Логическая связь двух сигналов
Сообщение Poznajuschij »
Как организовать такую связь двух сигналов?
Сообщение hybroid »
Таблицей истинности. Потом картой карно.
Наверняка уже все придумано... просто найти нужно.. вот и ищу...
Тут суть в том, что бы ток разрывать только при переходе через ноль... когда работает прерыватель...
Сообщение hybroid »
Тиристоры?
LC контур на ИГБТ
Сообщение hybroid »
Ну ноль можно ловить тыщей способов. В чем проблема?
да что-то не получается придумать и одного... вот и проблема...
Сообщение B@R5uk »
Я так понял, что выход выключается только в моменты, когда сигнал A выключается.
А если сигнал B включится в момент, когда сигнал A выключен, то как должна вести себя схема?
В любом случае, попробуйте сначала такую схему:
(2.7 КБ) 562 скачивания
B@R5uk Ждать должна, пока А включится... На выходе сигнал А никак нельзя нарушить. Можно только его или пропускать или нет....
Сообщение B@R5uk »
Poznajuschij писал(а):Ждать должна, пока А включится... На выходе сигнал А никак нельзя нарушить.
Это Вы как раз про изображённый на Вашем рисунке случай говорите. В общем, проверяйте предложенную схему на триггере.
А как компонент называется? Микросхема я имею ввиду...
Сообщение hybroid »
Всё-таки переход через ноль или логические сигналы?
Сообщение просто КОТ »
Логические. Я так понял, что-то типа модифицированного И. Т.е. если есть сигнал B то повторяем на выходе сигнал A. Но не мгновенные значения, а от начала и до конца. Тут кажется надо триггер взводить по условию А * В, а сбрасывать по условию !A. Ммм...
Вроде как это и делает та схема с триггером. Автор -- попробуй микросхемку К155ТМ2. Ну или К561ТМ2.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Так логический сигнал А точно копирует ток в контуре...
Сигнал А - это ФАПЧ 4046... Он тарабанит или на минимальной заданной частоте или на резонансной... Его нужно прерывать и запускать. Разницы нет, тормозить саму 4046 по 5-ой ноге или же выходной сигнал с нее... Главное не изменять его длительность... как при включении, таки при остановке...
Ну вот схема выше собранная на К155ТМ2 вполне себе будет работать, мегагерц до 10...
Хорошо, Спасибо! Пойду завтра покупать и пробовать
Сообщение hybroid »
Это то, что соответствует твоей диаграмме.
Это оно же на Verilog'е:
module tick(in_a, in_b, out);
input in_a, in_b;
output out;
wire in_a, in_b, out;
reg prev_b;
always @(posedge in_a)
begin
	prev_b <= in_b;
end
assign out = in_a & prev_b;
endmodule
(13.6 КБ) 563 скачивания
А разве не проще использовать один триггер и сбрасывать его родным Reset? Хотя, согласен, и так можно. Я думаю, если озаботаться, можно и на 555 попробовать сделать, кстати. В ней как раз 1 триггер и мощный ВК.
Сообщение hybroid »
Покажи, как сбрасывать. Сначала внимательно посмотри на диаграмму.
А что за микросхема prev_b ? Out я так понимаю это 74HC08 (AND)
Вернуться в «Теория»
