Как сделать ультразвуковую пушку?
Сообщение kotoed »
Почему бы не так
Ионофончик
Можно снять несколько сотен ватт
Сообщение FAKIR »
Уз фигушки, Ионофон - это всё не то.
Для ультразвуковой пушки нужна моща и концентратор излучения.
Я давал мощную схему на 1211еу1, можно и на ir2153. На расстоянии - 1 метр надо получить - 115-120дб, тогда будет и настоящая
пушка. В противном случае баловство.
Последний раз редактировалось FAKIR Вс апр 19, 2015 15:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Олег Борисов в этой роли- красава :)
а пушкак у него не УЗ
а в теории- разместив несколько излучателей должным образом - можно получить ОДИН направленный
Сообщение FAKIR »
Второе фото почему то не прикрепилось на предыдущем посту.
Вот это и есть настоящая УЗ пушка - обратите внимание на количество излучателей! :facepalm:
(30.98 КБ) 884 скачивания
Последний раз редактировалось FAKIR Вс апр 19, 2015 15:17:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kotoed »
Ладно
Сколько Дб вырабатывает 100 Ваттный ионофон на расстоянии 1м?
Сообщение FAKIR »
Даю таблицу соотношения ультразвукового давления и необходимой мощности.
Это такая мощность должна быть приложена к УЗ излучателям. Напряжение VRMS (ср. квадратичное) на излучателях (типовых) должно
быть порядка 20-30В. Амплитудное значение при синусоидальной форме сигнала - 70-80В.
1 излучатель, например, даёт давление на расстоянии - 1м - 100дб.
2 два излучателя увеличивают давление на 3 дб. - 103дб.
4 излучателя - добавляют ещё 3 дб и будет - 106дб.
8 ---------------------------------------------------- 109дб.
16 -------------------------------------------------- 112дб.
32 -------------------------------------------------- 115дб
64 ---------------------------------------------------118дб и т.д
На излучателях желательна синусоидальная форма сигнала, так как на прямоугольниках много гармоник, что будет увеличивать разогрев излучателей.
(17.22 КБ) 558 скачиваний
Сообщение kotoed »
В таблице мощность не электрическая, а звуковая, с учётом КПД?
Сообщение FAKIR »
Там всё чётко написано, сколько надо иметь электрической мощности для получения нужного акустического давления в ДБ.
(можете посчитать, какое давление в ДБ вы можете получить от кроны). Китайцы на своих собакопугалках пишут про 120ДБ!
Враньё - физику не обманешь.
Гейер.pdf
(1.91 МБ) 337 скачиваний
Последний раз редактировалось FAKIR Вс апр 19, 2015 16:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kotoed »
Как-то идеально всё
то есть для 130дБ
надо всего 80Ватт подать на динамик?
А для 120 - всего 8 Ватт..
Разве Крона не даст 8 Ватт?
Сообщение FAKIR »
Не на динамик - надо 128 пьезоизлучателей для получения 120ДБ (см. таблицу - она для пьезо.).
А если использовать ВЧ динамики (твитеры), то надо смотреть конкретно на их акустическое давление и точно так суммировать ДБ.
http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html - уровень шума и его источники.
Сообщение kotoed »
А питание у 128 пьезоэлементов - 8 Ватт?
Сообщение FAKIR »
Питание - 8Вт (не грамотно).
Мощность, потребляемая от источника питания будет равна - 8Вт. Из за разброса параметров излучателей потребуется мощность
несколько больше - 10Вт. (но это с пьезоизлучателями и с полной их раскачкой). Я уже писал, какое напряжение должно быть на них.
Сообщение Maykill »
Разве Крона не даст 8 Ватт? :)
многострадальная "крона..."
за срок службы может и отдаст...но не разом
Сообщение kotoed »
Тогда ионофон - лучший выбор
Да, несколько ниже КПД, но зато не нужно 100500 излучателей.
Для 130дБ соорудить ионофон Ватт так на 500, вместо 80
Сообщение FAKIR »
Уважаемый - какое отношение ИОНОФОН имеет к УЗ пушке?
Надо генератор УЗ с выходным резонансным трансформатором, который будет рассчитан на нужную нагрузку и иметь необходимую электрическую мощность.... Не знаю, как уже объяснять. Извините, вам надо почитать литературу.
ДБ и мощность - это законы физики, которые работают всегда и везде.
Сообщение просто КОТ »
Факир, да нет у него ни излучателей, ни спец.динамиков. Есть желание поговорить, и ионофон ибо для качера надо только 1 транзистор.
Как говорится, смеяться после слова Серенада. Ну вы поняли...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение FAKIR »
Да ладно - дал полезную информацию, возможно и другим будет полезна.
Сообщение kotoed »
FAKIR писал(а):Уважаемый - какое отношение ИОНОФОН имеет к УЗ пушке?
С помошью ионофона можно получить ультразвук
FAKIR писал(а):ДБ и мощность - это законы физики, которые работают всегда и везде.
У Электродинамического громкоговорителя КПД 1-3%
А у ионофона - 0.5-1%
Сообщение FAKIR »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%ED%EE%F4%EE%ED
До сих пор зарубежные фирмы конструируют промышленные плазменные динамики (иногда называемые плазмотвитерами или плазмофонами) с широким диапазоном частот от 2…50 Гц до 70…250 кГц, низким уровнем гармоник 0,5 % и отсутствием переходных искажений. Однако их относят к разряду диковинок, опасаясь высокого напряжения, чрезмерной генерации озона и оксида азота, сверхнизкого КПД 0,5…1 %, сильных радиопомех.
кпд ионофона сверхнизкий - 0,5 - 1 %.
А какое давление в ДБ на расстоянии - 1м даёт ионофон??? :shock:
Ультразвук можно получить и от обычного охотничьего свистка, и что ???
Сообщение kotoed »
А у Электродинамического громкоговорителя КПД 1-3%
Получается, в 2-6 раз меньше КПД
(тоесть на 3-7дБ меньшедавление звука)
2-50 Гц Это Вики приукрасили, конечно
Скорее 200 - 500 ГЦ минимальная частота
Вернуться в «Практика»
