Есть такое - вольтметр щитовой Ф294-1 на ИН-14 ( там целая линейка с Ф295-Ф299 с разными возможностями ) Прибор Ф297 на ИН-18.BlackAlex писал(а): вольметр на ИНках
На фарнеле нет, у элфы тоже. Моузер - какой-то стрёмный магаз. Вот там точно, только сварочные маски есть в продаже.Нашел на дигикей, но 60 баксов доставка. Я, конечно, хорошо зарабатываю, но не до такой степени. Кстати, сейчас там уже дешевле. Так что надо брать уже 50 штук. Лучше я за такие деньги куплю новый вал для 3д принтера.suslogon писал(а):uldemir
а в чем проблема то? разве у вас там в европе нету пачки крупных поставщиков с выгодной доставкой? по типу фарнелла, маузера, арроу, элфа и тд...
у меня есть дока полная документация на встраиваемый цифровой вольтметр на инках - кажись в2-29. могу схему попробовать переснять и запостить сюда. мне там схема коммутации индикаторов показалась несколько необычной...
Да, пожалуйста! Если я смогу повторить её в домашних условиях (например без программирования), то замечательно!suslogon писал(а):у меня есть дока полная документация на встраиваемый цифровой вольтметр на инках - кажись в2-29. могу схему попробовать переснять и запостить сюда. мне там схема коммутации индикаторов показалась несколько необычной...
Я макетировал эту схему http://radioparty.ru/device-avr/128-voltmeter-attiny26. Вообщем заработало, только показания в младших разрядах бегали,как оказалось я по ошибке запрогил фьюзы,забыл убрать галочку в дудке,attiny26 злочилась,оживить ее не получилось.Фьюзы вообще не надо прошивать,по умолчанию они уже стоят на 1МГц.Дешифратор меняем на ИД1,ключи как в всех схемах часов на ГРИ.Позже закажу еще тиньку,еще раз попробую.
Последний раз редактировалось sasha9966 Вт апр 21, 2015 14:37:48, всего редактировалось 1 раз.
PORTISHEAD, сканить не пришлось, нашел в инете:
http://www.datasheets.pl/multimeters/V2-29.pdf
Да уж, схемка... Наверно сейчас ни при каких обстоятельствах такого бы не стал повторять.
Симпатично! Но над кнопками надо поработать! Декоративные колпачки сделать что-ли. Глаз режут...
Стеклянные! Наподобие подставки под точку. Можно и с подсветкой неонкамиЯн писал(а):Декоративные колпачки
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Ян писал(а):Да уж, схемка... Наверно сейчас ни при каких обстоятельствах такого бы не стал повторять.
mss_ja
красиво получилось! насчет кнопочек согласен с Ян.
В эту схему:RoboC писал(а):второй нет(надо смотреть в какой схеме).John Locke писал(а):Можно ли заменить диод her106 на uf4007, и диод 1N5819 на 1N4007?
http://cxem.net/mc/mc282.php
"диод 1N5819 на 1N4007"
в данном случае точно нельзя.
Ставьте любой диод Шоттки. Можете даже такой-же как и высоковольтный преобразователь.John Locke писал(а): В эту схему:
Т.е. вместо 1N5819 можно ткнуть uf4007? А то лежат без делаЯн писал(а):John Locke писал(а):Можете даже такой-же как и высоковольтный преобразователь.
Для этой схемы, для версии на 4 лампы, rgb светодиоды нужны с общим катодом?
И пойдут ли в нее данные потенциометры и фоторезисторы:
http://www.ebay.com/itm/20PCS-Photoresi ... 2c8812a87f
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-3362P-203 ... 1e7e42b528
В точку.Ян писал(а):Симпатично! Но над кнопками надо поработать! Декоративные колпачки сделать что-ли. Глаз режут...
Эти дешевые плассмаски торчащие из дырок портят все впечатление.
Если уж красное дерево, то я бы рекомендовал опробованную мною бесконтактную схему на AT42QT1011.
Срабатывает четко и никакого нарушения внешней гармонии.
to John Locke
Светодиоды с общим катодом , потенциометр подойдет ( главное чтобы на плате поместился ) , по фоторезистору возможно понадобиться подбор R36 и R34 - в процессе настройки будет понятно
