Есть такие светодиоды двух-трехцветные и мигающие как ошпаренные.
Ничего нельзя сделать, чтобы не мигало, а просто горело? Как-то вывести из строя электронику, не повредив сам диод?
А то такие светодиоды есть, а вот использовать их нигде нельзя, разве что только на ёлку новогоднюю - и то для елки есть кое что получше.
Да ладно, это же чисто спортивный интерес. Сделать невозможное.
Неоднократно сталкивался с просьбами "отключить мигание". Я отключаю - заменой светодиодов. А вот теперь горсть их у меня - светодиоды то хорошие, только вот слишком умные. Как бы им мозги вырубить
О, эти терзания. Вполне понимаю. И нисколько не грущу по поводу двух с верхом набитых ящиков хлама, некогда выставленных к подъезду. Нёс и плакал. Может кому и сгодилось.
Никаким образом нельзя отключить встроенный контроллер мигающего светодиода.
Если Вы удумаете спалить контроллер, не спалив кристалл - мечтать не вредно...
Соберите на этих светодиодах декоративный светильник:
Андрей Бедов писал(а):Никаким образом нельзя отключить встроенный контроллер мигающего светодиода.
А что мечтать? Пробовать нужно. Всего навсего пробить ключи в контроллере, подать напряжение повыше с ограничением тока, 100В, 1 ма, ключи сгорят, светодиод продолжит работу?
Можно попробовать радиоактивное облучение, возможно ключи разрушаться раньше светодиода и он начнет работать как задумано. Может только немного остаточной радиации на нем будет и всё
Андрей Бедов писал(а):Вот как-раз Вы и мечтаете.
Спалив чип управления, кристаллом диода некому будет управлять.
Он не зажгётся, потому-что ток на него подаёт чип!
Скорее всего там транзистор на выходе, при большом напряжении транзистор пробивается и ток идет постоянно, сигналы чипа игнорируются.
Попробуйте питать пульсирующим током (ШИМ) - поиграться со скважностью и частотой - этим вы сорвёте работу тактового
генератора чипа. По моим старым наблюлениям может просто неярко светиться( или будет что-то другое. ... ).
Попробуйте дать пониженное напряжение или сильно ограничить ток.
Есть два типа мигающих RGB светодиодов.
первый - быстро и плавно
второй - плавно
проверяется при покупке.
Думаю лучше собрать замигатель на свой лад, благо схем простых в тырьнете на МК полно
я собрал с энкодером и пультом
от почти любого китайского работает и функций куда больше, я не считал.
