Тиристорная схема
Сообщение LoneWolf »
Приветствую!
Пожалуйста, Помогите составить схему!
Простите за примитивное объяснение :oops:
Три кнопки, три цепи. При нажатии кнопки в одной цепи, она включается, остальные выключаются.
Есть подозрение, что это осуществимо с помощью тиристоров.
Заранее благодарен!
Сообщение Света »
У вас переменное напряжение? Тиристоры работают с переменным напряжением
На постоянном следует использовать триггеры, реле...
Сообщение Денис »
Можно и на постоянном напряжении.
Вот пример пересчетной декады на тиристорах.
На её основе можно сделать и то, что нужно автору оставив три ячейки.
Думаю можно поставить три кнопки наподобие "Уст.0", добавив "Уст.1" и "Уст.2" и убрав счетный вход.
(576.77 КБ) 427 скачиваний
Света писал(а):На постоянном следует использовать триггеры, реле...
Напряжение постоянное.
Не помешала бы конкретика...
Сообщение Света »
Сначала, "не помешала бы конкретика" от вас.
Что за устройство, для чего оно нужно, какие напряжения используются, какими мощностями необходимо управлять...
Денис писал(а):Вот пример пересчетной декады на тиристорах.
Должны быть конструкции попроще и поменьше...
Вот какой есть пример у Чип_и_Дипа. Собирал - не фурычит. Видимо, криво собирал.
что-то подобное нужно
http://img.radiokot.ru/files/102737/medium/mosclev3g.png
Света писал(а):Что за устройство, для чего оно нужно, какие напряжения используются, какими мощностями необходимо управлять...
По сути управление светодиодным освещением. В пределах 200 мА, 12V.
Последний раз редактировалось aen Вс апр 19, 2015 14:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Enman »
Вот! Отлично! То, что нужно! Спасибо!
И еще вопрос, дабы не плодить темы
Как сделать включение/выключение схемы (любой простой цепи) на кнопке без фиксации? (Нажал - включилось, нажал - выключилось)
Последний раз редактировалось aen Вс апр 19, 2015 23:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Андрей Бедов »
Триггер.
Сообщение Денис »
LoneWolf писал(а):Как сделать включение/выключение схемы (любой простой цепи) на кнопке без фиксации? (Нажал - включилось, нажал - выключилось)
Здесь про это уже писали.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
Сообщение sstvov »
LoneWolf писал(а): ...Три кнопки, три цепи. При нажатии кнопки в одной цепи, она включается, остальные выключаются.
Можно использовать микросхемы что стояли в селекторе каналов старых советских телевизоров.
Вернуться в «Теория»
