Автомагнитола как усилитель
Сообщение LainSama »
В наличии касетная автомагнитола pioneer keh-1730 без движка, головкм и прочего железа. В качестве приемника работает нормально.
Задача заюзать ее как усилитель для дачи. Поставил тумблер для включения деки, подпоялся на вход с головки, через резисторы на 2 мегаома, входной сигнал всеравно слишком сильный, схему к ней ненашел. Помогите советом кому не лень :)
P.S. схемотехника у меня хромает, тока учусь...
Сообщение Stkarapuz »
Скорее всего там обычная TDA стоит, посмотрите внутри, а там по даташиту на конкретную микросхему подпаяться ко входам и вуаля :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Там на радиаторе стоит микрушка с непонятной мне маркировкой:
7F4
HA13151
И около входа с головки распаяна микрушка с маркировкой:
LA3161 7Y0 похоже предусилитель
Сообщение Heffalump »
Ну в принципе правильно, это и есть УМ и предварительный усилитель. Только вот разумнее поискать вход блока регулировок.
Уже не помню "пионеров", но вроде стоит поискать на плате что-то вроде SN76102 или (что вероятнее) CXA1646, эти микросхемки занимаются переключением источника сигнала, регулировкой уровня-баланса-тембра и формируют сигнал для 4-х канального УМ(у вас именно такой)
Нашел даташит по LA3161 - предусилитель, подпоялся на его выходы, эффекта 0, т.е. даж звука нет, ток фоновое шипение и все... :(
Еще бы! :)) LA3161 в пионере всего лишь усилитель-корректор для воспроизведения с кассеты, ищи блок регулировок
Спасибо за совет, только ничего похожего на плате не нашел, может оно в передней панели? или там только индикация и клавиши? :)
Но середини платы есть большая микрушка с полузатертой маркеровкой, прочитать которую нереально :(
Так, вспомнил! :idea: Микруха SN761027DL, кракозябра на 48 ног.
В этой магнитоле сигнал в режиме ЛПМ микросхема ожидает на входах 3 и 46, вот туда и подавать, предварительно убедив контроллер в наличии кассеты.
Спасибо, нашел эту микруху но выходы 3 и 46 это только 1 канал, а второй куда подпаивать? =)
Так, может я уже переутомился... С 3-го входа сигнал есть? Так второй канал симметрично с другой стороны, подаются относительно общего корпуса. У микрух всего четыре стерео входа, один канал с 2
по 5-ю ноги, второй с 47 по 44-ю.
с 3-й ноги сигнал не идет... даже шипения нет...
Ну значит попробовать соседние :) А лучше "пробежаться" генератором от входов оконечного УНЧ до входов блока регулировок, дабы убедиться что все исправно и не ничего не оторвано в процессе экспериментов. И, на всякий случай, УНЧ имеет мостовые оконечные каскады, т.е. нежелательно включать нагрузку относительно общего провода, многие делают такую ошибку.
Все отлично заработало, впаялся на 47 и 46 лапы через сопротивление на 100КОм и добавил переменный резистор на входе, также на вход впаял пару кондеров на 20 микрофорат для фильтрации. Теперь хорошобы отфильтровать высокие частоты, ато с плеера все отлично, а вот с ноута высокие хрипят сильно... Что посоветуете? :)
Сообщение lluganet »
Hudgun писал(а):Завалялась страрая магнитола Урал РМ 293 А. Ну выкидывать жалко - решил помучить: выкинул весь хлам, кроме основной платы и т.д. БП от от Денди =) (завтра норм бп притащу)
Нашел я значит предусилитель на микросхеме К157УЛ1А и припаял входной сигнал на выходы этой микры. Можно ли так делать?Выходной сигнал более-менее, но с заметными помехами; мож из-за бп?
К157УЛ1А это усилитель воспроизведения.
кидай сигнал сразу перед регулятором громкости через кондер - не ошибешся.
Сообщение Hudgun »
lluganet писал(а):К157УЛ1А это усилитель воспроизведения.
там 4 регулятора в одном =( и схемы я не нашел. нету нигде
2 из них регуляторы левого и правого канала, остальные 2 регуляторы баланса и в простых магнитолах они тупо ограничивают выходы на динамики, тоесть они прям на выходные провода звонится будут.
включи и и пальцем потыкай на их средние выводы появится фон - это и будут регуляторы громкости (ну и естественно поставь не в минимальное положение). те что на баланс фонить не будут если конечно у тебя там не 4 усилителя как в крутых магнитолах
хотя баланс может и по входу делатся.....
вобщем надо вызванивать и пробовать
и с хема есть и инете сразу нашел
http://odobaza.narod.ru/auto-3.htm
Сообщение Hudgun »
lluganet писал(а):и с хема есть и инете сразу нашел
спасибо, только это на урал РМ 293 СА, а у меня А
поэтому и не нашел
схема вроде такая только микросхемы некоторые отличаются
Сообщение Михаил »
Господа, имеется Alpine 9884R хочется подключить к ней КПК. Заводские шнуры от 1200 р. может кто использовал ее как усилитель?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
