Барьер на AVR
Сообщение arm-17 »
Всегда интересно было как работает фото завеса в современных лифтах и не только в лифтах
В радиолюбительских конструкциях ничего подобного не существует, только в виде одного ИК диода и фото транзистора.
Фото завеса или фото барьер эта такая штука которая не дает закрыться дверям если в проеме лифта кто-то стоит.
А современная Фото завеса представляет из себя два двухметровых профиля, один приемник другой передатчик.
Через которые даже муха не пролетит не замеченной.
Через знакомых удалось получить такую штуку. Честно говоря при вскрытии был очень удивлён))) :shock:
Не думал, что все так сложно.
Моя цель понять принцип действия этой чудо штуки и найти заинтересованных людей которым будет интересно создать что-то подобное.
А самое интересное что Фото завеса которая у меня работает на AVR процессорах
Дайте понять если интересно, если нет считайте, что тема закрыта.
Сообщение -=Vovka=- »
И где фото, схема?
Сообщение smacorp »
ИМХО, что-нибудь работающее в ИК диапазоне. И не совсем понятно зачем в такой штуке "отслеживать мух" - рука-нога куда толще.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение arm-17 »
на счет мух я серьезно или тоненький поводок чтоб собака не повесилась :)
Сообщение arm-17 »
Вот фото передатчика вы правы что на ИК
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/29946/thumbnail/mk9gr0rht.jpg[/img][/img]
Вот примерно такие)
http://www.platan.ru/news/news71.shtml
Последний раз редактировалось arm-17 Ср апр 22, 2015 01:31:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):тоненький поводок чтоб собака не повесилась
Да, насчёт этой возможности я не подумал. И в чём сложность повторения? Одна сторона излучает ИК, вторая принимает, МК контроллирует перекрытие потока. Сложность линейная и зависит от количества датчиков и приёмников.
Сообщение arm-17 »
там на фотке есть места не допаянных ИК диодов.
Т.е можно повысить чувствительность.
Не все так просто, а возможные помехи от солнца, питания этой схемы и т.д.
проц на передатчике MEGA 48
Последний раз редактировалось arm-17 Вт апр 21, 2015 19:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):Т.е можно повысить чувствительность
Извините, но всё равно не понятно, что требуется - повторить устройство с нуля? Запустить имеющееся? Увеличить чувствительность? Научить варить кофе? :)
Сообщение arm-17 »
Имеющийся работает , а требуется повторить с нуля
честно говоря начал рисовать схему передатчика и почти закончил,но одному не потянуть.
Вот и ищу заинтересовавшихся людей. Чтоб совместно разобраться в принципе работы этой штуки.
Сообщение smacorp »
Чтобы понять, как работает имеющаяся штука, нужна, в идеале, её схема (хотя бы примерно срисованная) или, как минимум, фотографии крупным планом. Чтобы повторить с нуля, выложите схему, что уже нарисовали - народ подтянется, покритикует, так и появятся заинтересованные или могущие помочь люди.
Сообщение Halex »
arm-17 писал(а):Не все так просто, а возможные помехи от солнца
Солнце в лифте это настолько же оригинально, как шило в ж.пе. Ну, а если серьезно, то если бы и прилетали такие "помехи", то Ваш домашний телевизор давно бы "сошел с ума", - произвольно включался/выключался и клацал каналами. Модуляция существует для таких целей, АднакА...
Сообщение metan »
arm-17 писал(а):Через которые даже муха не пролетит не замеченной.
Кто и как это проверял?
Это как раз и требуется? Создать устройство, помогающее не закрывать двери, пока через них летают насекомые?
А понять принцип несложно - один или несколько ик диодов, один или несколько ик приемников. Большинству из них солнце не страшно, если что.
Может, не заморачиваться с копированием схемы, а нарисовать свою?
И таки да, выкладывайте все, что есть. И фотки, как писали выше, нормальные.
Сообщение arm-17 »
Схема передатчика нарисована в IAGLE. Как передать?
Она не маленькая,скриншот не получается сделать.
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):Она не маленькая,скриншот не получается сделать
В Eagle CAD это делается элементарно - в редакторе схем -> File -> Export -> Image
Сообщение arm-17 »
Что вы мне рассказываете... Вот у меня стоит в доме УЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТ т.е лифт Щербинского завода и там стоят отечественные фото барьеры. на некоторых этажах,если открыть форточку лифт так и стоит с открытыми дверьми.
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):на некоторых этажах,если открыть форточку лифт так и стоит с открытыми дверьми
Так может он это, сквозняка боится? :))) Свет из форточек напрямую на двери попадает?
Сообщение arm-17 »
Реально говорю.Без шуток. Пока лифтеры не поменяли местами передатчик с приемником чтоб солнце не попадало так и глючил лифт. :)
Вы в игле рисовали?Там в папке куча разных файлов. Как передать? Могу только около 20и разных файлов по отдельности передать.
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):Реально говорю. Без шуток
А я и не говорил, что Вы шутите насчёт влияния солнца. Оно и обязано быть, если солнечный свет падает напрямую на датчики - в нём ИК лучей до хрена и больше. И защиту от этого Вы уже сами знаете - не допускать прямого попадания. Если это невозможно, значит использовать не ИК датчики, а какие-то другие - ультразвук, например.
arm-17 писал(а):Вы в игле рисовали?Там в папке куча разных файлов
Да, "рисовал". В Eagle значимыми являются только 3 файла в папке проекта - eagle.epf + .brd + .sch - но передавать их смысла никакого нет. Во-первых, открыть смогут только те, кто имеет Eagle. Во-вторых, даже имеющие Eagle могут не открыть, если не хватает каких-то библиотек.
Потому и говорю - экспортируйте схему, как картинку. Будет PNG, который и закинете в форум.
Halex писал(а):если бы и прилетали такие "помехи", то Ваш домашний телевизор давно бы "сошел с ума", - произвольно включался/выключался и клацал каналами
К слову, мой метровый LED Самсунг (то есть, достаточно современный аппарат) в очень солнечную погоду ооочень редко, но так и делает - прыгает каналами. Причём, прямое солнце на него не падает никогда - только отражённое от стекол дома напротив.
Сообщение Андрей Бедов »
При использовании линейных призм достаточно одной таблэтки одного передающего и одного принимающего диода. И да, при этом регистрировать сможет и муху. По снижению общей интенсивности.
Сообщение arm-17 »
Вот так я представляю блок схему передатчика, ну плюс еще индикация.
Может кто, что добавит?
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/29946/thumbnail/mkcxy8vka.png[/img][/img]
В телевизоре TCOP стоит, а тут другая история.
Линейные призмы это дорого, а электроника все дешевле и дешевле.
Последний раз редактировалось arm-17 Вт апр 21, 2015 21:40:54, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «AVR»
