Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Ну да, если нужен регистр данных порта - то PORTB, а если регистр выводов - то PINB. Я же написал ...если необходимо считать состояние вывода порта... Там только через PINB.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
ldi r16,low(ramend)
out spl, r16
ldi r16, high(ramend)
out sph, r16- Реклама
Подскажите, что означают команды:
.DB 255,255,31,25,19,13,7,1
.org flashend-79
.dw VCR | (5 << 8)
Сдесь есть деление, правда, только 8-разрядных чисел.Как на ассемблере осуществить деление 351 на 1579?
http://atmel.ru/Articles/Atmel21.htm
Умножьте 351 на 10'000'000 и, пользуясь подпрограммой "DIV" по ссылке ниже, разделите на 1579. Получите результат умноженный на 10'000'000.RUNA писал(а): ...Как на ассемблере осуществить деление 351 на 1579?
Умножать не обязательно на 10'000'000, а на число, которое позволит получить результат с достаточной точностью.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193610#193610
Фраза "Сразу после таблицы прерываний" ничего не дает. главное какая метка стоит после нее.
Я обычно после РЕСЕТА произвожу инициализацию стека, портов, ну и всякую дребедень которая пригодиться, после этого завожу основной цикл программы и в нем уже пишу остальной код, т.к. в цикле нет смысла инициализировать несколько раз (исключения составляют те модули, которые отключаются/включаются в цикле, тогда их инициализацию ставлю не после РЕСЕТа а в цикл)
Ставим плюсы: )
по-моему, вы являетесь очередной жертвой неудачного тезиса из обучалкиAndrey3377 писал(а):Двигаюсь потихоньку... Прерывания.
Как по вашему опыту лучше все эти дела организовывать, стек инициализировать, разрешение, конфигурация внешних и других прерываний? Сразу после таблицы прерываний или внутри обработчика RESET?
в подавляющем большинстве AVR RESET - это НЕ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ, а сброс - НЕ ПРЕРЫВАНИЕ!!! это адрес начала исполнения программы, стартовый адрес. непосредственно со следующей ячейки памяти начинается таблица векторов прерываний.
так вот, обработчика RESET не существует - это есть основная программа. если вы используете прерывания, то таблица векторов будет использоваться по прямому назначению, следовательно, по адресу RESET должна быть команда безусловного перехода к телу основной программы - и ничего более!!! где это тело начнется - сразу после таблицы прерываний или глубже по памяти - абсолютно все равно. но иного места, кроме как в начале основной программы (реальном начале, а не по адресу RESET), для установки указателя стека и настройки периферии просто быть не может!!!
Угу, вкурил. Тут виной не столько обучалка, сколько даташиты контроллеров с рыбой таблицы векторов прерываний. Где по нулевому адресу прописан Reset Handler.ARV писал(а):по-моему, вы являетесь очередной жертвой неудачного тезиса из обучалкиAndrey3377 писал(а):Двигаюсь потихоньку... Прерывания.
В принципе по нулевому адресу может быть написано даже не rjmp НАЧАЛО_ПРОГРАММЫ, а какие-то команды на месте неиспользуемых векторов и rjmp можно поставить прямо перед используемым в конкретной программе вектором. Я правильно понял?
теоретически вы правильно поняли, вы в праве использовать память контроллера по своему усмотрению, только нужно точно знать, что никакое прерывание не произойдет. иначе PC присвоится адрес по которому должен быть вектор прерывания, а там на самом деле будет другая команда.
ИМХО лучший вариант вместо неиспользуемых векторов прерываний написать reti. (всегда если что можно заменить на rjmp метка)
Ставим плюсы: )
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Бьюсь головой в стену уже 2 дня
Нужно использовать USART1 в atmega64
Инициализация из даташита
Но AVR sudio категорически не признает строки
out UBRR1H, r17 и out UBRR1L, r16 говоря
error: Operand 1 out of range: 0x9b
Что делать? заранее спасибо.
- USART_Init:
; Set baud rate
out UBRRH, r17
out UBRRL, r16
итд...
ret
Модет out не в масть тут ? help чтить надобно про инструкцию out или даташит.
Студия понапрасну говорить не станет наверно.
Для загрузки регистров в старших адресах необходимо использовать команду ST, а для чтения LDAlspro писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить мою проблему. Бьюсь головой в стену уже 2 дня
Так как мне нужен USART1 то будет UBRR1H и UBRR1L
- USART_Init:
; Set baud rate
out UBRRH, r17
out UBRRL, r16
итд...
ret
Чуть чуть подправлю, в случае с регистрами общего назначения нужно загружать их значения командой STS, т.е.GP1 писал(а):Для загрузки регистров в старших адресах необходимо использовать команду ST, а для чтения LD
sts UBRR1H, r17Код: Выделить всё
lds r17, UBRR1H
