А прошить РФки это без проблем
Я бы тоже РФки не программировал, хотя у меня есть чем их программировать. И даже стирать. Я бы всунул бы туда ПЛИС.
Из импрувементов, там можно брать не все 7 сегментов для декодирования, а только 5. А так как адресных линий 11 (в два раза больше, чем надо одному разряду) и выходов 8 (странно, опять в 2 раза больше, чем надо одному разряду), то путём небольшой манипуляции с битиками можно в одной ПЗУ зашить сразу два перекодировщика. Я это сделал в экселе (вернее в гугло-шите)
А я пока что пошел кромсать плату разведённую под эти сраные супертексы.
Не поспешно ли действие ваше? В Китае изрядно HV5622PJ заметил я: в китае, в китае...uldemir писал(а):А я пока что пошел кромсать плату разведённую под эти сраные супертексы.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Вот от первой ссылки я такое письмо и получил. Нахрен! Буду делать как изначально задумывалось на трёх 595-х регистрах. и толпе транзисторов.
to PORTISHEAD
Еще одна схема простого вольтметра собран ( ла3, ие2 - 2 шт. на входе 553уд1 , на индикацию - 514ид2 в связке с ал113 ) . Вместо 514ид2 ставим 155ид1 и любой ИН индикатор
Можно ли заменить диод her106 на uf4007, и диод 1N5819 на 1N4007?
Помню у нас народ собирал такой. Ох и намучились резисторы в АЦП подбирать... И точности так и не добивались.
Первый да , второй нет(надо смотреть в какой схеме).John Locke писал(а):Можно ли заменить диод her106 на uf4007, и диод 1N5819 на 1N4007?
В статье пишут что " Погрешность измерений не хуже 1,5% " по сути немного измененная схема преобразования напряжение / частота ....Ян писал(а):намучились резисторы в АЦП подбирать... И точности так и не добивались.
Первоисточник "В помощь радиолюбителю " выпуск 80 ... Миниатюрный цифровой вольтметр. Б.Xайкин стр 34 ...
Последний раз редактировалось xSanders Пн апр 20, 2015 21:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Так уж почитай лет 30 как написано!
Говорю же, трудно добиться такого результата, своими глазами мучения наблюдал!
Не проще современной элементной базой воспользоваться, чем наступать на грабли прошлого?
Настройка согласен своеобразная . Сейчас можно собрать по другой схеме и на другой элементной базе . Но если к примеру нет возможности запрограммировать/собрать на МК - тогда КР572ПВ2 или ПВ5 как писал uldemir но вместо РФ2 применить 155РЕ3 ( как хотел автор статьи ) - для преобразования достаточно 5 сегментов : a, d, e, f, g, а сегменты b, c - избыточны и запрограммировать легче чем РФ2 . Правда это уже древность .Ян писал(а): Не проще современной элементной базой воспользоваться
Написал не для обсуждения так мысли вслух ....
P.S Нашел у себя еще со времен паяния Спектрумов на табуретке самодельный программатор для РФ2/5 и РЕ3 ...
uldemir
а в чем проблема то? разве у вас там в европе нету пачки крупных поставщиков с выгодной доставкой? по типу фарнелла, маузера, арроу, элфа и тд...
Ja-ja, есть конечно. Эта супертекса есть в Маузере и Дигикее, но у них цена доставки дикая, если маленький заказ
. От кетайцев дешево, но долго, последний заказ с Али пёрся почти 2 месяца. (тоже
Короче, всех -
Короче, всех -
дорого? так у вас и зарплаты там куда больше, чем в рф...
Блин, а не проще на барахолке просто найти старый вольметр на ИНках? У бати дома еще стоят какие то приборы с ИНками в панели. Не вникал что за звери. Частотомеры точно есть на ИНках. Вся фигня в том что те приборы имеют и поверку и сертификат, а результаты "карманных" современных приборов официальная метрология не признает. Я посмотрел на анализатор спекта, раритетный. Им же можно отапливать малогабаритную квартиру, правда места не останется. 3 блока по 15-20 кг веса. Звери!
Заблуждение.. Соотношение зарплаты/цены примерно то же.suslogon писал(а):дорого? так у вас и зарплаты там куда больше, чем в рф...
Зарплаты может и больше (в голых цыфрах) но не настолько, чтобы легко отвалить 20 евров Маузеру за доставку 3-х евровой детальки. Для бесплатной доставки надо заказать более чем на 150 евров.
У нас на работе есть, на ин12. Заглядывал унутрь, статика на 155ид1. Если надо, могу еще заглянуть.BlackAlex писал(а):Частотомеры точно есть на ИНках
