Относится к схеме включения двигателя.jonpim писал(а):мысли материальны и расползаются кругом
Схема подключения синхронного реактивного двигателя
Вот интересно как
Подключал по следующим схемам.
Первая с рабочим кондером, вторая с пусковым:
По первой схеме вообще не хочет крутить, сейчас работаю по второй, но приходится еще + раскручивать вал рукой перед пуском, вообще напрягает. Уже подумывал о покупке частотника, неужели без него не обойтись?
Гы.приходится ещё раскручивать вал рукой перед пуском, вообще напрягает.
Не знаю, чем он Вам тут поможет. Свойств двигателя он не изменит.Уже подумывал о покупке частотника, неужели без него не обойтись?
Не лучше-ли достать нормальный асинхронник? Гарантирую - с этим двигателем Вы намучаетесь, а результат если и будет, то суррогатный.
Под рукой 3 фазы! 220/380, есть ли возможность запустить через них? Транс может какой приделать.. Есть от старого телика запчасти.
Изготавливайте/доставайте трёхфазный трансформатор 380V/220V, и пытайтесь запустить. Может и сам раскрутится?
Если же не будет сам запускаться и от трёх фаз - начинайте его красить.
Соеденение обмоток двигателя звездой даст подключение к сети 3х380 в , треугольником 3х220 в .
Пусковой конденсатор на однофазную сеть 120 мкф ,рабочий 60 мкф .
Если переделать на звезду - должен нормально работать от 3х380 в .
На рисунке переключатель В1 служит для изменения направления вращения.
- (11.18 КБ) 2144 скачивания
- (6.08 КБ) 1057 скачиваний
Почему об этом все забывают? Другое дело если нет возможности (в самом двигателе) соединить обмотки звездой.jonpim писал(а):Соеденение обмоток двигателя звездой даст подключение к сети 3х380 в , треугольником 3х220 в .
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
У него - нет возможности. Из двигателя - три провода, рассчитан на 3х220V (написано на шильдике).
И двигатель - синхронный! Какие конденсаторы?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 17, 2015 16:29:10, всего редактировалось 2 раза.
Так если он подключен треугольником , то все выводы обмоток вероятнее всего выведен на клемник .если нет возможности
Вот фото клемника автор не привел .
Запускается он как асинхронник , было же сказано уже .
Последний раз редактировалось jonpim Пт апр 17, 2015 16:30:29, всего редактировалось 1 раз.
Есть у него асинхронный пуск, только момент слабее чем у обычного асинхронника из-за спец конструкции ротора, а в одной фазе с конденсатором он ещё сильнее ослабевает.Андрей Бедов писал(а):Синхронник без асинхронного пуска только так и запускается. Наматывайте корд
Частотник можете собрать..при желании, запуститься с ним он обязан, но оно, наверное, действительно того не стоит.
Он может быть уже соединён внутри звездой, 400Гц движки так раньше делали, разберите движок и посмотрите место где выходят провода в борно, там рядом внутри должна быть скрутка, какого она характера..
Если соединить в звезду нельзя, есть 3 одинаковых трансформатора с обмотками на 220В и если на этих обмотках 220В каждого будет отвод 127в, то можете попробовать поизвращаться использовать его от 3 фаз 380В, но трансы мощные надо, 150-250Вт примерно.
Если трансы чуть различаются, то присоединить общий вывод 3 на ноль
Последний раз редактировалось DC-AC Пт апр 17, 2015 16:36:42, всего редактировалось 2 раза.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
На фото коробка клеммника видна с боку .Нету у него
Значит Автор не договаривает. Сначала надо было полностью привести описание двигателя, а не делать его урывками помаленьку через 10 постов. Ещё и вытягивать приходится.
Непоследовательность сквозит в постах.
Я вот, допустим, так и не понял, возможно ли у него изменить тип соединения обмоток? Всё в тумане, вся тема.
Если можно найти все 6 концов обмоток то можно подключить через 2 симистора ( с потерей мощности ) к однофазной сети 220 в
( "Электрик" №2 за 2008г. )
- (34.34 КБ) 412 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пт апр 17, 2015 18:06:41, всего редактировалось 2 раза.
При автотрансформатора 220/110-127в и нормально запустится от 3х фаз.
Откуда такой автотранс можно выковырять, или сколько стоит на рынке? Как выглядит? Три однофазных или один трехфазный? Какой макс.мощности?
И хочу отметить что мои 3 фазы - это три провода по 220V (не 380) и четвертый "0".
Как хотите. Если 3 однофазных то на 1/3 мощности двигателя.Leon2006 писал(а): Три однофазных или один трехфазный?
