Опознавание БП на ноутбуке Dell
Сообщение Ижмитек »
Издох блок питания от Dell Latitude 131L. :cry: Что именно - определить не удалось, замена "припухших" электролитов не помогла. Без нагрузки включается, индикатор горит, напряжение 19,5 вольта на выходе присутствует. Под нагрузкой выключается.
Собрал на скорую руку стабилизированный БП на lm317, с КТ818ГМ в плече (все таки 3 А для 317-й многовато). Работает уже пол-года, проблем нет - почти, кроме аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается напрочь. Дело в том, что от БП в ноут идет три провода - два на питание и один - "опознавание". Ноут блок питания не опознает :shock: , и аккумулятор не заряжает, хотя включается и работает без проблем.
Вопрос - можно ли как то из "родного" БП вытащить эту систему опознания и воткнуть в самодельный? И как это осуществить?
И просьба - комментарии типа "купи там то и там то" - не требуются.
Сообщение Martin76 »
Ижмитек писал(а): Что именно - определить не удалось, замена "припухших" электролитов не помогла.
Мелкие электролиты менялись, особенно в первичных цепях?
Сообщение Ижмитек »
С них и начал.
Сообщение jonpim »
Конечно нужно для нормальной работы бука . Некоторые модели Dell не включаются даже без опознавания по 1-wire .
Для этого нужен родной трехжильный кабель и выпаяная ds2501 (ds2502)
Подключение очень простое
Если родная однократно программированная память сдохла можно заменить на эмулятор на МК или записать в еепром таблетки . Есть тема в разделе цифровая техника по id dell
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=33322
Сообщение Ижмитек »
Спасибо, нашел эту приблуду. Внешне похожа на транзистор КТ503. Только, похоже, эту фиговину придется не выпаивать, а аккуратно вырезать с частью платы, т.к. резистор и стабилитрон - бескорпусные и пришлепаны с нижней стороны платы.
Вообще, как я понял, основная задача производителей этого блока - максимально усложнить ремонт и диагностику. Мало того, что основная часть элементов - немаркированная , бескорпусная и находится на нижней стороне платы, так еще и залита какой-то белой дрянью. Если ее отковыривать, легко отковырныть заодно какой нибудь из безкорпусных элементов. Единственно, что доступно - электролиты (пять штук), входной выпрямительный мостик, выходной сдвоенный диод STPS20H100CT и мощный полевик 2SK3569. Все остальное - тайна, покрытая мраком.
Сообщение hybroid »
Бескорпусной элемент - это блямба черная на плате, закрывающая кристалл. А там очень даже корпусные. Просто уже время поменялось, а кто-то застрял.
Сообщение jonpim »
Удельная мощность на еденицу обьема БП ноутов высока , да и отверстий в них нет , поэтому для охлаждения корпусом применяют белую заливку , медную и алюминиевую закрутку :)
Сообщение Ижмитек »
Вырезал из платы БП фрагмент с прошивкой, не выпаивая кабеля, подпаялся к питанию - заработало! Пошла зарядка батарей. Правда, при загрузке все равно ругается на не идентифицируемый аккумулятор (?! аккумулятор родной стоит, чего ему не нравится?), но это особо не напрягает. Аккумулятор был разряжен в ноль (1 %), сейчас, спустя пол-часа уже 15 % показывает.
Да, белая субстанция на плате вряд ли предназначена для охлаждения, скорей наоборот. И зачем ей заливать электролиты вообще непонятно.
Ижмитек писал(а):И зачем ей заливать электролиты вообще непонятно.
Судя по всему, современная техника обязана быть недолговечной и по возможности не ремонтопригодной, отсюда всяческие заливки, электролиты, приклеенные к нагревающимся элементам и радиаторам и тд :facepalm:
Сообщение _vintik »
Ижмитек писал(а): Да, белая субстанция на плате вряд ли предназначена для охлаждения, скорей наоборот. И зачем ей заливать электролиты вообще непонятно.
Это скорее крепёжный материал.
Вспомните, сколько раз БП ударяется об пол прежде, чем будет включен в розетку, и сравните с ATX, покоившимся на стационарной стойке.
По охлаждению однозначно не ответишь, если приложив палец ощущается холод, то однозначно, теплопроводность лучше воздуха.
Сообщение hybroid »
Ижмитек писал(а):Правда, при загрузке все равно ругается на не идентифицируемый аккумулятор (?! аккумулятор родной стоит, чего ему не нравится?), но это особо не напрягает.
Если так и останется - то попробуй биос обновить. Давно-давно, во время inspiron 15**, был у них такой глюк в старых версиях биос.
Сообщение ОлегXXL »
Здравствуйте. Есть два ноутбука Dell m1330. К первому когда-то купил новую зарядку, аккумулятор, поменял разъем питания. Зарядку определял нормально, работал. Но по вине предыдущего владельца он критически сломался. Купил второй. Зарядку плохо определял. Приходилось переподключать и смотреть. Решил заменить разъём, выпаил со старого. От новой мамки отключил батерейку 3В, заменил разъём, промыл в спирте, прозвонил омметром в диапазоне 200 ом контакты разъёма. Всё ОК. Собрал - не определяет зарядку. Но я не пытался переподключать несколько раз, как ранее. Включил без корпуса (вдруг соединитель не сочленяется должным образом) - не определяется. Проволока, вставленная в data-гнездо, прозванивается с контактом соединителя на плате. Он же прозванивается с контактами резистора далее по схеме. Защитный сдвоенный диод визуально цел. Элементы, вроде бы, не "снёс" случайно. Зарядка чуть ранее работала. Ноутбук чуть ранее правильно (но редко) её определял. В чём может быть дело? Паяльник был не заземлённым.
(181.57 КБ) 230 скачиваний
