Димер для люминесцентной ламы
Сообщение eufrazio »
Здравствуйте :idea:
Ищу простую принципиальную схему димера для люминесцентной ламы на 2 х 55w. Если у кого есть будьте добры скинуть в личку или помогите с созданием. Хорошо-бы простую, без микрочипов.
Знаю насколько трудно ими управлять но очень уж нужно
Спасибо заранее
OSRAM DL 55/950
(10.65 КБ) 603 скачивания
Сообщение m.ix »
В живую диммер для ЛДС и его работу видел только в далёком 80 каком то году в передаче Очевидное-Невероятное.
Более так ни где не встречал.
Сообщение dr.doc »
IR предлагает микросхемы преобразователи для ЛДС с возможностью диммирования.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Martin76 »
eufrazio писал(а):Ищу простую принципиальную схему димера
Схемку диммера на IRS2530( самая простая по включению и минимумом обвязки у IR) посмотрите, чтобы понять, что простой такая схема быть не может. В BDA же можно и номиналы прикинуть.
(117.36 КБ) 971 скачивание
Сообщение uk8amk »
Вариант чуть проще, но и сменьшими возможностями:
http://www.electronicproducts.com/Power ... tions.aspx
Сообщение m.ix »
ТУ что то бла бла бла
длинные провода
Сообщение Minimax74 »
Одно время были в продаже китайские балласты 2*40 и 2*20 Вт с регулировкой яркости. Цена была до 350 рублей
Выполнены были на FM2822. Не спутайте с микросхемами УНЧ. Работали и работают хорошо у знакомого около 3
лет.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Регулировка яркости здесь происходит изменением действующего значения силы (синусоиды) тока за счёт изменения частоты, при постоянном значении балластной индуктивности. При желании можно сделать механически регулируемую индуктивность. Много лет назад делал электронные балласты на IR2153. Индуктивности были на ферритовых чашках (из какого то военного фильтра), а зазор из пористой резины. Легким нажимом пальца яркость регулировалась раз в пять (субьективно) как минимум. Причём плоскость среза внутренного и внешнего краёв чашек не совпадала в обе стороны. И из нескольких чашек можно было скомбинировать попарно несколько значений индуктивности.
В столе валяется одна из плат, могу сделать фото.
Сообщение m.ix »
вспоминается РСЛ из ЧБ телека :)))
Сообщение Vasilii »
Ariadna-on-Line писал(а):могу сделать фото.
Зачем-же интриговать, делайте!
Не мешайте мешать!
Обычный балласт, без наворотов. Запитывал одновременно 9 + 20 + 40 - ваттные ЛДСы.
П.С. Плохо видно, - там вытравлено 2004 (год).
(134.03 КБ) 523 скачивания
(138.24 КБ) 311 скачиваний
Сообщение SIM31 »
Люминесцентные лампы рассчитаны на стандартный ток, при снижении тока, вроде бы снижается температура катодов и они начинают распыляться. Для диммирования давно придуманы светодиоды, хоть в 100 000 раз можно ток снижать.
Сообщение BVG_15 »
А разве они разогреты при работе? Или только при поджиге? Стартер то разомкнут в стандартной схеме.
С уважением Вл.Георг.
Сообщение SIM31 »
Да, катоды разогреты при работе. Сначала разогреваются стартером, потом греются протекающим током, если ток больше или меньше нарушается режим работы, падает ресурс и КПД (электроды распыляются, затеняют колбу или повышают напряжение на лампе из-за ухудшенной эмиссии).
Без электродов есть индукционные лампочки, стоят 30$ у китайцев.
И у нас в офисе применили для освещения улицы плазменные светильники за 1500$ (около 1000 Вт мощности выдают, с высоким КПД и качеством), там вообще энергия в плазму серную нагнетается магнетроном как у микроволновки, и пары серы сразу светят белым светом.
Сообщение diesel170 »
Да, люминесцентные лампы не любят "недокала" и это приводит к быстрому распылению катодов.
Катоды в ЛЛ нагреваются разрядом и если ток будет ниже нормы, получится недокал катодов и распыление от ионной бомбардировки.
Однако, диммировать ЛЛ изменением действующего тока можно, при условии, что катоды будут постоянно накалены от отдельного источника.
Вернуться в «Умные мысли»
