Часы Super Clock
Cо вчерашнего вечера до утра тестились часы, прошло два збоя квадратной шины (i2c error), помог перезапуск. Также было полное зависание, т.е стали светиться все светодиоды, промыл места пайки по шине i2c бензином "Галоша" и часы запустились, пока работают. Может быть причина из-за остатков флюса , а может и нет, но на всякий случай описал проблему.
В целом всё хорошоLion_A писал(а):У меня 5 дней без ошибок, скорее всего дело именно в этом.
А можно еще сделать отображение динамики роста или падения температуры и давления за какой то период, за час например? Стрелочками "Вверх" или "Вниз" рядом с показаниями.
А это я думаю, лишнее. Вот изменить точки было бы нормально, можно было бы сделать смену цифр сверху в низ.shura2000 писал(а):А можно еще сделать отображение динамики роста или падения температуры и давления за какой то период, за час например? Стрелочками "Вверх" или "Вниз" рядом с показаниями.
Lion_A, часы работают хорошо. Всё же нужно всегда удалять остатки флюса, какой бы он ни был!
А вот получается, что последняя, 8-я, строка практически не используется. Только для точки. Может можно шрифт увеличить?
Буквы "щ", "д", "ц" используют восьмую строку. Вы сами можете попробовать изменить шрифт в файле Symbols.h и парекомпилировать программу.
Серьезный подход. А то прилепят голую плату на стену и на этом заканчивается.
Согласен с этим. Хвосты букв можно просто вбок сделать. Вчера ковырялся в принтере, сильно коряво выглядело слово "инициализация" на жк.shura2000 писал(а):А вот получается, что последняя, 8-я, строка практически не используется. Только для точки. Может можно шрифт увеличить?
электропримат паяю даже лёжа...
Из чего корпус? Как сделан? Чем крашен? Как надписи сделаны? И как так ровно дырок под светодиоды насверлили?velant77 писал(а):Доделал и я свои часики:
А так вообще +1
Станислав
Да никакой покраски, черный акрил 3мм (брал три листа с запасом под корпус на никсях), подготовка файла в КорелеХ7, затем гравировка и резка на лазере
стоимость в Томске 200 руб на кафедре ТПУ
Кому интересно выложу завтра файл подготовки.
Вот еще корпус из того же акрила http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1800443
Везет когда есть лазер под боком.......velant77 писал(а):затем гравировка и резка на лазере
У рекламщиков можно и гравировку сделать. Я регулярно заказываю у них раскрой акрила. Но не все берутся за мелочевку.
Раз пошла такая пьянка - представлю и я свой полуфабрикат c 10 мм светодиодами. Хошь на стенку вешай, хошь на стол ставь. Хошь кнопками вверх, хошь вниз.
Последний раз редактировалось shura2000 Вт апр 14, 2015 19:36:33, всего редактировалось 2 раза.
А вот если у нас при установке бародатчика освобождается один вход, отвечающий за температуру, может можно на него повесить фоторезистор для автоматической яркости?
Предупреждать надо, что фотки на радиКАЛЕ выложены...shura2000 писал(а):Раз пошла такая пьянка
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт апр 14, 2015 19:23:00, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
