Фотореле
Сообщение Enman »
не понял...один светодиод 2 мА, симистору тоже 10-20 мА хватит...так что на 30 мА можно пробовать...
стабилитрон есть, стабилизатор не очень нужен...
Сообщение elektromen »
Enman писал(а):не понял...один светодиод 2 мА, симистору тоже 10-20 мА хватит...так что на 30 мА можно пробовать...
у тс106-10 управление 100 ма ? 10-20 это импортные кажется, разве нет? про стабилитрон, да, не в тему спросил.
В общем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 20:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Enman »
у ТС106 другая закавыка, нужно правильно определить управляющий, было две цоколёвки, где 1 и 3 менялись местами...если пробовать на малой нагрузке ок 100 мА(можно и на 12-24 В), то ТС106 не сгорит...
Enman писал(а):у ТС106 другая закавыка, нужно правильно определить управляющий, было две цоколёвки, где 1 и 3 менялись местами...если пробовать на малой нагрузке ок 100 мА(можно и на 12-24 В), то ТС106 не сгорит...
это да, у меня помечен основной 1 и управляющий "у".
Личку прочитайте!!!
(139.69 КБ) 647 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср апр 15, 2015 16:09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
он бы прочитал, но не знает что это... :)
на стр. 8 были даны 2 схемы по входному каскаду фотореле.
1. на 3102
2. со стабилитроном кс133
Собрал обе, на стабилитроне работает приемлемо, но вот чудеса, обе схемы работают либо от лабораторного бп, либо от полноценного источника питания с однополупериодным не работают, только мостовая схема и напряжения 10-12 вольт.
Помогите подключить симистор через оптопару, собираю, лампа (имитатор нагрузки) всегда включена.
Прозванивал оптопару - без напряжения 2 вольта на входе, выход мегаомы, при подаче на светодиод сопротивления 1 и 4 контакты около 13 ком.
Собрал 3 схемы с аоу103в и везде симистор отрыт посчтоянно.
пример последней схемы (подбирал 200 ом - от 50 до 1 ком, без результатно)
(76.91 КБ) 596 скачиваний
Сообщение BOB51 »
поставь оптрон с автоконтролем перехода через 0 (moc 3083
MOC3081_82_83 motorola.PDF
(291.9 КБ) 179 скачиваний
) по типовой схеие... :roll:
BOB51 писал(а):поставь оптрон с автоконтролем перехода через 0 (moc 3083
так и поступил, купил мос3063 и симистор btb10-600 - заработало сразу! Но цены......, в царицыно, мос3063 - 120руб., купил за 90 с трудом.. в китае 40 руб. за 5 шт., вот такие у нас барыги.
помогите приспособить тумблер выбора режима работы фотореле (ручной, отключено, автоматический). Кроме как разорвать коллектор у транзистора и подключить тумблер, идей нет... но так ведь плохо.
(6.82 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось elektromen Вс апр 26, 2015 21:37:44, всего редактировалось 2 раза.
elektromen писал(а): купил мос3063 и симистор btb10-600 - заработало сразу! Но цены......, в царицыно, мос3063 - 120руб., купил за 90 с трудом.. в китае 40 руб. за 5 шт.,
так и надо было у китайцев заказывать...
elektromen писал(а): вот такие у нас барыги.
А, если ждать не хочется- тогда в ЧмпДипе- там МОС3063 -
http://www.chipdip.ru/product/moc3063m/ 40 рублей В РОЗНИЦЕ!! остальные-
http://www.chipdip.ru/product/moc3081/
http://www.chipdip.ru/product/moc3082m/
http://www.chipdip.ru/product/moc3083/
А, если через интернет- магазин заказывать- то ещё дешевле..
Надежда была на наши тс106 и аоу103, но собрал 3 схемы и нифига путного.. поэтому пришлось покупать на рынке, а так конечно теперь закажу в китае 5 шт. за 40р. впрок)
Последний раз редактировалось elektromen Вс апр 26, 2015 21:28:11, всего редактировалось 1 раз.
вот набросал 2 варианта, но душа чего не лежит (собрать - соберу и поднастрою чуть, а вот спроектировать увы. дуб-дубом), посоветуйте нормальную схему.
(13.57 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Enman »
Надо просто для себя формулировать критерии оценки схем. а работать могут разные варианты.
Я - за первую схему, т.к. она максимально отключает другие элементы системы.
+ЛС
elektromen писал(а):. поэтому пришлось покупать на рынке,
Что- то я давненько стал замечать, что у нас "рынок" какой- то странный :shock: - уже не раз замечал, что в магазине (даже в том же ЧипДипе) что- то бывает дешевле, чем на рынках..
Жаль, был магазинчик (я его "помойным" называл) - рядом с Кварцем на Буженинова- на Суворовской дом 16 - говорят, закрылся.. :( А так там кое- что можно было купить- и достаточно дёшево..
Enman писал(а):Надо просто для себя формулировать критерии оценки схем. а работать могут разные варианты.
+ЛС
Раз так, спасибо, буду пробовать 1 вариант, он действительно максимально отключает нагрузку.
Это да, теперь чаще в магазине дешевле чем на рынке, но магазинов радиотоваров у нас не так много - до царицыно мне 30 мин. на машине, до митино часа 2 в один конец, а чип и дип жадный как был, так и остался. Остальные тоже не всегда адекватные (часто сами продают из китая )+ доставка. Поэтому на рынке только по необходимости, когда горит или что то советское, а так все с китая.
Про Советское - спрашиваю переменник 100к - 150 руб - почему так дорого? так он Советский ! Да, но это не монета или картина, которая с возрастом дорожает, а деталь, которая теряет свои характеристики! Ну вот так!
Спасибо, я еще похожу....
а вообще в царицыно - только 4 полатки с деталями - 2 жадные, жуть! одна так - местами и одна, дед там сидит - по нормальным ценам - но у него только СССР, остальное под заказ с митино.
Тут теперь другая проблема -
1. собрал схему (низковольтную часть) - проверил, все ок - нагрузкой на кт361 был светодиод.
2. собрал мос3063 + бтб 10-600 - проверил, подал на оптопару напругу, симистор вкл. и выкл. как положено.
3. объединил 2 части и пошли чудеса - схема переключается, но нагрузка (лн-60вт) моргает.... Чего только не делал, все входы/выходы подтягивал, ни чего не помогает.. такое ощущение, что мигалку спаял, а не фотореле....
В чем закавыка может быть?
- Если замыкаю на +9 (через резюк)вход последнего элемента ла7 , все ок, лампа горит ровным светом.
- транзистор и м/c менял (3 наших и одна буржуйская - наша одна явно глюкнутая, буржуйская лучше оказалась).
- без нагрузки симистора, на тестере ровные показания, с нагрузкой хаос по всей ла7 начинается +- 1,5-3вольта туда сюда... (питание ла7 через тр-р и 7809)
(24.38 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось elektromen Ср апр 29, 2015 17:36:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
так хоть фоторезистор от лампы хорошо закрыт физически?...может, это обратная связь по освещённости образовалась (при высокой чувствительности) ?
Enman писал(а):так хоть фоторезистор от лампы хорошо закрыт физически?...может, это обратная связь по освещённости образовалась (при высокой чувствительности) ?
)) издеваетесь еще? и так "весело", был бы в этой области разумней, не спрашивал бы...
и закрыт хорошо и освещен хорошо - надо же было замерять мах. перепады перед тем как вообще собирать...
И опять нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Enman »
Вернуться в «Практика»
