Выход силового транзистора из насыщения в ИИП.
Сообщение Хабаровский »
В ИИП необходим выход двух напряжений от одного транса, через через переключатель. Обмотка тр-ра со средней точкой и с двумя выводами от каждой обмотки. При подсоединении нагрузки к меньшему напряжению - транзисторы выходят из насыщения (начинают сильно греться). Не могу понять почему? Разве трансформатор ИИП не может работать в таком режиме, по аналогии с сетевым трансформатором? Или необходимо мотать вторую обмотку отдельно? Подскажите ПЛЗ! http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... =post&f=21#
Сообщение terio007 »
Вместо ссылки на местный хостинг желательно увидеть вашу схему.
Извините за оплошность. Вот схема.
(15.29 КБ) 385 скачиваний
Схема вашего БП есть не что иное как немного переделанный электронный балласт для лампочки - энергосберегайки.
По умолчанию он работает на постоянную нагрузку.
Может дело в том, что при переходе на низкое напряжение выхода уменьшается мощность нагрузки и именно это приводит к выходу транзисторов на линейный режим работы.
Попробуйте на высоковольтном выходе уменьшить нагрузочный ток - не начнётся ли разогрев транзисторов?
Последний раз редактировалось terio007 Пн апр 20, 2015 18:06:15, всего редактировалось 2 раза.
Вы правы, это действительно измененная схема энергозберегайки. Сегодня вспомнил (что где то читал) о возможной замене планарных транзисторов, в ключевых, схемах полевыми. Поставил мосфеты IRF840. работают, но не полностью открываются! Убрал диоды VD7,VD8, уменьшил резистор в цепи затвора (базы) до 1 ома. Немного лучше. Больше уменьшать не рискнул. Не подскажите ли каким образом можно и лучше раскачать полевики? Может быть стоит намотать управляющий трансформатор на большем кольце?
Нужно вместо диодов поставить двусторонние супрессоры на 12В (затвор-исток), и поднять число витков базовых обмоток в 2-3 раза.
Или уменьшить число витков ТР1/1 аналогично в 2-3 раза.
Спасибо за совет! Диоды я уже убрал. А на какой максимальный пробивной ток выбирать супрессор?
Берите самые слабенькие - на 600Вт P6KE , или чип SMBJ.
Завтра поеду искать. Найду, впаяю и отпишусь! Еще раз спасибо!
Всем доброго дня суток! По вашим рекомендациям перемотал транс ОС, увеличил вторичку в 2 раза, пришлось взять кольцо большего типоразмера, сечение больше в 1.2 раза. Поставил суперпрессоры Р6КЕ12СА. Включил ]через лампу 100 ватт. Под нагрузкой выход "0", без нагрузки - медленно растет до 22 вольт. Когда стояли MYE13005 выход был 42 вольта. С чем это может быть связано? Что еще можно предпринять? Подскажите ПЛЗ!
Вспомнил, что где-то читал о переделках балласта в источник питания.
Вот ссылки, может что почерпнёте:
http://oldoctober.com/ru/smps/
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200403/p39.html
Вернуться в «Теория»
