Подключение частотника к трансформатору тока
dr.doc
Re: Подключение частотника к трансформатору тока
Сообщение dr.doc »
"Биред сивой кобылы". Асинхронный электродвигатель изменяет ток в зависимости от нагрузки на валу в пределах от 30 до 100% очень нелинейно. По Вашему методу нужно применять не ТТ а ваттметр.
Только куда проще настроить частотник на подаче на стабилизацию по моменту на валу подающего двигателя. Правда сюда не всякий пойдет... Да и начало/конец бревна ловить нужно.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Александр Балабанов
Сообщение Александр Балабанов »
Блок управления вибро-лотком китайский. ни схемы ни описания. вся документация на китайском языке. Резистор переменник диаметром см 4-5. не дорожечный - мотанный проволокой тонкой. по которой ползаем ползунок. ну... может 3-5 ватта.. непонятно. все надписи на нём китайские. цифрами только 470 написано. видимо это 470 ом. резистор управляет теристором.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
В таком случае Вам нужен какой-то контроллер, преобразующий переменный ток в постоянное напряжение. Это - в лучшем случае. В худшем - преобразовывать придется в сопротивление, притом низкого значения.
terio007
Сообщение terio007 »
Тогда задача в принципе несложна.
Значение среднего тока двигателя у вас есть(амперметр).
Осталось сделать стабилизацию выставленного значения тока путём управлением напряжением с датчика тока углом открывания симистора лотка.
Принцип ровно тот же, как в стабилизаторе тока: уменьшилась нагрузка - прикрылся регулирующий элемент, ток сохранился.
Увеличилась нагрузка - открылся регулирующий элемент, ток через нагрузку сохранился.
Само значение тока при этом можно в некоторых пределах устанавливать.
Схема будет просто стремиться сохранить заявленное значение силы тока двигателя.
Александр Балабанов
dr.doc писал(а):В таком случае Вам нужен какой-то контроллер, преобразующий переменный ток в постоянное напряжение. Это - в лучшем случае. В худшем - преобразовывать придется в сопротивление, притом низкого значения.
Не гневите бога, ну зачем так всё усложнять?? В общем частично проблему я уже решил.
Установил реле РМТ-102. Через который пропустил одну фазу с двигателя. Измеряет ток . выставил значение порог при котором должен отключится лоток. Поставил пускатель копеечку разорвав питание лотка. Реле РМТ-102 у меня управляет пускателем. То есть токи на движке мельницы возрасли - реле отключило пускатель лотка. Токи упали - включается таймер на включение. хлоп и лоток опять заработал. Довольно дискретное управление получилось но какая-никакая автоматика.
terio007
Ну а что, дёшево и сердито. :tea:
Конечно изменение мощности привода лотка в зависимости от тока двигателя дало бы более качественную стабилизацию, но и схема бы получилась сложнее.
У вас получился импульсный частотный стабилизатор с очччень низкой частотой :)))
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Всем привет, вот уже несколько лет прошло а ответа так и нет. Есть ли какие продвижения в вашей автоматике??
Чай)ник
Сообщение Чай)ник »
С наступающим всех)
У меня подобная задача.. Масло-пресс основной двигатель 7.5 кВт + установили шнек на подачу сырья, управление шнеком ЧП CFA310 5.5кВт
Условие-задача: Основной двигатель работает при среднем токе 10А, но шнек должен запустится через n-время после пуска пресса. Для прогрева оборудования. При токе 11А должен отключится шнек подачи сырья.
После кода основной двигатель прожует и ток нагрузки его упадет , шнек опять автоматом должен включится.
Еще одно условие кода сырье закончилось ток на основном двигателе падает де-то до 7.5-8 А и опять шнек должен отключится и подать сигнал( отсутствие сырья) это еще + таймер
Прикидывал копал ничего подходящего не нагуглил :shock: .
Вижу решение на ОУ/компаратор + трансформатор тока-напряжение, у ЧП CFM310 есть аналоговый вход 0-10v или 0(4)-20mA. Но можно регулировать тока от 0 до 100% ток или напряжение. С МК для меня тяжко( не прошивать не прогу замалевать((
Прикидывал на триггере Шмитта каскадно но там при обрыве цепи упр. резистора выходной транзистор остается открытым.
Мож у кого есть более грамотный подход, я уже не знаю че городить. Есть умные мысли :idea: ?
Нашел конечную схему управление по току ЧП шнека
(9.14 КБ) 87 скачиваний
Последний раз редактировалось Чай)ник Ср янв 06, 2021 16:35:11, всего редактировалось 2 раза.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Есть идея, только нужно уточнения: вы пилите брёвна разной толщины, где выращивают такие брёвна? За 50 лет практики видел только брёвна разного диаметра. Если можно, фото сделайте.
Вернуться в «Умные мысли»
