Многообмоточный трансформатор(комутация)
Сообщение Vladator »
Доброго дня!
когдато поднимал тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
наконец сделал этот монстр :shock:
-работает хорошо, НО --- возникла следующая проблема--
транс задуман как супурдевайс на все случаи жизни-- от питания усилителей(2хполярное питание), напряжения от 1го вольта до 160 и до микросварки(когданибудь :) ), мошность прим. 1квт
поэтому и намотал обмотки---10в-1шт, 5в-4шт, 1в-11шт
причём каждая обмотка мотана в 4 провода диам. 2мм
ИТОГО 128 выводов обмоток+ столькоже вспомогательных
ПРОшу совета--- как бы сконцентрировать выводы на относительно небольшой площади для удобной комутации обмоток?
моя первичная идея-- соединение перемычками(скобы) из тогоже моточного провода на контактном поле в виде увеличеного процессорного слота --
Только никак не могу придумать --как попроще это реализовать(и надёжный контакт конечно)
Буду рад любым идеям(ну кроме-пойди на завод и закажи за 300 баксов :wink: иначе не былобы вопрса )
P.S. Фото монстра чуть позже
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение GRAF »
И барышню посадить, чтобы эти перемычки включала.
Можно вот такие переключатели использовать: http://trd.nov.ru/popup_image.php?pID=184991
Сообщение myurrey »
GRAF писал(а):Можно вот такие переключатели использовать: http://trd.nov.ru/popup_image.php?pID=184991
Тогда придется еще городить реле. А на прямую такие переключатели не пойдут. Токи то не малые.
Сообщение GRAF »
Они в качестве примера, что можно переключатели в пакет слепить.
В любом случае устройство получится больших размеров.
Можно от МК управлять ключами силовыми.
Сообщение nik-as »
Не помню где то попадалась статейка "Трансформатор с шагом в один вольт" вроде как называлась.
Там предлагался другой метод намотки, обмотки мотались с шагом кратным 2 т.е. 1В, 2В, 4В, 8В и.т.д. таким образом при относительно
небольшом количестве переключателей можно получить широкий диапазон с шагом 1В.
Сообщение ploop »
Так это самое элементарное. Восемь обмоток, и можно захватить диапазон от одного до 255В. Для управления МК и система реле (или силовых ключей). Кстати, надо подумать, но тут можно всего 8-ю реле обойтись - каждое либо просто коммутирует цепь через себя (нормально-замкнутыми контактами), либо включает за место себя нужную обмотку в цепь последовательно.
Так же можно "нижние" обмотки (на 1, 2, 4, 8, 16В) мотать толстым проводом, а верхние более тонким, на слабый ток.
нет, с релюхами не пойдёт(многовато их надо тогда), смысл втом, чтобы в любое время без перепаек можно было скомутировать несколько номиналов одновременно-
напрмер:
1 номинал-12 вольт
2 номинал- галетник от10 до 20 вольт
3 номинал - 2хполярное +\- 25в
4 номинал -питание низковольтного паяльника
и также можно паралелить обмотки(для проверки большим током полуавтоматов --проверка времени сработки) итд
нужно комутировать не часто,(раз в 2 месяца например) но чтоб не разбирать девайс для перепайки, тоесть не хочеться усложнять и так сложное :oops:
Сообщение ploop »
Восемь штук, чтоб перекрыть 160В с шагом 1В, или семь штук, чтоб добраться до 127В.
Соответственно восемь обмоток, а не 16.
Не, я не говорю, что вам так надо делать, просто предложил. Иначе вам всё переделывать придётся...
Сообщение nik-as »
Так может выложите схему своего чуда, с указанием всех напряжений.
Так проще будет что то сообразить.
Вот обещаное фото
Вот такой монстр
(177.22 КБ) 771 скачивание
Сообщение Redisych »
Перестарались :))
Можно разместить на текстолитине винтовые зажимы и концами с клеммами коммутировать.
Не перестарался кстати, мотать 2кой небольшие обмотки на торе оказалось легче чем непрерывно с отводами(темболее в 4 провода)
а склемами пожалуста поподробнее, -мне нужно их уместить покомпактнее,
вот схема обмоток
.jpg
обмотки
(43.43 КБ) 709 скачиваний
Вот моя идея поля контактов:
овалы-соответственно--обмотки(*-начало, цифра конец и номинал)
остальные -шины вывода набраного номинала наружу
жёлтые-выводы галетного переключателя(на 11 положений на2 галеты)
.jpg
Контактное поле
(113.86 КБ) 712 скачиваний
Сообщение nik-as »
Исходя из вашей идеи, получать любые напряжения и токи, дырочек маловато.
Каждый конец обмоток должен иметь минимум две дырки, чтобы обмотки
можно было соединить не только последовательно но и параллельно.
Если я правильно понял.
итак слишком много контактов выходит, поэтому предполагалось использовать переммычки на 2 или на 3 или даже на 4 позиции
Сообщение nik-as »
Значит нужно часть контактов заменить галетниками.
Например четыре галетника для коммутации обмоток, 10+5+5+5+5 по две обмотки включенных в параллель это два галетника и два на
коммутацию 1+1......+1 а остальную коммутацию сделать на перемычках и тумблерах.
Это покроет 99.999% всех потребностей, это первое.
Второе, вы сожжёте не один десяток устройств пока научитесь не путаться в этом чуде.
Сообщение ploop »
Точно. Перемычки, тумблеры... не то всё это.
Вот, что предлагал, примерно как должно выглядеть. Реле можно заменить электронными ключами, но дороже. Шаг 1В от нуля до 2^n вольт:
Сообщение nik-as »
Во во оно самое, всего при шести обмотках напряжение от 1 до 63В
с шагом в один вольт.
nik-as писал(а):Значит нужно часть контактов заменить галетниками.
галетники пойдут на ура, но это тоже опция,
появилась идея, контакты сделать в виде шпилек медных, с одной стороны простая гайка-стальная(тут паяем вывод) посередине текстолитовое поле, снова гайка-теперь медь --зажимаем простой гайкой , перемычки пластинки с отверстиями, работать спец ключом
правда хотелось бы подешевле и попроще---использовать стальные винты(купить и всего делов) но боюсь что греться будут при больших токах- -как кто думает?
.gif
контакт
(18.77 КБ) 652 скачивания
Сообщение nik-as »
Vladator писал(а): галетники пойдут на ура, но это тоже опция,
А чем не устраивают просто болты?
В пластину вставляется болт фиксируется гайкой, а провод паяется к шляпке.
И болты и гайки нужно использовать медные.
