Не стоит - лучше пару BC550/BC560, имеющую гарантированый коэфф. шума 1дБ при токе 200мкА, в близком к этому режиму и работает входной каскад...3102-07 на практике при таком токе значительно хуже будут себя вести еще и из-за меньшего усиления, нежели буржуины...Альберто писал(а):Ну, реально заинтриговал. Буду собирать. На вход поставлю 3102 - 07, как у автора...
Пробовал.Не дает ровным счетом ничего.ВК OPA2132/34 весьма неплох и актуален вплоть до нагрузки 600Ом.Альберто писал(а):Или может буфер на выход поставить?
З.Ы. А ведь могу заинтриговать еще больше...
Вот здесь уже ВК работает в кл. А, а выходное напряжение может достигать 55В!!Плата разработана под экран от СКМ-24 с его металлической фурнитурой.
2d и 3d
Правда, этот вариант на практике еще никто не собирал, но думаю, проблем быть не должно...
Схема источника питания...
- Сухов_ssc.rar
- (54.64 КБ) 1264 скачивания
