Контроллер заряда на ардуино. Как сделать амперметр?
Сообщение noknown »
Сразу же прошу прощения за примитивный по сути и вместе с тем очень широкий для одного ответа вопрос.
Хочу заряжать аккумулятор 12v7Ah солнечной панелью на 18 вольт. Контролировать всё - ардуиной про мини раз уж есть такая.
Как измерить напряжение - я понимаю. Делитель на двух резисторах.
Как измерить ток заряда/разряда?? Говорят, что нужен шунт и операционный усилитель - где найти схему с пояснениями? В другом месте говорят, что нужен только резистор - и по падению напряжения можно будет измерять потребление тока нагрузкой. Как включать такой резистор? Как подобрать его параметры? При заряде током 700мА - резистор не будет ли размером с полквартиры?
Простите, если отнял Ваше время.
Сообщение Adagumer »
ACS712 Вам поможет!
Сообщение hybroid »
Тут надо в учебник физики отправлять.
Шунт - сопротивление в разрыве питающего провода. Ток течёт, напряжение на этом сопротивлении падает. Вот это падение на этом сопротивлении и измеряешь. Наличие или отсутствия усилителя прямо связано с тем, сколько ты готов мощности потерять на этом сопротивлении. Сопротивление маленькое - будет маленькое напряжение и маленькая мощность. Если напряжение надо больше, то увеличиваешь сопротивление и, при том же токе, напряжение уже будет больше. Закон Ома, блин. Но и мощность потеряется большая. Поэтому берут мелкое сопротивление и вешают усилитель. Или МК у которого есть усилитель. Или МК, у которого есть нормальный АЦП.
Сообщение FantasyDD »
Я думал над подобной задачей. Все сводится к джоулям (ампер часам) емкостью аккумулятора - кпд. Выходит нам надо считать джоули переданные аккумулятору и забранные с него - кпд, если эту задачу решить то можно сделать универсальный зарядник. Одно из решений применить ADE7757A (для переменного тока но уверен она на постоянном токе работать будет, и на малых мощностях) она универсальная и на выходе дает тики, этот тик и есть условная единица заряда - разряда, и направление выдает. Все, осталось посчитать тики на заряд и тики на разряд - кпд.
Уверен идея интересная.
PS Можно будет с высокой точностью отображать емкость аккумулятора, что очень сложная задача (много зависимостей от типа аккумулятора) и что важно в данном случае.
PPS Китайцы задушат весь энтузиазм, 5$ зарядник, входное напряжение: 1.25-30 В, выходное 4 - 24 В NI-CD NI-MH аккумуляторы. Применение, солнечные панели, ветро генераторы. http://ru.aliexpress.com/item/Constant- ... 45214.html
Сообщение noknown »
Большое всем спасибо! Буду делать.
Вернуться в «Периферия»
