Опознание радиоэлементов
Сообщение t@nki$t »
Спасибо!
А куда анод катод?
Сообщение Slabovik »
Направление тока через них такое же, как у ваших нарисованных транзисторов.
Да и даётся мне, что работать будут практически любые современные тиристоры, не обязательно искать это раритет.
Сообщение camuflage-spb »
Ivan_vanko писал(а):
Martin76 писал(а):Некоторые номиналы неправильно определили, а в целом мелкие на 50В; 0,1мкф -16 или 25 В. Больше 0,1мкф я таких не встречал. Допускаю, что есть 0,22.
определял номиналы вот тут http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... ochki.html
Вы сфоткайте кондёры нормально,и я Вам напишу их ёмкость. Такие выпускаются до 0,15 мкф.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение reviver »
Кошка случайно подсказала!
Сообщение evgeniy2621 »
помогите распознать реле, фото ниже по ссылкам.
http://img.radiokot.ru/files/105729/mk5l895qd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/105729/mk5la1p27.jpg
Сообщение ublhjnt »
Что конкретно распознать?
Тип реле - РКУ-1
Контакты 10-11 Сопротивление 4000 Ом
Кол- во витков 15000
Диаметр провода 0,06 мм
Тип провода ПЭТ - 1В
Сообщение DJ_club »
помогите опознать конденсаторы из советской микроволновки :solder:
маркировка ВС5
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение valik1979 »
DJ_club ты уверен что это конденсаторы а не диоды КД212?
Сообщение Bear2011 »
У КД212 одна сторона металлическая чтобы на радиатор крепить. И синих КД212 и 212 я ни разу не видел. Сколько видел все были оранжевые
КД212 были и с металлом, а были и без металла, причём именно чёрные. Чёрные были и с надписью, были и с парой букв без ничего, но были и с полосой, правда, что за тип диодов с полосой - фиг знает. Так что я за диоды.
расковырял оба. Кристаллы одинакового размера. просто изъяли радиатор и всё.
А что, тестер есть. чтобы проверить?
Сообщение Vasilii »
Я тоже за диоды.
Не мешайте мешать!
Сообщение ak720335 »
Друзья,помогите опознать .
В двух словах - похож на резистор ,но не он,
с одного конца - небольшая выпуклость,с другого - ямка,
стоит на плате питания принтера,в цепи одной из ножек импульсного регулятора G6153,
на плате обозначен как "BC"
на "теле" никаких обозначений нет ,
сопротивление - практически нулевое в обе стороны.
Сообщение Vasilii »
Это перемычка с ферритовой бусинкой. Своего рода дроссель.
Не мешайте мешать!
Vasilii
А то, что он "звонится ", говорит об его исправности ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ak720335 Чт апр 16, 2015 20:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stupid »
Slabovik писал(а):КД212 были и с металлом, а были и без металла, причём именно чёрные. Чёрные были и с надписью, были и с парой букв без ничего, но были и с полосой, правда, что за тип диодов с полосой - фиг знает. Так что я за диоды.
Черньіе с полосой у меня сверху маркированьі КД212Б.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение kaetzchen »
Это проволочка в ферритовой оболочке, проверьте магнитиком, притягивается, значит феррит, проволочка-. конечно должно звонится
kaetzchen
Ага ,магнитится.
Всем спасибо за оперативность,вопрос закрыт.
Сообщение Олегыч1 »
Друзья, завалялась в закромах деталь. Честно не помню откуда она. Скорее всего из старинной техники, может из платы телевизора. Звонится в обе стороны, сопротивление нулевое. Материал скорее всего алюминий. К ножке припаивается все без проблем, а к отверстиям - с проблемами). Без спец флюса не припаивается в общем.
(92.64 КБ) 504 скачивания
Олегыч1 писал(а):Друзья, завалялась в закромах деталь. Честно не помню откуда она.
:))) :))) Это не ДЕТАЛЬ, это- "кусочек детали", точнее- ОДИН вывод от электролитического конденсатора.. У меня в стабилизаторе электролит "рванул"- я его случайно переполюсовал- так в плате только пара таких "деталек" и резиновая "шайба" осталась, и куча ошмётков от обкладок по комнате летала...
Сообщение AL.EX »
DJ_club писал(а):помогите опознать конденсаторы из советской микроволновки :solder:
маркировка ВС5
Это не конденсатор, это диод КД212
Первая буква - буквенный индекс диода.
Остальное - закодированная дата выпуска.
Выпускались в двух типах корпусов и четырёх видах маркировок.
1. Оранжевого цвета - с металлическим радиатором и полной маркировкой
2. Оранжевого цвета - с металлическим радиатором и трёхбуквенно-цифровой маркировкой
3. Чёрного цвета (чёрно-серого, чёрно-синего) - без радиатора и с полной маркировкой
4. Чёрного цвета (чёрно-серого, чёрно-синего) - без радиатора и с трёхбуквенно-цифровой маркировкой
Вариант в чёрном корпусе может иметь полосу, а может и не иметь.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
