Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Dark_Rider »
Я на радиорынок ездил. мне торговец еще сказал-бери пока есть, а то они улетают на поделки)
Сообщение megadenis »
Коллеги, выручайте! Собрал набор от Влада за 2 вечера не особо напрягаясь, правда, Влада подергать пришлось при этом, ему спасибо за терпение! :)
Но вот беда у меня, приборчик работает только от внешнего питания, от батареи не работает, не включается. При работе от внешнего питания, на экране горит желтая вилка, все как положено, но на контактах батареи напряжения нет. С чего начать поиск неисправности? Может у кого-то уже была такая проблема? Заранее благодарю.
Сообщение John Locke »
Что за версия D? И какие версии у данного агрегата есть? Какова себестоимость при полном самостоятельном изготовлении?
Проблема решена. Был непропай. Пропаял все. Хамелеон работает!
Сообщение doha »
Период и амплитуду прибор выводит на экран, а частоту сигнала показывает?
Сообщение azazar »
Уважаемые коты подскажите,а набор для сборки "хамелеона" кто нибудь продает?
Сообщение yurajawa »
(130.97 КБ) 1285 скачиваний
(153.99 КБ) 1242 скачивания
(138.69 КБ) 1372 скачивания
Здравствуйте. собрал хамелеона на вашей плате и комплектухе. и вот какая картинка осциллограммы на 1 кГц, треугольник, синус и меандр. Это после подстройки входного кондера. До подстройки еще хуже. Может подскажете в чем может быть проблемма или человека который мог бы подсказать в чем дело? Заранее спасибо.
Сообщение cyger »
У Вас, где то КЗ между цифровыми выходами АЦП.
Спасибо. пересмотрю плату на предмет косяков и промою. Может поможет.
Спасибо . Уже разобрался просмотрел всю плату под увеличилкой нашел стремные места пропаял промыл и проблема исчезла. но есть еще такой момент, с индикатором зарядки. Подключаю аккумулятор с напряжением 3,8В. При загрузке в настройках показывает все точно 3,8В. Выхожу из настроек в режим осцилла, индикатор отображает 3-три зеленых сегмента заряда батареи. Подключаю зарядное на мини USB сегменты заряда становятся красными и через некоторое время появляется четвертый сегмент тоже красный т.е. зарядка идет, потом в настройках можно наблюдать, что напряжение аккума растет. Но при этом не появляется изображения вилки -- режим зарядки от внешнего источника. В чем может быть дело?. Заранее спасибо.
Сообщение tyomanik »
Доброго времени суток! Уважаемые радиокоты! подскажите этот проект еще развиваеться?
И какие переделы у этого осциллографа. В статье сказано что 500кгц. или может уже его модернизировали до 1мгц?
Всем спасибо!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение tolik64 »
Донецк ДНР кому надо продам
осциллографический пробник ,,Хамелеон,,
Цена: 1200 гривен
Продам LS020 новый
Цена: 200 гривен
Нахожусь на текстильщике
Продажа только по городу. не высылаю
все вопросы сюда supermag64@mail.ru
(31.46 КБ) 1038 скачиваний
(33.1 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение alanh »
Есть два дисплея LS020. По 200 гр. Писать в личку или alanh@rambler.ru
Сообщение Александр Чуреков »
yurajawa писал(а):Но при этом не появляется изображения вилки -- режим зарядки от внешнего источника. В чем может быть дело?. Заранее спасибо.
Должно появиться после полного заряда.
Если никак не появляется и при полном заряде, то подобрать номинал резистора в цепи контроля зарядки со стабилитроном.
Сообщение asd81 »
здравствуйте. можно ли применить щуп 60МГц Sinometer TP1060 ? имеются вот такие иголки. подскажите пожалуИзображениейста как убрать?
Сообщение rjn2 »
В таких щупах как правило есть подстроечник, попробуйте его покрутить.
Сообщение asd81 »
без щупа иголки тоже присутствуют
Сообщение rjn2 »
А как вы подаете сигнал на вход осциллографа без щупа?
Сообщение asd81 »
они без сигнала присутствуют) ещё такой вопрос- что может "помешать" залить другую прошивку, что необходимо отпаять?
Сообщение rjn2 »
Без сигнала должна быть ровная линия, скорее всего на плате есть ошибки, проверяйте монтаж.
Плата собранная из исправных деталей и без ОШИБОК начинает работать СРАЗУ, это уже проверено. Судя по фото контроллер прошит.
