Расчёт Q параллельного колебательного контура III вида
Сообщение ankrish »
Весь гугл обрыл, нигде нету нормального расчёта добротности параллельного колебательного контура III вида, учитывающего сопротивление катушки и сопротивление генератора, начал рассчитывать частоту резонанса, получил биквадратное уравнение, и всё бы ничего, если бы оно нормально решалось...
В общем, уже который день маюсь, не знаю куда копнуть...
(5.47 КБ) 505 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Денис »
Я так понимаю ваша схема питается от источника ЭДС с внутренним сопротивлением равным R1
Тогда нужно нарисовать эквивалентную схему этой цепи и считать.
Потом этот эквивалентный резистор R=4R1 нужно пересчитать из параллельного, в последовательное с катушкой.
Формулу пересчета уже забыл, но помню, что когда учился, нам её давали.
Это придется лезть в учебник по ТОЭ, что мне конечно лень.
(10.62 КБ) 472 скачивания
(10.32 КБ) 400 скачиваний
Сообщение ankrish »
Это всё было бы так, если бы там был чисто параллельный контур I вида, просто вместо одного кондёра два, так а там же получается что-то типа последовательного колебательного контура включённого в параллельный, то есть там имеет место и резонанс напряжений и резонанс токов, ну, меня интересует только резонанс токов, никак не могу въехать...
Грубо получается, что при резонансе токов ωL-1/ωC1=1/ωC2...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение B@R5uk »
А в чём проблема в лоб посчитать? Метод комплексных амплитуд знаком?
Сообщение ankrish »
Да, я и так считал и через условие, что при резонансе токов проводимость стремиться к нулю, не могу просто точно сказать, насколько верны расчёты, потому что на практике совсем другие цифры выходят, если измерять добротность осциллографом...
Ща сфоткаю, что насчитал, я думаю, вы то имели ввиду...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
Вот, как я считал:
Выделил чисто мнимую часть проводимости и приравнял к нулю
Ну и продолжение...
{АРХИТЕКТОР}
Вернуться в «Теория»
