Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
Похожие диоды.
Сообщение AL.EX »
248-е выпускались только с полной маркировкой.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Олегыч1 »
АлександрЛ
Спасибо!)
Сообщение romaha85 »
помогите опознать микросхему fm приемника в китайской магнитоле,в поиске ничего не нашел
(179.41 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Repeater »
Сообщение Кислый в0ждь »
ни разу не встречал ничего подобного. что бы это могло быть ?
Сообщение Bear2011 »
Плата ОЧЕНЬ древней ЭВМ? Память на феррите.
Bear2011 писал(а):Плата ОЧЕНЬ древней ЭВМ? Память на феррите.
я тоже подумал что память. но смущает стрелка.
надо будет в след раз расковырять и понять что там внутри.
Сообщение camuflage-spb »
Внутри трансформатор на кольце феррита. А стрелка обозначает направление отсчёта выводов от первого.
Феррит-транзисторный блок.
Собственно,эта часть - это сами кольца. Блок памяти.
На соседней плате должна быть гора транзисторов. Или рядом.
Диоды - ключевые или диодный дешифратор адреса.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение GodDog »
Помогите опознать. Деталь стоит в стеклоподьемнике и возле магнита, который находится на валу мотора.
Датчик Холла,скорее всего.
Возможно, http://www.micronas.com/sites/default/f ... es_3EN.pdf этот
Сообщение sergeisams »
camuflage-spb писал(а):Датчик Холла,скорее всего.
Это именно он и есть.
HAL525
Смотри стр. №4 на ссылке.
Мне это не надо,у меня они и так есть)
Сообщение GodDog »
Спасибо Уважаемые!
Сообщение po4tanet »
Привет,ребят подскажите, какой стабилитрон нужен? кс 188 не существует....
Сообщение Андрей Бедов »
Любой в пределах 8-9 В. Там-же подстроечник есть...
Непонятно только, почему стабилитрон включен в прямом смещении? :shock: :dont_know:
po4tanet писал(а): какой стабилитрон нужен? кс 188 не существует....
Любой из этих:
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-ze ... rt=priceup
Сообщение ublhjnt »
Вообще схема дурацкая.
Что за переменник с подстроечником совмещённый?
Резистор 150 Ом как минимум 3W.
Это не переменник с подстроечником. Это стрелка, идущая от текста сверху. Пояснение.
Меня смущает включение стабилитрона в прямом смещении. Для чего так сделали? :dont_know: Он же не в режиме работает, а просто как диод.
Сообщение ublhjnt »
От безграмотности.
Вернуться в «Практика»
