Проект - Погодная станция с радиоприемником, функцией RDS
Сообщение SergeyK »
Ser60 писал(а):Мой внешний датчик работает уже почти 2 года от одной литиевой батарейки на 3.6в, пережив 2 зимы.
В каком районе земного шарика вы проживаете? У нас зимой до -48 и ниже бывает. Я тут уже многим китайские внешние датчики переделывал, выносил сам датчик на улицу а передатчик в квартиру. С первыми хорошими морозами батарейки и даже литиевые сразу замерзали.
И вопрос к dt_andrew, а платы под какой корпус MAX7219 разведены?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
платы под MAX7219 SMD
Сообщение Ser60 »
SergeyK писал(а):В каком районе земного шарика вы проживаете?
На севере США. Литий литию рознь. Не все литиевые работают при низких температурах. Я использую XENO XL-05F
http://www.xenousa.com/pdf/XL-050F.pdf
Диапазон рабочих температур у нее начинается от -55Ц. В наших условиях зимой у нее несколько снижается напряжение, но для работы передатчика это некритично.
Сообщение zenone »
Тема затухла как и проект.
Мявтор!
для вас похоже да
не надо так утвердительно говорить
а мы продолжаем работать
Сообщение Kuzma511 »
Жду продолжения с нетерпением! Приемник собрал запустился с пол оборота. Спасибо
Сообщение igor-x »
вот! нашел интересный проект open source модульная погодная станция
https://hackaday.io/project/1878-modula ... er-station
Сообщение dalina106 »
Что-то давно никаких новостей нет.
Автор, как там у вас, есть сдвиги?
Мявтор!
сдвиги есть, но и проблем не мало
решаем по мере возможности
Сообщение igor-x »
вот! нашел еще один интересный проект
http://denialmedia.ca/weather-station/
станция меряет и сохраняет все: температуру , давление, дождь ветер. все это на комп можно отображать
(приемника правда нет, но его можно рядом поставить)
Сообщение ksa69 »
dt_andrew писал(а): схемы - готовы, скоро выложу
что же там за схемы, если с марта никак не выложатся? :shock:
Сообщение Hichkok »
что же там за схемы
Схема без прошивки-один лишь пук, если надо пришлю.
Только смысл??? Будет прошивка от Андрея, будут и схемы.
Да и не его инновационного в них нет.Почти все блоки от Ардуино мании подойдут.
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение shura2000 »
Новости есть по проекту?
Сообщение Hichkok »
сюды перебралисьhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=112934
Сообщение ksa69 »
Hichkok писал(а):сюды перебралисьhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=112934
не гони. там другой автор и другой девайс. не стыдно себе чужие разработки присваивать???!!!
Мявтор!
ksa69, вы немного не поняли Hichkok
не надо ругаться
просто то что я задумывал раньше меня реализовал WiseLord, зачем изобретать велосипед дважды?
у него получилось отлично, за что ему огромное спасибо
я на основе его кода буду допиливать функционал до того которого я хотел и делиться естественно в ветке форума WiseLord, авторство и прирагатива у него
интересно вам это или нет, это второй вопрос.
Hichkok именно это хотел сказать, и присваивать другие разработки даже и не думал
и чтоб не было не до пониманий - считаю эту ветку форума закрытой.
Сообщение ksa69 »
ну так и надо было указать не "перебрались", а -- "наш проект заглох, вот тема, где отлично все реализовано"
Мявтор!
наш проект заглох, вот тема, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=112934 , где отлично все реализовано
данный проект закрыт за ненадобностью.
устраивает?
тема закрыта
Сообщение Hichkok »
Я и не присваивал, или вы меня не поняли окончательно и без поворотно.
Читайте внимательно или с русским хреново?
snc
Сообщение snc »
dt_andrew писал(а):я на основе его кода буду допиливать функционал до того которого я хотел и делиться естественно в ветке форума WiseLord.
Добрый день
А будет ли реализован FM приемник?
Вернуться в «AVR»
