Защита от КЗ для стабилизатора на полевом транзистре
Сообщение rfa06 »
ДОбрый день.
Есть стабилизатор, собранный по нижепреведенной схеме. Как в нем можно реализовать защиту от КЗ?
Теперь подробнее. Есть импульсный блок питания на 25В 10А. Хочется после него поставить регулятор напряжения, чтоб использовать как лабараторный блок питания. Был сделан такой регулятор. ЗАщита от КЗ есть в самом ИБП, ну и мне думалось, что стабилитрон ZD1 тоже является защитой. Но в реальности после КЗ после регулятора транзистор пробился. При этом импульсник в защиту ушел. Когда причина была устранена, импульсник снова подал напряжение, но после пробитого транзистора я получил все 25 вольт на нагрузку, ну и как следствие нагрузка тоже не выдержала.
Теперь мне хочется сделать защиту от КЗ и превышения тока выше 7-8 Ампер. Как можно ее реализовать для такого блока?
UPD В идеале придумать регулируемый стабилизатор или ограничитель тока
UPD2 Действительно забыл схему вставить
Последний раз редактировалось rfa06 Чт апр 09, 2015 19:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
rfa06 писал(а):Есть стабилизатор, собранный по нижепреведенной схеме.
Нету нижепреведенной схемы.
Сообщение rfa06 »
Попробовал такой вариант в протеусе. Что-то не ограничивает ток(
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... /7-1-0-199
ТОчнее ограничивает, но разброс в зависимости от сопротивления ангрузки разный. НА шунте в 3 Ом ток нагрузки может меняться от 0,7 до 1,5А.
Сообщение Телекот »
rfa06 писал(а): Но в реальности после КЗ после регулятора транзистор пробился.
А он и должен пробиваться. Он будет пробиваться не только после КЗ, но и в штатном режиме при низком выходном напряжении и большом токе.
rfa06 писал(а):Теперь мне хочется сделать защиту от КЗ и превышения тока выше 7-8 Ампер.
И будет пробиваться даже если будет ограничиваться ток. Вы посчитайте мощность на транзисторе и сравните её с доташитом. При входном напряжении 25в и токе 7А на транзисторе будет выделятся 175вт.
Поставьте 3 полевика в параллель из одной партии и вам хватит защиты импульсника.
Сообщение charchyard »
rfa06
...на общий теплоотвод, без прокладок...
а по уму надо обратную связь в источнике подредактировать и не придется городить ацкий огород из линейного стаба с люминивой батарейкой отопления :solder:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение rfa06 »
2Телекот:
НУ не совсем так. 175 Вт при падении полном. А так этот стаб ниже 5В не дает, то есть 140.
У меня пробилось при 12ВНо если вы говорите, что достаточно поставить батарею полевиков, то я попробую штуки три. и КЗ при 20В. Если выдержит, то уже лучше.
Но все таки хотелось бы ограничитель тока, А лучше регулятор.
Сообщение Borodach »
rfa06 писал(а):ДОбрый день.
Сообщение Телекот »
rfa06 писал(а):НУ не совсем так. 175 Вт при падении полном. А так этот стаб ниже 5В не дает, то есть 140.
А 140 это как, для одного 100вт полевика?
Да и разговор вроде шёл про КЗ, при котором полное падение.
Сообщение Vovk_Z »
В качестве защиты удобно использовать готовый интегральный стабилизатор, наприме LM350. А чтобы он держал полный диапазон напряжений и токов, перед ним должен быть следящий элемент. Т.е. напряжение на входе LM350 должно следить за напряжением на его выходе.
Очень удобно, если можно прикрутить управление сразу на ИИП.
Еще есть вариант, более примитивный - то же LM350 поставить перед линейным стабилизатором на полевике. Напряжение стабилизации LM350 выкрутить на максимум, чтобы она работала только как защита.
Триггерную защиту проще всего сделать на оптроне:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=213383
Но можно и на транзисторах ... :)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=213384
(25.44 КБ) 2928 скачиваний
(14.01 КБ) 2634 скачивания
Сообщение rfa06 »
Последние две схемы заинтересовали.
Я так понимаю, на оптроне стабилизатор тока, а на трназюки именно защита. И оба как раз на 7Ампер.
Сообщение Телекот »
Низкоомный резистор дольжен быть мощностью не меньше 5 вт
rfa06 писал(а):Последние две схемы заинтересовали.
Оптрон симисторный, поэтому защита получается триггерной.
Если установить диодный или транзисторный оптрон, то получится "стабилизатор тока" .
Сообщение rfa06 »
Очень хорошо. значит буду городить эту схему.
Сообщение botchin »
Borodach писал(а):Оптрон симисторный, поэтому
не славятся они въсоким бъстродействием. Вплоть до того, что в документации об бъстродействием - ничего. Ни слова.
Как бъ не получилось, что въпрямител собой защитил защиту.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
На вкус и цвет ... :)
Сообщение rfa06 »
Небольшой офтоп, нов тему ограничения тока.
Вот схема http://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zar ... rta-2.html
В описании указанно ,что ток можно регулировать. Но вот в протеусе я пока не добился регулировки тока. ЧТо не так делаю?
Сообщение Телекот »
Ток регулироваться обязан, но при выходном напряжении более 1,3в. А вот индикация сделана не верно, в базу надо поставить резистор.
Сообщение rfa06 »
использую вместо кт3102 bc547. Ни в протеусе ни в железе не регулируется. резистор-датчик тока на 1 Ом. Нагрузка лампочка автомобильная на 24В
UPD В протеусе вроде зараболо при замене резистора на 10 Ом
Сообщение Телекот »
В мультисиме работает.
