FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Разницу в кварцах заметил, но больше напрягает как бы зеркальное отображение расположения деталей на плате. И обилие конденсаторов на 322-й
Намек понял, но сначала соберу предложения (дельные), а уже потом буду ковырять плату. Может кто-то и схему видел, раз эта штука в России собирается.
По поводу Триады 324 Руссо. Заметил, что при его работе заметно подавляются станции на КВ диапазонах. На конвертере есть кнопка его отключения. Как "уйти" от такого сервиса?
Результаты установки FM конвертеров марки Триада 324 RUSSO следующие:
Конвертер постоянно подключен к клемме питания приемника на 9 вольт, антенный выход конвертера подключен к антенному входу УКВ блока Океана 209. Прекрасно работают, причем никаких помех и подавлений станций на КВ диапазонах нет.
На Selena 216 также прекрасно не получилось. Во-первых, он не реагирует на аналогичное подключение к антенному входу УКВ блока. Антенный выход конвертера надо подключать к антенне-телескопу приемника, тогда он начинает принмать станции на FM.
Во-вторых, и это самое главное, при таком подключении к антенне приемника он мощно подавляет станции на КВ на всей линейке диапазонов. Если питание отключить, то начинает принимать на КВ.
В чем дело? В принципе оба приемника одной линейки. Может дело в том, что на массе Океана 209 "+", а на массе Selena "-" ???
Добрый вечер !
Пытаюсь организовать прием FM радиостанций на радиоле Рекорд 311.
Приобрел сегодня вот такой конвертер:
Подскажите пожалуйста, правильно ли я выбрал, или же надо было взять обратный ?
- (237.69 КБ) 1110 скачиваний
Да.Костя_1986 писал(а):или же надо было взять обратный ?
Нужен обратный.
Ай-яй-яй.... ну ничего, завтра другой поищу.
Ещё один вопросик :
Из различных источников я узнал, что есть такая проблема как кодирование стерео сигнала, и что в СССР была система с полярной модуляцией, а на западе - Пилот-тон (неконнект CCIR и OIRT).
Достаточно ли будет просто поставить конвертер (88-108 в 66-74) для приема более ли менее устойчивого и чистого сигнала ?
Ещё один вопросик :
Если принимать будете в моно режиме, то это вас это даже не должно интересовать.Костя_1986 писал(а):в СССР была система с полярной модуляцией, а на западе - Пилот-тон
Если чувствительности конвертера и приемника хватит, то будете принимать в моно режиме с приемлемым качеством, т.е. с тем качеством, что приемник принимает и в советском диапазоне.
Только учти, что весь диапазон буржуйского УКВ всё равно не примешь. Не влезет...Костя_1986 писал(а):Добрый вечер !
Это да, но вот у нас например все станции работают в пределах 100 - 108 мгц.
Думаю вот именно на эти частоты и должен быть конвертер.
100-108 → 66-74
100-108 → 66-74
Лишь бы станции верхнего УКВ на попадали на станции нижнего УКВ...Денис писал(а): 100-108 → 66-74
Ok. Буду пробовать. Может несколько придется юзать пока найду подходящий.
А пока Радио России буду слушать
Кстати, вот заметочки такие попадаются - пугают людей, что мол выкидывайте свой "старый хлам", всё равно ничего толкового не выйдет :
В диапазоне 65-75МГц преимущественно используется кодировка стереосигнала по системе полярной модуляции разработанной в СССР. Данный стереосигнал является разностью частот левого и правого каналов. Иными словами в каждом из каналов присутствуют одинаковые частоты с одинаковыми фазами, при вычитании они обращаются в ноль. Если в одном из каналов присутствует одна частота, а в другом другая, то разность этих частот имеет значение. Эта разность модулируется по амплитуде на частоте 31,25 кГц и кроме того ослабляется на 14 дБ (децибел), далее суммируется с самим звуковым сигналом который, в свою очередь сам является суммой левого и правого каналов (моносигнал). В диапазоне 88-108 МГц всегда использовалась кодировка стереосигнала по системе с пилот-тоном. Эта система имеет поднесущую частоту стереосигнала 38 кГц, которая в свою очередь делится на 2. Таким образом конечная частота стереосигнала 19 кГц суммируется с суммой левого и правого каналов, далее передается в эфир посредством частотной модуляции.
Отличия диапазонов УКВ CCIR и УКВ OIRT не только в полосе занимаемых ими частот, но и в технических параметрах излучаемого сигнала - полосе частот, отводимой для одной радиостанции, принципе кодирования стереосигнала, возможности подмешивания сигнала RDS.
Зря пугают ?
Зря пугают ?
Причём здесь "пугают".
Просто стереодекодер одной из систем не подойдёт для декодирования стереосигнала в другой, и всё.
А качество самого декодированного стереосигнала в разных системах сопоставимо...
Дык в том то и сомнение - радиовещание станций FM диапазона ведь в СТЕРЕО, а агрегат(приемник) может быть не в состоянии его декодировать, ибо он делался в 1973 году.
Или же СТЕРЕО радиосигнал это вообще получается "прибомбас", который не отменяет возможности его приёма в режиме МОНО.
Ведь делают же люди детекторные приемники и ловят на них, без декодеров вообще.
Я наверное слишком заморачиваюсь от обилия информации
Если на выходе детектора нет стереодекодера или стереодекодер не той системы, то сигнал будет МОНО (сумма сигналов левого и правого каналов) в обоих системах стереовещания.
Форум на котором ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогают
Благодарю за консультации !
Костя_1986 писал(а):вряд ли достаточно просто вытащить УПЧ из телека и вмонтировать его в радиоприемник.
Старый УКВ приёмник можно перестроить на FM простой перестройкой УКВ-ИП-2 путем замены конденсаторов и подстройкой катушек...
http://telefunkin.livejournal.com/1582.html
http://cner.ucoz.net/publ/blok_ukv_ip_2 ... c/1-1-0-60
только это довольно нудно)) На FM ещё и девиация чуть больше +/- 75 кГц (УКВ +/- 50 кГц). Но это ерунда. Можно подкрутить УПЧ...
Главное что будет МОНО. А это не интересно...
Всё это я собирал просто для интереса...
УПЧЗ в старом телевизоре работает так же, как и УПЧ в УКВ приемнике.roman.com писал(а):УПЧ в телевизоре работает не так как в УКВ приёмнике...
Разница только в более меньшем усилении.
Можно.Костя_1986 писал(а):Но вряд ли достаточно просто вытащить УПЧ из телека и вмонтировать его в радиоприемник.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm09.shtml
Только непонятно, зачем это в данном случае нужно.
