Помогите со схемой блокинг генератора.
Сообщение instres »
Привет котаны!
Есть схема
Пытаюсь собрать левую часть, ту что до конденсатора в 330В (остальное не интересует)
Там где конденсатор, ставлю вольтметр - ничего нету.
Батарейка 1.5В
Трансформатор родной.
Резистор 220ом
Полагаю что транзистор (D965) совсем не годится, когда включаю - начинает нагреваться,
но других маркированных под рукой не нашел.
Можно ли подстроить схему под данный транзистор
или возможно я что-то делаю не так, объясните пожалуйста.
Судя по найденной информации- 2SD1960 и 2SD965 (D965) - это аналоги.. А вы не могли обмотку неправильно сфазировать?
На схеме начало обмотки указано точкой.
Сообщение Kit&Cat »
Как вариант - поменять местами выводы обмотки трансформатора, один из которых приходит на базу транзистора.
+ то, что его база почти постоянно "висит в воздухе" - не есть хорошо. Хотя бы 30 кОм не мешало бы добавить между базой и эмиттером "для профилактики".
Сообщение instres »
Не совсем понял какие выводы трансформатора нужно поменять,
так как не понял каким именно выводам трансформатора соответствуют точки,
но поменяв на противоположные (так сказать держа трансформатор кверху ногами)
или поменяв выводы на конденсатор и базу транзистора местами
результата не дали...
Сообщение Martin76 »
instres писал(а):какие выводы трансформатора нужно поменять... каким именно выводам трансформатора соответствуют точки,
Нам тем более не видно, как было там, откуда вытащены детали... Смотрите по плате, что и куда подключалось, с неправильной фазировкой не будет работать , как нужно.
Сообщение Kit&Cat »
instres писал(а):Не совсем понял какие выводы трансформатора нужно поменять
Для начала - выводы, идущие к кнопке и резистору 220 Ом.
Вариант №2 - выводы, идущие к батарейке и коллектору транзистора.
Сообщение instres »
Kit&Cat писал(а): Для начала - выводы, идущие к кнопке и резистору 220 Ом.
Проверил оба варианта, результат такой же как и был :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Межвитковое замыкание? Ты сам мотал трансформатор? 100%-ная уверенность в изоляции провода? Было что-то подобное на моей практике. И транзистор грелся и трансформатор. Я что только не перепробовал. Менял по порядку все подряд и даже фазировку от безысходности... (кроме самого трансформатора). Это была начинка от китайской автолампы дневного света 12 вольт. А потом собрался с силами и перемотал трансформатор (по аналогичной схеме, найденной в интернете) проводом с заведомо-хорошей изоляцией. Заработало!
Вернуться в «Практика»
