Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инструмент радиолюбителя
Текущее время: Сб апр 11, 2026 04:00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1983 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент радиолюбителя
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 22:41:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Притащил этот раритет с завода на работу.
счас дома стоит
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 09:09:47
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Раз пошла такая пьянка... На работе:
Обратите внимание на родные щупы — очень неудобно прозванивать выводные элементы. И пищалка тихая и тормознутая. Хотя они прикольные тем, что они отделяются от проводов, а сами провода с одной стороны заканчиваются прямым наконечником (на фотке воткнуты в тело), а с другой стороны — под 90°.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:16:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Кстати, о щупах - я в кончиках своих щупов сверлю осевые отверстия и впаиваю туда кончики швейных иголок (швейных в данном случае не для швейных машинок, а для ручного шитья).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:34:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Сейчас пользуюсь
плюс:
если переключаешь на напряжение, а щупы воткнуты в токовые гнезда, то срабатывает пищалка,
автооключение - если не жмешь кнопки или крутишь переключатель через 6 минут отключается( предварительно пищит напоминалка)
хотя иногда эта автоматика и раздражает
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 20:19:12
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Хороших мультиметров много не бывает :)
Использую свой стрелочный в паре с пинцетом ESR/mO.Очень удобно :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 03:49:55
Карма: 52
у меня тоже 69 был.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 06:28:33
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Я подобными щупами сколько раз технику портил, когда они промежду собой замыкались случайно, при такой-то длине... :facepalm:
Сейчас на все щупы натянул ПХВ-трубочки, оставив только самые кончики по 2 мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:08:34
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
А взять нормальные провода, припаять штеккеры.
И "крокодилы" можно нацепить и щупы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 21:25:21
Карма: 233
А кто проверял эти карандашики на сопротивление изоляции? :evil:
Был у меня случай: много лет назад изготовил самодельные щупы из цанговых карандашей чехословацких KOHINOR. Пользовался несколько лет, в том числе и в высоковольтных цепях. И в один прекрасный момент кусочек краски (я думал они пластмассовые) откололся, и обнажился...металлический корпус!!! :o Меня аж прострелило. Это я столько лет пользовался металлическими щупами! Бог миловал, видимо краска на совесть была нанесена.
Естественно оба "щупа" тут же полетели в корзину, а я ещё 10 минут трясся, вспоминая, как сотни раз измерял обоими руками напряжение в розетках. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 09:59:11
Карма: 31
Они выпотрошены. В носик вставлена швейная игла, в жопку - гнездо,
соединены проводочком МГТФ и залиты эпоксидным клеем.
Хотя можно и не заливать.
А изоляция намного лучше китайской.
Сомневаешься - мегометр на 1000В в руки и крути ручку. :)))
Щупы от прибора ТЛ-4
Вообще то в последних постах не инструмент показывают,
а измерительные приборы.
Не знаю, можно-ли их отнести к инструментам?
Такие кусачки видели?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:27:55
Карма: 31
Когда-то очень давно сделал себе из старого пинцета вот такую зачистку
Промышленная зачистка, обжигалка, накрутка, раскрутка..
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 22:28:25
Карма: -11
Покупаю щупы.Провод гибкий 1,5мм.Надеваю кембрик,усиливаю где резьба.Китай отдыхает :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 22:35:11
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
TIGR писал(а):
Покупаю щупы
Это НЕ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ.. :)))
Правда, уже лет 15, если не больше, их в продаже не видел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:19:29
Карма: -11
Транзистортестер в полной боевой готовности :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 20:42:19
Карма: 233
Автоматически ли видит любой транзистор, проводимость? А составной покажет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 01:08:54
Карма: -11
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 01:35:57
Карма: 233
Ахренеть! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 03:13:09
Карма: 52
для пробы можно туда всунуть ку112 ку109 ktc144 ktc114
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:06:34
Карма: -11
m.ix писал(а):
ку112 ку109
Вам сюда :)
http://www.peakelec.co.uk/resources/scr ... eet_en.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:20:20
Карма: 52
А ваш 75 не кажет?
