Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
andrey1042
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение andrey1042 »
mr_kot особо ничем, мне не надо энкодер, 2-x кнопок хватит за глаза. Рекомендуемая температура для полипропилена 260 градусов, поэтому температурный диапазон желательно сузить от 240-300 градусов.
andrey1042
Еще добавлю: не надо никаких профилей, ячеек памяти. Просто поставил 260 градусов и попер паять.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
andrey1042 писал(а):мне не надо энкодер, 2-x кнопок хватит за глаза
Это получается уже совсем другая станция. Хотя, у Victor_P. в первой станции вместо энкодера можно установить кнопки, а вторая - вообще только под кнопки.
andrey1042 писал(а):поэтому температурный диапазон желательно сузить от 240-300 градусов.
А смысл? Какая разница для пользователя (да и для станции тоже в разумных пределах), диапазон 240-300 или 50-500? Тем более, что станция при включении отображает температуру уставки.
andrey1042 писал(а):не надо никаких профилей, ячеек памяти
Чем они мешают? Не используйте - никто ведь не заставляет.
andrey1042 писал(а):Просто поставил 260 градусов и попер паять.
Кстати, а термодатчик какой-то в паяльник то встроен?
Может под Ваши требования проще сделать станцию на одном-двух ОУ? Один раз температуру выставил (можно даже подбором постоянных резисторов) - и на всю жизнь.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
mr_kot писал(а):Может под Ваши требования проще сделать станцию на одном-двух ОУ? Один раз температуру выставил (можно даже подбором постоянных резисторов) - и на всю жизнь.
Так там термостат вродь так и сделан. Переменный резистор с градуированной(?) шкалой и порядк, хотя может и чистая механика там. Вопрос в другом,- а зачем в нем что-то лучше? Управление всеравно сотавлять релейное. Может человеку просто цифровой термометр в паяльнике нужен? :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
andrey1042
Там термостат капельного типа , как в холодильнике, не совсем хорошо. Температура плавает сильно, от 250 до 290 градусов. При 280 пропилен начинает деградировать, не совсем качественная пайка получается. На качественный паяльник нет денег, поэтому и решил прикрутить ПС. Спасибо за ответы!!
Victor_P.
Поигрался сегодня в протеусе с подстановкой разных ОУ в мою паялку.
Как ни странно но примитивные LM358, LM2904 вели себя там лучше чем AD8552 и намного лучше MCP602 :shock:
Если не брать во внимание термостабильность и прочие навороты прецизионности, то LMки немного "быстрее", что важно в моей станции.
У AD8552 сигнал на выходе отстает от входа на 50мкс. С MCP602 в протеусе вообще что-то непонятное творилось.
Само-собой что в жизни ситуация может кардинально отличаться от симуляции, а осциллографа чтоб посмотреть что к чему у меня нет,
но я заменил в своей станции MCP602 на LM2904 и мне понравилось как она работает.
Выводы:
1. В эти станции можно ставить практически любые ОУ из тех что есть под рукой, гнаться за АДшками сысла нету.
2. Лучше поменять номиналы конденсаторов:
- для версии 1.1 на основной плате C8 1nf, на плате управления C1 10nF.
- для версии 1.0 на основной плате C6 1nf, С3 и С5 не ставить, на плате управления C1 10nF (можно не менять).
Это не обязательно, так что если все устраивает в работе, то менять ничего не нужно.
Прикрепил обновленные схемы.
DSSuT12_MB_SCH_v1.1x.pdf
(207.29 КБ) 819 скачиваний
DSSuT12_MB_SCH_v1.0x.pdf
(206.75 КБ) 515 скачиваний
DSSuT12_CB_SCH_v1.1x.pdf
(136.39 КБ) 543 скачивания
DSSuT12_CB_SCH_v1.0x.PDF
(149.42 КБ) 932 скачивания
imon220
Сообщение imon220 »
Ну lm как-то вообще бюджетный ( не очень понравилась). Блин уже заказал AD, а сейчас глянул цену на lm2904(AD-150руб(50грн) примерно, а lm 5грн, разница большая.
Victor_P.
ADшки есть на али $7 за 10шт
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 96264.html
anmansky
Сообщение anmansky »
Victor_P. писал(а):....я заменил в своей станции MCP602 на LM2904 и мне понравилось как она работает.
В чём проявилось улучшение работы станции?
Victor_P.
Комнатная температура без коррекции около 10 градусов (в идеале должна быть 0), а не 50.
Если отключить фильтр в программе, видно что меньший разброс считанных АЦ преобразователем значений (в рабочих прошивках этого не видно).
Но тут есть момент, я сильно сомневаюсь в нормальности тех MCP602 что у меня есть, подозреваю что какая-то китайская перемаркировка.
hosturik
Сообщение hosturik »
Подскажите версия 1.1 это как я понял для двух датчиков температуры, верно? Она подойдет для паяльника hakko с жалами T-12? Второй датчик это как я понял терморезистор.
А семисегментный индикатор только для одного датчика или как-то в меню переключается с какого датчика отображать температуру?
Кстати, хочу переделать блок питания. Вместо обратноходового хочуприменить полумостовой, для мощности 70 ватт и выше я думаю оправданно. Да и проще он как для меня.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
До 150-200W- ничем не оправданно. Средняя мощность ПС всего ватт 20­, 70W- только несколько секунд после вкл. И у обратнохода стабилизация вых. напр., защита- как прилагающееся. На TopSwitch и Viper, рассчитанные родным софтом, как правило вообще не требуют никакой настройки.
Victor_P.
hosturik, для Т12 подойдут обе версии (1.0, 1.1) моей второй паялки, а ткже вот эта.
masser
Сообщение masser »
Victor_P. писал(а):Я в РФ не могу отправить желающим платы.
А в Беларусь можете?
Последний раз редактировалось masser Вт апр 14, 2015 11:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
masser, в данный момент никуда не могу, плат нет.
СпойлерА так с почтой ситуация такая:
Электроника в списке запрещенных к пересылке товаров.
Раньше на почте всем было пофигу что пересылаю, что сказал, то на CN23 и написали.
Я отсылал и в Литву и в Беларусь, все было нормально (только в Беларусь шло раза в 3 дольше чем в Литву).
Сейчас содержимое посылок смотрят.
Можно, конечно, на платы сказать что это что-то другое (кстати, что?),
но тогда возможны проблемы с таможней.
masser
Сообщение masser »
Victor_P. писал(а):masser, в данный момент никуда не могу, плат нет.
А где можно список запрещённых к пересылке предметов посмотреть? В этом списке про электронику ничего не упоминается http://ukrposhta.ua/ru/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-do-peresilannya
Victor_P.
А у них там на почте талмудик есть, станиц на 200+ и вот там написано про электронику.
Но это было месяца 2 назад, может опять правила поменяли.
milob
Сообщение milob »
Прикупил вот TOP257YN для 2й версии станции уважаемого Victor_P. В корпусе EN не нашел. Путем изысканий в пдфках пришел к выводу, что он также подходит к данной конструкции.
И еще, народ посоветуйте пожалуйста чем можно заменить синфазный дроссель L1 - 4.7mH на входе MB?
(143.67 КБ) 721 скачивание
k-63203
Сообщение k-63203 »
Что-то не могу корпус нигде найти от станции Hakko 936 и подобных в продаже, есть тут вроде с платой но порядка 1800 - по цене целой станции с паяльником. А то корпус для ПС мне больше от 936 нравится (хотел для t12).
Вопрос: где мне корпус 936 (можно без передней крышки) купить?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
milob
Отличие EN от YN только в усечённом корпусе у первого. И TOP25* можно заменить и на TOP24* (и наоборот), надо только для последнего уменьшить в 2 раза сопротивления детектора напряжения (для 230в вместо 2 Х 4,3М поставить 2 Х 2,2М), остальное (как небольшая разница во внешнем резисторе ограничения тока) не критично.
Любым, подходящим по размерам. Индуктивность не критична. Или самому намотать на кольце с высокой магн. проницаемостью.
k-63203
Можно тут взять http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 35141.html Но низкой ценой не обольщайся, с пересылкой и мздой выйдет под 15$.
