Я открою страшную тайну, на варисторах в зависимости от производителя указывается либо постоянное напряжение, тогда нужно варистор на 390-470В, либо переменное, 270 например. Какое указано нужно смотреть в даташите конкретного производителя, но чаще попадается маркировка постоянного напряжения. Соответственно таковой на 270V DC сдох почти сразу.СпойлерВообще странно, что мастер с таким опытом не знает подобной особенности маркировки такой распространенной детали.
на сгоревшем вообще ни чего не было видно.
У меня позисторы только в телеках на размагничивания горели, более ни где.
И по этому поводу и ни разу не заморачивался.
первый позистор так же выгорел в труху на бесперебойнике лет 10 назад, этот второй случай.
А в телеке уже за пару сотен наменял по петлям размагничивания.
Enman писал(а): такая защита мало на что влияет.
тое хочешь сказать эти последовательные позисторы вообще ни как не будут работать?
Точнее БП вылетит а им будет побоку?
всё в руках теории вероятности....могут быть разные ситуации...раз нельзя сказать однозначно, какие процессы будут происходить, то, значит, и результат конечный непредсказуем...
