Автомагнитола+ компьютер
Я конечно дико извиняюсь, может не правильно выражусь , но уж очень хочется сотворить сие чудо.
По просторам и-нета поискал ответа на свой вопрос , но как Вы наверное догадываетесь вразумительного ответа так и нет. Поэтому и пытаюсь попытать счастья у Вас !?
Собственно сама суть задумки,- имеется кассетная автомагнитола сони, согласен старенький, но радиоприемник у них очень сильный. По этому и возникла идея соединить его с компом, т.е. создать управление автомагнитолой с экрана компьютера , по принципу новых DIN-2 автомагнитол .
Возможно эта тема уже обсуждалась, тогда прошу просто тыкнуть носом в нужное место.
Re: Автомагнитола+ компьютер
Управление с экрана компьютера это как? С помощью сенсорного экрана или все таки мышкой и клавиатурой?
В приемники магнитолы синтезатор стоит или обычный КПЕ?
Для начала эти два вопроса.
Благодарю в первую очередь за внимание.
По поводу вопросов , с экрана или мышкой то в общем разницы нет совершенно. Скажем к слову что имеется планшетный компьютер, а радиоприемник - автомобильный сони с процессорным управлением, других ( на кпе ) как бы видеть не приходилось. Цель простая, хочется впихнуть комп в авто. Со звуком сопряжения проблем нет, вообще просто. А вот приемник все предлагают приобрести ФМ-тюнер. Дома оно может и прошло бы , но в машине по приему он совершенно никакой , даже пробовать нет желания.
п.с.
Радиолюбитель я доморощенный, начало можно сказать бурное пришлось еще на радиолампы. После плавно все перешло на транзисторы и очень бурно на микросхемы. Вот тут то я что то и упустил, т.е. читаю схемы но с процессорами уже можно сказать на ВЫ.
п.с.
- svic
- Друг Кота
Вам придется разработать USB-адаптер на МК с набором CMOS-ключей на выходе и подцепить это дело к кнопкам магнитолы. Просто так прицепиться к её процессору без перекройки его ПО вряд-ли получится.
Также можно оторвать синтезатор от процессора магнитолы и сделать управление на отдельном МК который подключить хоть к USB хоть к RS232. Ну и написать соответствующий софт
Вот это уже интересно! Если можно направьте в нужном направлении, почитать , ознакомиться с таким устройством?Bear2011 писал(а):Также можно оторвать синтезатор от процессора магнитолы и сделать управление на отдельном МК который подключить хоть к USB хоть к RS232. Ну и написать соответствующий софт
oleje.k
Не мешало бы знать на чем собран синтезатор
А так для ознакомления
Вот приемник от Насти с управлением от компьютера
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
И еще парочка к которым можно прикошачить интерфейс к компьютеру
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/20/
P.S В принципе можно вообще обойтись без МК. Изучить даташит на синтезатор вашего приемника и дергать ноги управления бит-бангом
Судя по просмотренной схеме на магнитолу ,То синтезатор так сказать это CXA1946AQ , а процессор это PD17708GC. Там стоит еще микросхемка управления чейнжером, может через ее можно что то сделать или это бред?Bear2011 писал(а):oleje.k
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 14:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
CXA1946AQ это не синтезатор, а набор регуляторов с цифровым управлением. Выложите схему вашей магнитолы - я не телепат
Прошу прощения за медлительность, у меня пока не очень получается выложить полную схему магнитолы.
А вот пока пошла дискуссия с товарищем на эту тему, - он меня уверяет что цифровой модуль с ФМ диапазоном приделать будет проще магнитолы а чувствительность может быть не хуже с антенным усилителем и выносной антенной ?
Что значит "цифровой модуль с FM-диапазоном"? Цифровой тюнер от магнитолы?
Ну да, я так и хотел выразиться .
oleje.k
Смотря какой тюнер. Если полный то да, проще. Если сможете написать программу для бит-банга и загонять в синтезатор все что нужно. Но мне вот ни разу не попадались полные тюнеры. Все на чем делал нуждалось в добавлении ПЧ, синтезатора и т.д.
у меня валяется плата приемника из блочного пионера, я ей управлял с компутера через лпт, когда мы в быдловузе с++ проходили и надо было запилить курсовую
там синтезатор на лм7001 сделан и довольно просто управляется
а так я бы сделал на RDA5807, если в магнитоле модуль не полный
если полный, то нужно только написать прогу для дергания выводами той же фт232
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=112746
kalobyte - Спасибо за советы . Я теперь смотрю что мне очень много нужно перечитать и ознакомиться, но самое приятное в этом что идея выполнима.
да все просто на самом деле
покупаеш эту плату http://www.ebay.com/itm/Digispark-Kicks ... 43d9c4f47d
идеш сюда http://littlewire.cc/downloads.html и ставиш версию 1.3, если она уже у тебя не стоит
получаеш мост усб-спи или и2ц
идеш сюда https://github.com/littlewire/Little-Wi ... c_blinkM.c
тут пример работы с шиной и2ц и базовый код для проги
http://littlewire.cc/documentation/group__I2C.html
тут описана документация функций для работы с этой шиной, если твой тюнер управляется по и2ц
ну и пишеш себе софт
есть вариант 2
покупаеш http://www.ebay.com/itm/UNO-R3-ATmega32 ... 2c95c4c1d3
потом ставиш среду разработки http://www.arduino.cc/en/Reference/Firmata
в ней есть готовый скетч в разделе firmata -> standart или i2cfirmata
тупо заливаеш в контроллер и все - железный интерфейс готов
дальше идеш на http://firmata.org/wiki/Download и выбираеш библиотеку для твоего языка
самое простое это c#, можно быстро накидать в визуальном дизайнере твою прогу и написать логику работы с тюнером
хотя для начала я бы взял скриптовый язык типа питона или пхп, а то компиляция будет онимать много времени, а скрипт отработает сразу
думаю за месяц с нуля разберешся со всем
пока плата будет идти, то можеш поставить proteus и я думаю там есть мега328, чтобы тренироваться на кошках
есть вариант 2
По поводу подключения блоков приемников от магнитол сони можно посмотреть здесь - http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/, или http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/ - там пример подключения тюнеров. Правда есть и готовые устройства приемников - http://carmonitor.ru/ru/fmusb-c-83_45.html
kalobyte , Yorg55.
Это просто клад информации. Даже не ожидал о столь исчерпывающей информации. Огромнейшая благодарность за ссылки , самому бы не разобраться .
кстати еще ссылка на проект готовый http://pccar.ru/showthread.php?t=10140
