Барьер на AVR
-=Vovka=-
Re: Барьер на AVR
Сообщение -=Vovka=- »
призмы в лифте? нельзя - неадекваты ходють...
smacorp
Re: Барьер на AVR
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):Вот так я представляю блок схему передатчика
У меня 2 вопроса - для чего у Вас АЦП идёт в блок питания? И что есть 74HC4095? К своему стыду мне не знаком такой чип, причём Гугл его тоже не знает. Может, 74HC4094? Или 74HC595?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Андрей Бедов
Re: Барьер на AVR
Сообщение Андрей Бедов »
arm-17 писал(а):Линейные призмы это дорого.
Тогда так и придётся городить линейку из 68 диодов... :cry:
-=Vovka=- писал(а):Призмы в лифте? Нельзя - неадекваты ходють...
Ну дык они ж в коробах таких же вертикальных будут стоять, по высоте кабины. А наружу только миллиметр поверхности шириной будет выглядывать. :dont_know:
Передатчику-то процессор зачем? Можно на логике собрать модулятор. Затем буферы на диоды. Всё. :dont_know:
Morroc
Re: Барьер на AVR
Сообщение Morroc »
arm-17 писал(а): В телевизоре TCOP стоит, а тут другая история.
А вам религия не позволяет его поставить ? Мало одного - поставьте 5 :dont_know: Чтобы так хорошо уйти от засвета и в таком ДД работать - это еще голову поломать надо, а тут халява... таймер для генерации, диод и приемник.
http://www.youtube.com/watch?v=Xs8VryzTZ0E
-=Vovka=- писал(а):призмы в лифте? нельзя - неадекваты ходють...
Это чтобы ни одна муха не пострадала !
arm-17 писал(а):Реально говорю.Без шуток. Пока лифтеры не поменяли местами передатчик с приемником чтоб солнце не попадало так и глючил лифт. :)
Динамический диапазон датчика ограничен, если хотите под прямым солнечным светом чтобы работало - поставьте а ля "стекло от маски сварщика" и светите одноваттным ИК диодом или еще мощнее - нет проблем.
arm-17
Re: Барьер на AVR
Сообщение arm-17 »
74hc4094 исправил уже. У оригинала ADC задействован.
И еще там какая-то обратная связь есть.Один сигнал уходит прямо в приемник т.е. кроме питания еще один провод с передатчика на прямую в приемник соединяется.
Всего 10 датчиков считайте я же фотку отправил :cry:
TCOP ы конечно хорошо но дорого наверно))) У оригинала импульсы хриначит 30кГц вот и все проблемы от солнца.
Еще раз повторяю те линейки которые у меня находятся солнца не боятся
Последний раз редактировалось arm-17 Ср апр 22, 2015 00:48:26, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Re: Барьер на AVR
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):74hc4094 исправил уже. У оригинала ADC задействован
74hc4094 для увеличения количества портов МК. А вот для чего АЦП лезет в БП - для меня загадка. Может, какое опорное напряжение измеряет, но для чего? :dont_know: Ну, и напряжение на входе БП, разумеется, совсем не обязано быть 24V. В остальном блок схема, как блок схема.
arm-17
Re: Барьер на AVR
Сообщение arm-17 »
У любого лифта на кабине по ГОСТ 24 V обязательно должно присутствовать. Можно конечно и 220,что предпочтительнее тогда Б.П. дополнительно надо ставить.
С передатчиком более менее понятно, а как приемник на все это дело реагирует это конечно загадка???
Вот бы кто просветил :cry:
smacorp
Re: Барьер на AVR
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):как приемник на все это дело реагирует это конечно загадка???
Да ничего загадочного. Вот неплохое объяснение, что может быть ИК приёмником - http://go-radio.ru/ir-receiver.html
Также, это может быть ИК фотодиод - http://chipenable.ru/index.php/electron ... odiod.html
А МК анализирует, что выходит с датчика, и, соответственно, разрешает или не разрешает закрываться дверям.
arm-17
Re: Барьер на AVR
Сообщение arm-17 »
Давайте блок схему приемника и передатчика рисовать? Так понятней будет :)
Вот примерно такие)
http://www.platan.ru/news/news71.shtml
smacorp
Re: Барьер на AVR
Сообщение smacorp »
arm-17 писал(а):Давайте блок схему приемника и передатчика рисовать?
Есть у меня ощущение, что Вы ожидаете другого ответа, но вряд ли кто-то будет рисовать за Вас. :?
hybroid
Re: Барьер на AVR
Сообщение hybroid »
Модулятор - передатчик - приемник - демодулятор - исполнительный механизм.
Что тут рисовать? :) Давай еще по ЕСКД запилим Э1 и Э2 на форматах A1.
metan
Re: Барьер на AVR
Сообщение metan »
arm-17 писал(а):Так понятней будет
Понятней будет, когда вы на наводящие вопросы будете отвечать. И когда ответы не будут противоречить друг другу.
А так непонятно все-таки, нужно "повторить" схему или давайте вместе рисовать новую? Если новую, тогда где ТЗ, где хотя бы размеры мухи? Если давайте вместе рисовать схему девайса, который у вас в руках как на грех оказался, то я думаю у большинства такого девайса раскуроченного нету.. Скажите толком, чем помочь-то?
Поищите у мастер-кита ИК-барьер например, изучите его схему для начала.
Morroc
Re: Барьер на AVR
Сообщение Morroc »
arm-17 писал(а): TCOP ы конечно хорошо но дорого наверно)))
Если десяток брать, то $0.12 за совсем китайский датчик и в районе $0.5 за более приличный (tsop4838), действительно пишут что с первых идут помехи при ярком свете.
arm-17 писал(а): У оригинала импульсы хриначит 30кГц вот и все проблемы от солнца.
Мне кажется это косяки конструкции в целом, солнечный свет не должен попадать на датчики (приемник должен быть "утоплен", иметь угол чувствительности поуже и т.п.) Если вы сможете найти даташиты на ваши датчики (на сами эти детали, они напоминают ик датчики на отражение и видимо светят друг на друга, а если рукой попытаться закрыть - сами на себя могут, но это видимо учтено в программе, на фото видно фиговенько), то с хорошей вероятностью там это тоже будет написано.
Признавайтесь что вам важнее - работающий барьер или "на AVR" :))
vdavid
Re: Барьер на AVR
Сообщение vdavid »
Странный разговор какой-то. TSOPы годятся для определения есть/нет модулированный свет. С их помощью никак не определить уровень сигнала. Так что хоть и недороги, но не подойдут.
Morroc
Re: Барьер на AVR
Сообщение Morroc »
Зачем его определять ? Размер мухи оценивать ? Натыкать побольше, угол сделать поуже.
vdavid
Re: Барьер на AVR
Сообщение vdavid »
Morroc Натыкать побольше - не проблема. С углом - хуже. Что, спилить линзу на корпусе TSOPа :)? Пример с поводком собаки мне показался убедительным.
Halex
Re: Барьер на AVR
Сообщение Halex »
arm-17 писал(а):TCOP ы конечно хорошо но дорого наверно. У оригинала импульсы хриначит 30кГц вот и все проблемы от солнца.
Да ни хрена, те же я.ца, только в другой руке. То, что у Вас "хриначит" на 30 кГц только подтверждение истины. Разницы то большой нет, что широкополосники использовать, что TSOP. Кстати, TSOP-ы приёмники - фактически обычные широкополосные ИК-фотодиоды, только позволяют иметь выход совместимый по уровню. Сами же где-то упомнили (лень искать для цитаты), что есть связь между исходными передатчиком и приёмником - лишнее подтверждение, что разработчики не дураки и использовали модуляцию (возможно попутно и синхронизировали - тоже лишняя защита от проблем "геммороя"). Вам уже не один я твержу, что надо сигнал модулировать. Пока из всего выданного "на гора" вижу только надуманную проблему, - "из "мухи в лифте" сделать "слона в посудной лавке".
Напоследок переиначу нашего многоуважаемого сатирика М. Задорного: "если в (салон самолёта) КАБИНУ ЛИФТА запустить парочку(пчёл) МУХ - время в пути пролетит незаметно". Ну, так нафига с ними бороться???
arm-17
Re: Барьер на AVR
Сообщение arm-17 »
У меня тут утром бяда приключилась,ноут не хочет пахать, гикнулся чего-то.
Вот это по мне, разберусь с ноутом и будем вместе рисовать схему и писать прогу.
По телефону не очень удобно общаться
По поводу TCOP.они на фото барьерах не стоят,не знаю почему их не ставят? Будет пища для размышления.
А тем кому делать нечего может пока мух подсчитать.
Morroc
Re: Барьер на AVR
Сообщение Morroc »
arm-17 писал(а): По поводу TCOP.они на фото барьерах не стоят,не знаю почему их не ставят?
Да кто ж его знает почему, люди иногда делают странные вещи... по многу лет :)) Работают весьма неплохо если мух не нужно ловить :dont_know: Вам в любом случае придется делать к диодам АРУ и детектор несущей, первое из за ограничение разрядности ацп (освещение может меняться ну очень сильно), второе в разы (а может и на порядки) повышает помехоустойчивость. Но как бонус действительно получите уровень сигнала и что то там сможете хитро навернуть в алгоритме, какой от этого реальный эффект может быть... фиг знает, зависит от фантазии программиста наверное (или можно где то спереть готовое).
vdavid писал(а):Morroc Натыкать побольше - не проблема. С углом - хуже. Что, спилить линзу на корпусе TSOPа :)? Пример с поводком собаки мне показался убедительным.
Заглубить в корпус, нацепить трубку и т.п. Насчет поводка собаки в лифте... как то сомнительно, если между точечными датчиками шаг большой - каким образом понять, что небольшой статичный объект попал в барьер ? Ну упало освещение одного датчика чуть чуть... причин может быть дофига, можно среагировать на первоначальное изменение, но как понять, что помехи больше нет ? А если поводок уперся в левую или правую часть барьера между датчиками - его в принципе не видно. Вот если там ПЗС линейки с линзами - тогда еще вроде можно на некотором расстоянии увидеть мелочь. Или лазером как в кино сетку делать.
К примеру вот промышленные фотобарьеры http://straus-com.ru/index.php?p=77 и никаких чудес нет, из описания:
Размер зоны чувствительности определяется:
- расстоянием между излучателем и приемником (ширина зоны);
- количеством лучей и шагом между ними (высота зоны).
-=Vovka=-
Re: Барьер на AVR
А как насчет датчика веса в полу? :)))
Вернуться в «AVR»
