USB HUB? из подставки от монитора
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kvv871 »
Доброго времени суток Уважаемые!
Попалась мне в лапы вот такая плата из подставки от неизвестного ЭЛТ монитора:
На плате написано:
1769UA(USB)/1795UA(USB)
11D37-016A 01-28-98
U016A1.PCB REV:A10 SMD931
Может кто-то знает что это такое и как эту штуку запустить.
Пробовал в квадратный разъём подключить шнурок от принтера, но комп вообще никак неотреагировал.
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение BOB51 »
Эти хабы бывают двух видов - с пассивным питанием и с обязательным внешним источником - у самого две штуки выцарапанных лежат (оба рабочие) - буду возле кладовки - сделаю пару фоток (кто есть кто).
:beer:
Сообщение kvv871 »
буду премного благодарен! Хотелось бы запустить хоть половину портов в режиме 1,1 для клавы и мышки, чтоб порт освободить под сканер, а то приходится передёргивать принтер или модем....
Сообщение Андрей Бедов »
Посмотреть внимательно на плату, и наискать подключение внешнего питания +5V. :dont_know:
Затем произвести подключение к материнской плате - увидит ли она его?
Сообщение kvv871 »
Выводы Vcc всех четырёх портов между собой не звонятса, каждый вывод "висит" на + отдельного электролита 220м\10в. где все сходятса в одну точку пока не нашёл, на плате есть стабилизатор LM2576T. Из приборов только есть мультиметр M890F. ещё есть блок питания +-14в 0,5А+12в 0,5А
Сообщение kvv871 »
Судя по даташиту, 1 вывод LM, это вход питания для неё. он соединён через дроссель с + конденсатора на 330м\25в и одним из выводов разъёма, что должен был подключатьса на монитор. может на этот вывод подать напряжение? и сколько?
Сообщение piligrim130 »
похожие платы питались от самого монитора - на них подавалось помойму 18 в ,дальше импулсный стабилизатор на 5 в
найдите на плате конденсатор с меньшим напряжением чем стоит на входе стабилизатора и подключите туда 5 в
схему можно нати на мониторном сайте - монитор стх ,17"
примечательно что через эту платку регулировался и сам монитор по средствам утилиты - там кроме питания в моитор еще пара проводов уходит ,так что можно еще и ic2 задействовать - если драйвер написать :))
Сообщение kvv871 »
В монитор должны уходить 7 проводов, из них 2 "висят" на земле.
из 4рёх выше описаных конденсаторов по портам, есть 2 470м\10в. я так понял что подавать прямо на них? и ещё вопрос, а можно на них подать 5 вольт с компа, к которому будет плата подключатсьса?
Не сгорит порт на ПК? а то и так затеял всю эту лабуду чтоб хоть один порт освободить
Сообщение kvv871 »
Спасибо всем кто откликнулся! Псле экскримента на свой страх и риск, выяснил Что если подать питание на разъём с право который 1и2 с верху минус, а на 4ый +12, +15 вольт, то система обнаруживает как усб хост и управление монитором, порты работают в усб1.1.
дело осталось за малым, привезти из дома блок питания 12в, 1,25А.
Сообщение kvv871 »
И пока помню, Система Вин ХП СП3 определила и поставила дрова автоматом.
Всем ещё раз большое спасибо за помошь!
Не за что. Приходите ещё!
Сообщение m.ix »
В следующий раз фотки делай со штативом, что бы смарт не бегал в руках.
Он эту фотку походу вообще калькулятором снимал... :facepalm:
Сообщение musor »
подобное выдирал из какогото самсунга стояло внутри мона питвние на польты заведено через чип комутатор активного порта черезь дид от внутренего выпрямителя через диод поэтому тами надот 6в стабилных
сначала пробовол запитать от входного кабеля(кинув мычку) но питание винтов не тянуло потом подал от зарядки сота 5в 1000иа выставив точно 5,1в подгонкой делителя у 431 и закоротил диод в в плате хабаи
познее закоротил и ключ (подав 5в)на 1 порту куда вешал винт- дергания питанием винта явно лишнее
кстати чип реално и по даташиту держал 2.х протокол
Вернуться в «Ничего не работает»
