Давайте общаться по радио !!!
Сообщение svic »
Эт да! Одна ГУ-43 чего стОит! Кнопку нажмешь - все ручки сами вертятся! Песня! :beer:
Сообщение Kizzbass »
DJ_club писал(а):
Kizzbass писал(а):Как я понимаю у 109той не хватает мощности для радиолюбительских целей, да и диапазон неподходящий.
Привет!
Диапазон как раз подходит для общения без регистрации позывного. (Имеется ввиду диапазон 27 МГц.)
Только желательно бы внешнюю антенну соорудить :)
Есть родная лучевая антенна 40м, на выходных попробую)
Какие радиолюбительские частоты она захватывает?
Сообщение svic »
28...28.5, вот 108-я практически всю десятку - 28...29.7. Только вот работают они в ЧМ, а любители используют АТ и ОБП, поэтому:
a_klyuev писал(а):без переделок не услышишь.
Сообщение a_klyuev »
Kizzbass писал(а):...Какие радиолюбительские частоты она захватывает?
Если вопрос о р/ст, то:
24,89 МГц - 24,99 МГц еще, но туда - тока с КОТегорией не ниже 2-й. (с 5-й совсем никак низзя, ну тока ежели очень хочется...)
Да и FM я там как-то не встречал...
А если про антенну - то практически все, при должном согласовании.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток всем. Друзья мои ! :tea:
Заглядывайте вечерком на 7 МГц.
Скажем с 19-30 до 21-30 по Москве.
Буду вещать на общий вызов. диапазон от 7.086 до 7.120 МГц.
З.Ы.
Поработал немного на общий вызов на 40ке.
Неплохое прохождение было с 6м 5м 3м и 1м районом.
предпоследнее QSO г.Луга . RU1AF.
В общем диапазон живет.
С уважением , R9JAG.
73!
Тоесть как я понимаю на частотах в промежутке от 24.89 до 24.99 я могу услышать радиолюбителей, но выходить в эфир нежелательно, а то можно по голове получить :music:
А по поводу других р\ст: советуют р143 и еще находил упоминание что используют р123 что про них можете сказать?
Сообщение svic »
143-я КВ (1.5....20МГц), многомодовая, транзисторная. Может использоваться в кач-ве любительской (за исключением пятнахи и десятки), но шаг перестройки в 1КГц годится, разве что для работы на общий вызов.
123-я УКВ-ЧМ (служебный диапазон), лампы имеются, возможности связи с себе подобной примерно как у современных воки-токи за 2.5 тыр.
Nikson1 писал(а):...предпоследнее QSO г.Луга . RU1AF...
Во как! Почти земляк. Только позывной питерский.
Коля, а он /1 давал в позывном?
Kizzbass писал(а):...но выходить в эфир нежелательно, а то можно по голове получить...
Честно говоря не знаю, как это сегодня нужно выйти в эфир, чтобы по голове получить, наверное, если только на каких-нить стратегических частотах сильные помехи создать.
Р-123 - 20.0..50.0Мгц примерно. Захватывает 15-ку, 12м, 10м, 6м. 2-е ГУ-50 на выходе. р/лампы маленькие, бесцокольные, выводы как у транзисторов (не помню, как этот тип ламп называется, чуть не написал - для СМД монтажа :))) ). Опять же ЧМ. Однако мне в лохматые года удавалось на ней с АМ-щиками работать на 10м. Главное было не орать сильно в микрофон, чтобы у корреспондента сигнал не хрипел.
Сообщение Nikson1 »
Во как! Почти земляк. Только позывной питерский..
Приветствую Алексей! :beer:
Как я понял , он бывший RU1A.
Это бывший начальник коллективки .
Работает он , Сергей из здания коллективки .
И антенна 7 эл . яги на 7мГц.
Я его очень громко его принимал 5\9 +20 дб.
На QRZ.ru. позывной закрыт . :dont_know:
Я думаю просто закончилась лицензия, скоро переоткроется.
Работали с ним на 21мГц и 28 МГц.
Сообщение svic »
a_klyuev писал(а): р/лампы маленькие, бесцокольные, выводы как у транзисторов (не помню, как этот тип ламп называется, чуть не написал - для СМД монтажа
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BF%D1%8B
Угу, стержневые лампы, спасибо, Svic.
Nikson1 писал(а):...бывший RU1A...
Спасибо, Коля, я понял о ком речь.
Есть такая позиция под Лугой, очень серьезные ребята, кстати.
Вот, обрати внимание на последнюю фотку.
Сообщение DJ_club »
Всем привет :))
Вижу, много пропустил. Совсем запудрили начинающему мозги :))) :)))
Kizzbass писал(а):Не так давно приобрёл на свою голову радиостанцию Р109М.
В вашем случае есть возможность работать в безлицензионном СиБи диапазоне 27 ... 27,8 МГц. Вызывная частота по СНГ(для работы в ЧМ) - 27,2 МГц :music:
Kizzbass писал(а):Есть родная лучевая антенна 40м, на выходных попробую)
Отлично :)) думаю, у вас все получится :))
По радиолюбительским частотам уже разжевали))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение DJ_club »
Nikson1 Приветствую! :)) В пятницу после 11.00 ю ти си буду работать на КВ, на 40 загляну. :music: А потом попробую до МКС докричаться :roll:
DJ_club писал(а):...запудрили начинающему мозги :))) :)))...
Я понял так, что на 27мгц Kizzbass уже попробовал себя с таксистами, и теперь хочет шоб було все как у нормальных людей.
DJ_club писал(а):Всем привет :))
Вот спасибо! Буду пробовать на 27.2 :music:
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Урааааа! Вчера продал все свои трансиверы, теперь я свободный человек и в воскресенье сниму последние антенны и прощай эфир.
1967-2015 года, это прожитые годы в радио-шеке. Сколько я украл время у своих родственниках, не уделяя им внимания. Иногда просиживая там по 10-12 часов. Не говоря о том, сколько было потрачено денег на это хобби. Только в 2008г отдал за три трансивера 170 000р. А их у меня было 15 штук.
Сколько я не докупил подарков своим внукам! И сколько я потерял на этих трансиверах, продав их вчера за бесценок. (всего за 70 000р, При месячной зарплате в 25 000р- 30 000р) А покупал их при зарплате в 8 000р. , отдав тогда эти 170 000р.
Потратив тогда 21 месячных зарплат. Перевести на сегодня - 630 000р. Вот такие мы дураки радиолюбители. Жаль, что прозрение пришло только сегодня.
Не удаляйте это сообщение, может кому то это будет уроком.
Котбазилио писал(а):Урааааа! Вчера продал все свои трансиверы, теперь я свободный человек и в воскресенье сниму последние антенны и прощай эфир..
Тогда пошел вон из этой темы, Иуда. :kill:
Сообщение Nikson1 »
:shock:
Одно могу добавить точно.
В феврале , дней не хватало.
Брысь из нашей темы, предатель!
Во всех темах попере...рался .Еще и тут нам военную дисциплину России подрываешь.
Плохой, поломанный радио- кот.
Сегодня работаю на 7мГц. С 19-30 до 21-30 по Москве.
Милости прошу радиолюбителей, для проведения QSO.
Базилий тебе 99
Ты упал в моих глазах сегодня, ниже плинтуса. :)))
Сообщение DJ_club »
Nikson1 писал(а):Сегодня работаю на 7мГц. С 19-30 до 21-30 по Москве.
Жаль, что не смогу включиться в такое время.. :(
Если что, начну работу сегодня примерно с 11:15 UTC на частоте 14,330 МГц :music:
Сообщение Nikson1 »
:) Эх, сегодня толпа на диапазоне 7 МГц.
Кубки и соревнования. Весь диапазон забит на глухо.
Пообщался немного со старым другом RA4IA, со Славой. И ушел на местное УКВ. пообщаться с ребятами из города :wink:
Пообещали на днях запчастей подвести на работу для УВЧ.
мощных ,хороших КПЕ с разобранных, заводских передатчиков. :tea:
