Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Сообщение Brigadir »
Morroc писал(а):
Вместо КТ3 можно .
Нельзя! Нужны ключи для аналоговых уровней. Дискретные не годятся. Тем более мультиплексор управляется двоично-десятичным годом. А у меня практически везде номерной код (не знаю как правильно назвать - каждый импульс "имеет свой номер"). Так проще. Старт, отсчитали количество импульсов , стоп = это и есть код. Это длина времени, период....Конечно придется кое где применить и двоично- десятичный код, для выборки адреса из ПЗУ для деления опорной частоты в заданную. Ну это всего 2 счетчика и дохленькая ПЗУ на 8 адресов. Этого вполне хватит.
У КТ 3 управление простое: лог.1 - включен, лог. 0 - выключен. Ключ двунаправленный.
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Morroc писал(а): какая то ножка (вход или выход) садится на землю
Есть такое дело. Но, сцуко, не по всем годам выпуска - за давностию лет уж и не помню подробностей...
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а): Разберись пожалуйста - что я хочу, а потом можно и советовать.
При таком-то изложении... :)
а вот ключи будут индивидуально по каждому каналу (развяжу их диодами)
Схемку, плиз. С диодами. :tea:
А ведь, хоть и не на 10 каналов, коммутация-то аналоговая...
DrAl писал(а): Схемку, плиз. С диодами. .
Схемку? Нет проблем, но без диодов, они тут ни к чему. (см. вложение).
Начну с начала и подробно: основную частоту (высокую) выдает генератор G (он слева по рисунку). На каждый канал, а канал - это распределитель импульсов DD1 на 561 ИЕ8 (генератор пульсаций), 10 ключей типа КТ3 и управляемый кодом от клавиатуры делитель частоты F/n. Итак при нажатии клавиши N на управляемый F/n приходит код номера нажатой клавиши. Делитель делит частоту опорного генератора выдавая частоту, согласно коду. Эта частота в 10 раз выше искомой(на выходе канала). Микросхема DD1 раскладывает каждый импульс по порядку на каждый свой выход - 0,1,2,3,.........9 и так по кругу, постоянно, пока на её вход С приходят импульсы от делителя. Клавишу отпустили, импульсы поступать прекратились. Что дальше? А дальше первый импульс открывает ключ номер 1 и на выход приходит импульс такого уровня U1 , какой задан положением движка переменного резистора R1 . Этот уровень одинаковый для всех из 10 каналов. То же самое и для 2 . 3....10 импульсов. На выходе мы получим форму сигнала необходимой нам частоты определяемую положением движков переменных резисторов. Вроде внятно обьяснил. "ступеньки" мы позже скруглим цепочкой RC ( с - на массу одним концом). Конденсатор не умеет мгновенно заряжаться и немного завалит фронт каждого импульса, но ещё больше затянет спад этого импульса превращая прямоугольный сигнал в искаженную кривую. (аналоговую, это я для любителей аналога :))) ). Сейчас у меня проблема - создание простого управляемого делителя частоты: код - коэффициент деления. Есть и готовые делители, например: 155ИЕ8 , но для боле-менее точного деления частоты таких требуется как минимум 2 штуки на канал, а лучше - 3.и даже 4. Каналов много - 10, получается МОНСТР! Видимо намного проще пристегнуть сюда ПЗУ с записанными заранее коэффициентами деления на все 64 частоты.
(46.68 КБ) 199 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Morroc »
Brigadir писал(а): Нельзя! Нужны ключи для аналоговых уровней. Дискретные не годятся.
Обычные они, только покачественее - сопротивление ниже во включенном состоянии, брака меньше, ножек меньше если брать 4:1..8:1
Brigadir писал(а): Тем более мультиплексор управляется двоично-десятичным годом. А у меня практически везде номерной код (не знаю как правильно назвать - каждый импульс "имеет свой номер"). Так проще. Старт, отсчитали количество импульсов , стоп = это и есть код. Это длина времени, период....
Ну это вы так придумали на 10 интервалов делить и управлять ключами поэлементно, можно взять 8 или 16 интервалов или просто использовать 10 состояний счетчика, но если нравятся КТ3 и их уже запас - тогда конечно :))
Brigadir писал(а): Конечно придется кое где применить и двоично- десятичный код, для выборки адреса из ПЗУ для деления опорной частоты в заданную. Ну это всего 2 счетчика и дохленькая ПЗУ на 8 адресов. Этого вполне хватит.
Вроде это не связано с формирователем формы ? Просто он как бы "доделит" на 10 входные 64 тона ? (для которых вполне хватит готовой платы с плис и компактней будет, зря вы упираетесь в эту рассыпуху - хватит и кучи КТ3 со счетчиками чтобы упаяться).
Brigadir писал(а): У КТ 3 управление простое: лог.1 - включен, лог. 0 - выключен. Ключ двунаправленный.
Они все такие, вот есть еще одиночные (1 корпус - 1 ключ) - FST3157 или SN74LVC1G3157DB. (Пусть в данном случае это и не сильно важно, но у КТ3 сопротивление открытого канала 80+/-5 Ом, а у современных <5 Ом)
Сообщение DrAl »
Morroc писал(а): но если нравятся КТ3 и их уже запас
Скорее всего, так и есть.
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а): Есть и готовые делители, например: 155ИЕ8 , но для боле-менее точного деления частоты таких требуется как минимум 2 штуки на канал, а лучше - 3.и даже 4.
Напомню - есть такая штука, как 564ИЕ15. :wink:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D4059.html
А у ИЕ8 свои тонкости - после них для нормального сигнала надо основательно октавниками делить, иначе на верхах неравномерность будет заметна.
Сообщение Morroc »
DrAl писал(а):Напомню - есть такая штука, как 564ИЕ15. :wink:
Что то они все подобные по 300-500р за штуку, данунафиг :)) По такой цене можно набрать кучу китайских модулей DDS и выставить там любую частоту с мк при старте.
Да ужжжж. Только что сгонял в Чип (будь он проклят, хотя и другие магазины не лучше): отдал тыщу за десяток микросхем и пару листочков (размером с открытку) одностороннего стеклотекстолита.... :cry: Да не...мне не денег жалко...просто вспоминается, что за ту же тыщу я видеоплеер в Ашане покупал....А там деталек в 100 раз больше :))) Сдается мне...чтобы получить удовольствие, стало дешевле проститутку нанять... :)))
Одно радует: в магазине я был почти один (не считая продавцов). Мне вот таких то микросхем. Сколько ? 5 штук. Осталось только три. А вот эти микросхемы? Сколько? 10 штук. В наличии только 2 штуки....(это скока ж я денег сэкономил!!!, А то бы с дуру набрал бы на 10 000 рублей.... :))) ).
А поболтать?
А по поводу большого количества мелкодеталек на ПП вместо одного МК. то первое намного интереснее. Получаешь удовольствие от монтажа многочисленных и разноцветных микробов. Это как вырисовываешь каждый березовый листочек кисточкой, хотя намного проще щелкнуть фотиком и распечатать на принтере! Скучно....
А поболтать?
Вот...набрал...попаяю....
А поболтать?
Сообщение Morroc »
Brigadir писал(а):Получаешь удовольствие от монтажа многочисленных и разноцветных микробов.
Аааа... вот оно что :)) Так то оно да, но когда сотни две - уже напрягает.
Brigadir писал(а):хотя и другие магазины не лучше
В которые резко сгонять можно... наверное. По заказу более менее нормально работают многие.
Я последний раз забегал - такая же фигня была, 4 из 5 и 1 из 2 в наличии, но заранее не смотрел, просто по пути получилось.
Когда то у меня этого говна было навалено полквартиры. (в основном - ненужного, но резисторы имелись в наличии всех номиналов, кондеры...почти так же). Я квартиру давно очистил от этого барахла, но зажегся энтузиазм...глянул..а нихрена и нет. А покупать = уже накладно. А просто сидеть вечерами и скучать...тоже не айс! Спасибо, РадиоКот выручает! Хоть как то время убивается....
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
Brigadir писал(а): Хоть как то время убивается....
Только чтоб не обидно было за бесцельно прожитые годы :)
Сообщение Bear2011 »
Водка(коньяк) уже не лезет? :wink:
Это точно. Можно, конечно и к бабам слинять, но...как то и это уже остопиздело! А чем с ними говорить? Да не о чем....неинтересно....Хотя...были такие периоды (влюбленность), когда и музыка сочинялась и хотелось блеснуть перед бабой своими достижениями (хотя им это неинтересно, что ты спаял усилок....). А вот моя (жена) , меня удивила: вытащила с корнем грушу и пересадила на новое место. Трактор, а не баба!
Заголовок сообщения: Re: Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Водка(коньяк) уже не лезет? :wink: НАДОЕЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А поболтать?
Сообщение FAKIR »
Хорошие вы мужики!!! :beer:
А я вот сижу и делаю устройства на продажу - хочется лучше жить, пенсии не хватает :facepalm:
Иногда потягиваю сухое винцо ... пиво не уважаю - :)))
Последний раз редактировалось FAKIR Пн апр 20, 2015 20:36:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stupid »
Brigadir писал(а):Так, мужики! Смотрите название этой темы!!! Заебали уже! Калыча пора наказывать, да и некоторые другие...туда же...как бараны, бля...
(жалко, я не имею права модерировать...давно бы выкинул из темы ...).
Что-то мне сия ситуация напомнила .... :dont_know:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение DrAl »
Bear2011 писал(а): А еще лучше сделать какой-нить датчик чтобы в момент наибольшего напряжения :shock: отключался свет и потом вспышка на основе какой-нибудь ИФК :)))
:wink:
Ну и до кучи -
Stupid писал(а):[
А ты свои намеки бабе своей повествуй, осторожный хохол....Портрет то поменяй! Нарисуй себе мышку...осторожную и трусливую, гадящая там , где ест....
А поболтать?
