Литература по программированию на С для МК
Закрыто
Сообщение Frensis »
Люди! Какую литературу посоветуете мне, как начинающему, при изучении языка программирования С для МК?
Сообщение avarte »
145 Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. МК-Пресс, Киев, 2006.djvu
Сообщение Pippeytz »
http://www.infanata.org/2007/02/04/izme ... mpert.html
http://www.infanata.org/2007/09/20/avr- ... rt-v..html
две книги , не так давно появившееся в електронном виде
Полный пипеутз.
Сообщение Twen »
Здравствуйте! Я вот решил стартануть на С.До этого занимался с МК на асемблере. Вот взял кнугу Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC. Скачал WinAVR и AVR Studio 4. Начел делать все как по книге и столкнулся с неудачей.Создал файл SOS.c, скопировал у папку make.exe, изменил строчки у файле Makefile.lib
но при транслировании пишет ошибку,может подскажите
.gif
(132.54 КБ) 453 скачивания
Сообщение Vov123 »
Размещайте свои проекты в папках и по пути не содержащие кириллицу,например "C://project/".
Сообщение Borodach »
Pippeytz писал(а):http://www.infanata.org/2007/02/04/izme ... mpert.html
Первая не скачивается... .
Может выложите, если она у Вас закачана...?
Сообщение ikarab »
Frensis писал(а):Люди! Какую литературу посоветуете мне, как начинающему, при изучении языка программирования С для МК?
Я вам рекомендую почитать "Язык Си для микроконтроллеров" - самое то для начинающего.
Сообщение sheva_s »
Посмотри книгу "CodeVisionAVR пособие для начинающих" там расказано про язык СИ и про компилятор что и как.
Сообщение sachok »
sheva_s писал(а):Посмотри книгу "CodeVisionAVR пособие для начинающих" там расказано про язык СИ и про компилятор что и как.
Есть такая в электронном варианте, будет нужна обращайтесь. С нее начинал.
Я не Сашок!!!
Сообщение Twen »
Да, я так и разместил. А по сути можно же и без WinAvr работать, сразу в AVRStudio, правильно?
Сообщение ikarab »
Twen писал(а):по сути можно же и без WinAvr работать, сразу в AVRStudio, правильно?
А можно и без студии в VMLAB работать - всего то 4 Мб ! и симулятор встроен. А если 2 Мб CVAVR добавить то совсем удобно будет разрабатывать устройства на AVR.
Сообщение Twen »
Вы знаете я на данный момент работаю с асемблером в AVRStudio 4.0
и програмлю через PonyProg.Меня все устраивало до тех пор как я понял, что большие проэкты на асемблере делать глупо, и понял надо изучать С.Последний раз я имел дело с С на 1-ом курсе(сейчас на 4-ом ).И сначала все так не понятно на С после асемблера, решил взять книгу Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC,
на там не получилась почему-то работа у WinAVR,не запускается make.exe. Ну ,у меня есть еще где-то Code Vision, кажись так она называется .Или лутче у AVR Studio.
И почему я не пойму при трансляции проги на С ,код получается такой большой???
Сообщение Danko »
А можно и без студии в VMLAB работать ...
При условии, что там есть Ваш контроллер.
Лично мне VMLAB очень нравится, но из-за вышесказанного пользуюсь я ею невсегда.
Сообщение saschai »
http://wara.ru/knigi/164827-mikrokontro ... -knig.html
Хороший архивчик, вот только разделить бы скачку, а то я уже третий час качаю :))
Сообщение ikarab »
Twen писал(а): не пойму при трансляции проги на С ,код получается такой большой ???
Рекомендую почитать "Язык Си для микроконтроллеров" - самое то для начинающего.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=234773#234773
Сообщение Danko »
saschai писал(а):http://wara.ru/knigi/164827-mikrokontrollery-avr-pic-plis-i-td-sborka-knig.html
Загляни вот сюда.http://www.radiobiblioteka.ru/content/category/5/23/50/ Не все, но Большая часть книг есть "поштучно", а не одним архивом.
Закрыто
