый "колхоз", но 10 таких часов без проблем были сделаны. Сейчас переразвёл перчатки с учётом этих модификаций, и с RGB
подсветкой, там в схеме 12В не упоминается :)
вообще все это странно, ведь 34063 не должа от 3в работать в принципе... :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
