Термометр на термопаре.
Здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите схему не сложного термометра на термопаре (керомической стоят в паялньных станциях в фенах,я думаю что они практически все идентичные 2вывода), на микроконтролере с имеющейся прошивкой pic или atmel без разницы. на семисигментных индикаторах.
Несложный тут например:
http://eldigi.ru/site/izmer/11.php
только нет компенсации температуры холодного спая - может быть погрешность большая
Спасибо но как бы это не совсем то.... тоесть тут пара регулирует выставленную температуру а мне надо что бы показывала всё что творится с парой.... тоесть простой термометр!
Так спаяйте на макетной плате только ОУ и микроконтроллер с индикатором (кнопки и полевик не нужны) и будет вам термометр.
Вот еще с исходником: http://radiomaster.com.ua/8884-payalnaya-stanciya.html
1) Попробуйте подключить термопару к китайскому тестеру.
2) Наилучшие результаты, по моему, получаются при применении вот этой схемы:
http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
Пользовал её сам.
Пользовал её сам.
Тоже использовал похожую схемку на AD8551 в самопальной паяльной станции, нареканий нет, но ОУ и прецизионные резисторы могут оказаться дорогими и дефицитными.BigCryziMashinGan писал(а):2) Наилучшие результаты, по моему, получаются при применении вот этой схемы:
В теме о паяльной станции писали о такой схемке:
А это может быть терморезистор, а не термопара.Andrewtar писал(а):керомической стоят в паялньных станциях в фенах,я думаю что они практически все идентичные 2вывода
Использую упрощенную схему усилителя термопары из документации на AD8551, такая же как на ссылке "Простой усилитель термопары". Резисторы использую не точные, ОУ AD8541, MCP601. Усиление ОУ получилось не такое как в оригинале, но это решается программно. Также программно сделана линеаризация характеристики термопары.
В крутых паяльниках в нагревателях стоят терморезисторы, а в кетайских - термопары. Это достаточно подробно расписано на разных форумах. В фенах не знаю, не интересовался. Китайский паяльник (YAXUN) - там термопара, пользую сам с этой схемой и МК для терморегуляции:
Для паяльника точные резисторы не использовал, калибровал в программе МК. Более того, номиналы резисторов взял приблизительно из стандартного крупного ряда.
Особо точные резисторы при применении МК необязательны - откалибровать можно до 0,5 % достаточно просто. Гораздо более важен показатель под названием ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления).
Особенность этой схемы в том, что в ней реализована компенсация температуры холодного спая.BigCryziMashinGan писал(а):...
ни кто данную конструкцию не собирал?
http://ur5kby.at.ua/publ/iz_moikh_ranni ... 2/6-1-0-93
тут какая то хитрая схема с дээсками и термопарой и 4 восьмёрки.
