как сделать микрошаг ШД на контроллерах AVR???????????????
помогите пожалуйста, поделитесь программкой для микрошага для ознакомительных целей, или помогите реализовать микрошаг, с чего надо начать????????????
я сам в шоке, ничего не получается, я пытаюсь в протеусе смоделировать, чтобы хотябы понять как оно происходит, схему собирал как статье Ридико, но то ли компараторы не моделируются, толи я что-то не правильно настраивал, и вообще какие еще способы есть если компораторы не использовать, при микрошаге ток в обмотках только шимом могут контролировать???? еще большое несчасть я не очень в схемотехнике понимаю
микрошаг-без проблем у EPSON
Посмотрите на стр.7 в документации на LB1845.pdf.
Эта микросхема стоит в струйниках для перемещения каретки и управляет микропроцессор по 5 битам легко и понятен принцип переключения фаз для этого (рис.3 из доки).
Исклюительно программная реализация в теории выглядит достаточно просто.... но начинает вмешиваться практика.... ключевые слова: стабилизация тока и просто стабилизация.Tahasp писал(а):dem-vr
спасибо за соввет, но я хочу разобраться, что и как, а не искать готовые решения на которые надо только команды посылать...
Неужели так сложно релизивать микрошаг програмно???
Если Вы этого не поняли, плохо читали теорию.
Today fine night...
гляньте на творение тов. Roman Black'а (правда, на пикушках)
LiniStepper
High performance microstep driver for unipolar stepper motors
http://www.romanblack.com/lini.htm
и далее по ссылкам
еще
призер конкурса журнала Circuit Cellar (на Меге48 )
A Microstepping Bipolar Stepper Motor Driver for CNC Applications
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... AT2792.htm
итд - гугль знает все (если ему правильно поставить запрос)
LiniStepper
и далее по ссылкам
еще
что скажете по поводу такой схемы? как 1 на пинах перекидывать? по счетчику...
- (14.34 КБ) 859 скачиваний
В протеусе с моделями надо быть очень осторожными - часть элементов существуют только для разводки.Tahasp писал(а):я сам в шоке, ничего не получается, я пытаюсь в протеусе смоделировать, чтобы хотябы понять как оно происходит, схему собирал как статье Ридико, но то ли компараторы не моделируются, толи я что-то не правильно настраивал, и вообще какие еще способы есть если компораторы не использовать, при микрошаге ток в обмотках только шимом могут контролировать???? еще большое несчасть я не очень в схемотехнике понимаю
Насчет схемотехники советую книжку авторов Хоровиц-Хилл. библия для начинающего.
Насчет ШИМа - интересное решение. Довольно своеобразное, но может сработать. Кроме того очень упрощающее схему. Единственное НО. ШИМом ток не контролируют, как нарисовано у Вас в схеме. Его устанавливают. Для контроля нужен ШУНТ и компаратор. На один вход компаратора подаете ШИМ с фильтром, на второй измеренный ток (падение напряжения на шунте) - если совпадает, то компаратор ничего не выдает. Если не совпадает то компаратор выдает разницу.
Посмотрите ссылку указанную выше. По ней придете вот сюда: http://www.piclist.org/techref/io/stepp ... /index.htm
Посмотрите осциллограммы - прекрасно показывают как организован режим микрошага. Есть схема, принцип работы понятен.
Только я очень прошу - не пытайтесь смоделировать все устройство в протеусе - не вывезет даже мощный кластер. Моделируйте кусочки. Протеус для этого подходит.
Последний раз редактировалось Mamonth Ср июн 10, 2009 06:27:54, всего редактировалось 2 раза.
Today fine night...
Я расскажу Вам одну историю.Tahasp писал(а):да, мля... одни помощники, людва, а скажите зачем вы сдесь скучковались??? от вас толку как от поломоного пылесоса...
Месяцев шесть назад я начал разбираться с импульсными источниками питания... посчитал, собрал, ес-но не заработало. Я почитал, подумал... появившиеся мысли проверил в деле - не помогло. Я пошел на форум. Насколько мог подробно описал проблему... господа спецы мне ес-но сказали: зачем я полез в эту область, купил бы готовый и не мучался. Я повторился как Вы. ОДин в один: хочу разобраться сам. Мне было очень обидно. Что люди так относятся к новичкам. Но я продолжил работу, начал постить в форум отчеты о том что сделал. Господа профи увидели что я не отступаюсь. Начали подсказывать. Отвечать на КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Где-то к четвертой странице форума я понял свою ошибку. Я попросил не помочь мне, а сделать за меня. У меня был общий вопрос: ПОЧЕМУ не работает? Но ведь ИИП это не просто транзистор. Это как минимум 5 блоков, между которыми есть вполне четкое взаимодействие. Разбирательства привели к тому что я вполне четко нашел ошибочное место и запустил источник. Причем для первого раза оказалось очень и очень неплохо...
Не отступайтесь. Ведите дело до конца. Задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы.
Еще момент, форум посещают люди которые интересуются совершенно разными областями электроники. Вы же требуете конкретики, причем непонятно какой. Вам сможет помочь тот человек, который действительно заинтересован в этом... такой человек похоже еще не присоединился к обсуждению.
А Ваше вот это бросил, обижусь и уйду - не характеризует Вас как человека упорного, инетресующегося. Уйдете -ради бога, придут другие, про Вас забудут. Доведете дело до конца, и запостите решение здесь, и на Вас будут ссылаться как на бога в этом вопросе.
Решайте.
P.S. Прошу прощения у модераторов за оффтоп. Просто жалко человека. Но кроме жалости он больше ничего не вызывает. По крайней мере пока.
Today fine night...
Насколько я помню, Вы здесь в долг никому денег не давали.Tahasp писал(а):да, мля... одни помощники, людва, а скажите зачем вы сдесь скучковались??? от вас толку как от поломоного пылесоса...
По-по поводу жалости - у меня жалости не вызывает, наоборот только злобу и отсутствие желания помогать.Mamonth писал(а):... Просто жалко человека. Но кроме жалости он больше ничего не вызывает. По крайней мере пока.
Прошу прощения за оффтоп, но что-то к лету стало много ленивых студентов на форумах, таких нужно учить, а не делать за них всю работу.
если бы я ждал вашей помощи, то до сих пор ничего ни сделал, а так все прекрасно, стоило только одну ночь не поспать и все работает... так что поломанные пылесосы удачи вам в вашем безнадежном дели...По-по поводу жалости - у меня жалости не вызывает, наоборот только злобу и отсутствие желания помогать.
как она давно была студенческая жизнь...Прошу прощения за оффтоп, но что-то к лету стало много ленивых студентов на форумах, таких нужно учить, а не делать за них всю работу.
