Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Чем Вас, интересно, не устроила копеечная 34063? разве что MAX771 у вас был в наличии уже
Тоже ожидал выдающегося КПД от макса. При довольно высоком входном напряжении.
Надо будет замерить КПД преобразователя моих часов где реализован аппаратный ШИМ на контроллере.
Угадали, лет 6 ждала своего часа:) И как уже писали выше честный ШИМ контроллер и минимум деталей.RoboC писал(а):Чем Вас, интересно, не устроила копеечная 34063? разве что MAX771 у вас был в наличии уже.
Femto писал(а):Далее в планах поставить вместо C4 SMD керамику 3,3 мкФ на 250 В - 3 шт, а вместо C6 SMD пленку 1 мкФ на 250 В. И заменить транзистор, только тут сложнее мне выбрать, может кто поможет, отталкивался от IRF644SPBF, склоняюсь к BSC600N25NS3 G. И напоследок поставить более могучий дроссель на 180 мкГн.
насчет ваших замен деталек:
1. с4 керамика - хорошая идея. я применял (в схеме с мс34063) 2х по 1мкф параллельно. полет нормальный.
2. насчет того, зачем тут вообще этот с6 - я не понимаю. помоему он особо не нужен, но если хочется вполне сойдет керамический 0.1мкф 250в. пленка тут не нужна.
3. я применял транзисторы в подобных корпусах - irfh5025.
4. катушку умощнить - почему нет...
я вот что напридумывал на мс34063:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2062647
Делаю очередные часы, возникла проблема. Из-за некоторых особенностей этих часов они питаются от импульсного адаптера на 24В.
Это напряжение преобразуется в 5В и в 180В двумя MC34063. С 5В всё понятно. А вот со 180... Примененный полевик IRF840 имеет напряжение Vgs=20В, а тут получается 24... Что можно придумать вокруг выводов 1,6,8 MC34063? Отказываться от токового резистора не хочу (без него всё очевидно).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
полевиков других нет? я случайно купил STD5NM60-1 (были самыми дешевыми и в наличии пару лет назад), у них Vgs 30 вольт
схема резистор+стабилитрон не устроит? на первый взгляд должно работать. стабилитрон на 10-15 вольт между затвором и землей
Резистор в затвор ставить жуть как не хочется. Полевик может начать греться. Хотелось бы оставить все цепи от MC до затвора (полудрайвер) нетронутыми.
Другой полевик не достать по нормальной цене, да и подавать 24В на полевик с макс. напряжением 30В - как-то не очень...
слева!
Можно на индуктор подавать напряжение 24 вольта, а саму MC34063 питать от 5 вольт, тогда полевику будет нормально. Тут главное придумать, как хитро подключить токовую защиту. Может, через простой делитель с подстроечным резистором, чтобы выставить потенциал ровно в 5 вольт на sens выводе в момент, когда ток нулевой?
update: Еще можно сделать на операционнике. Не думал как, но точно можно. Вопрос только в том, к чему такие ужасы, когда можно просто купить другой полевик, в таком же корпусе и с такой же распиновкой?
пины 1 и 8 специально же предназначены для подачи другого напряжения
тут поле для фантазий огромное. подавай на них хоть 5 хоть 12 вольт с линейника. подозреваю что 5 может быть мало.
(картинка из инета, сверь с даташитом).
Операционник не пойдёт - плата уже сделана, нужно решение на 1-2 деталях.
Про 1 и 8 понятно. Только как себя будет чувствовать эмиттерный повторитель, у которого на базе напряжение выше, чем на коллекторе?
слева!
давай тогда схему под который сделана плата...
про повторитель да, что-то не подумал
Обычная схема с полудрайвером.
Только делитель другой.
слева!
Попробуйте биполярник. По его нагреву определите насколько корректна замена.
Вот, пришла в голову идея: оптопару поставить. Будет работать?
Оптопара не заработала.
Поставил последовательно стабилитрон на 11В в цепь затвора (до полудрайвера). Если верить осциллографу, то на затворе 12В.
слева!
Ничего не должно случиться. Биполярный транзистор открывается не напряжением, а током через базу. Падение напряжение на Б-Э переходе биполярного транзистора никогда не превысит падения напряжения простого диода (около 0.7 Вольт для кремния), которым и является Б-Э переход.*Trigger* писал(а):как себя будет чувствовать эмиттерный повторитель, у которого на базе напряжение выше, чем на коллекторе?
Слишком категорично.High_Voltage писал(а):...Падение напряжение на Б-Э переходе биполярного транзистора никогда не превысит падения напряжения простого диода (около 0.7 Вольт для кремния), которым и является Б-Э переход.
Можно воспользоваться этой схемой.*Trigger* писал(а):Делаю очередные часы, возникла проблема. Из-за некоторых особенностей этих часов они питаются от импульсного адаптера на 24В...
Последний раз редактировалось akl Вт апр 21, 2015 07:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Поставь между 2 выводом МС34063 и точкой соединения R1, VD1, VT2 резистор 470-1000 Ом и всего делов.*Trigger* писал(а):Обычная схема с полудрайвером.
1 деталь.
Это вообще другой преобразователь! Ещё раз повторяю: плата уже разведена и изготовлена. Мотать трансформатор тоже не хочется (есть неудачные попытки).akl писал(а):Можно воспользоваться этой схемой.
В этом случае на эмиттере будет 24В, которые пойдут через эмиттерный переход...High_Voltage писал(а):Ничего не должно случиться.
Говорил уже про резистор.crocodil писал(а):резистор
Всем спасибо за помощь, уже решил проблему.
*Trigger* писал(а):Поставил последовательно стабилитрон на 11В в цепь затвора (до полудрайвера). Если верить осциллографу, то на затворе 12В.
слева!
Это тот же преобразователь только без мало относящихся к делу элементов.*Trigger* писал(а):Это вообще другой преобразователь!
Бред какой-то.*Trigger* писал(а):В этом случае на эмиттере будет 24В, которые пойдут через эмиттерный переход...
Может быть, только в моём одна обмотка, а тут две...akl писал(а):тот же преобразователь
Мои мысли про транзисторы:
слева!
