Электроника 32ВТЦ-101: кадр наклонен и скачет
Сообщение wcdnail »
Добрый день, Коты!
Имею необходимость в ремонте видео-монитора Электроника 32ВТЦ-101.
Монитор включается, питание в норме, при подаче видео-сигнала - развертка не работает, кадр наклонен и скачет.
Поменял все эл-литы в МКР и ГСР.
Подскажите пожалуйста, с чего начать дальнейшую диагностику?
Сообщение otest »
С поиска схемы
Сообщение wcdnail »
Схема есть, нашел от телевизора Электроника Ц-401. И вроде даже совпадает.
Сообщение m.ix »
что б моски нам всем не парили особо долго.
ТС сначала все литы в своём телеке смени а после за ремонт берись.
Сообщение wcdnail »
Литы менять возможности нет, в виду отсутствия заведомо рабочих. Только что был в нашей любимой Радио-точке (г. Казань) их и там нет. У китайцев закажу, а пока они идут, хотелось бы узнать возможные косяки сего аппарата.
Вот так вот девайс пока работает не работает:
(96.76 КБ) 1487 скачиваний
wcdnail писал(а):Подскажите пожалуйста, с чего начать дальнейшую диагностику?
Ну, проблема, скорее всего- в ГСР- если там подстроечники слегка покрутить- что меняется?
Надо смотреть прохождение сигнала и вырабатываемые ГСР синхроимпульсы- у вас нет синхронизации по строке.
Сообщение wcdnail »
Да там походу вообще никаких синхроимпульсов нет:
Микра в ГСР: У1А-250Д
(240.95 КБ) 1705 скачиваний
(111.88 КБ) 1531 скачивание
(112.46 КБ) 1289 скачиваний
Сообщение wcdnail »
На самой ГСР подстроечниками кручу, меняется яркость картинки - и все
Сообщение korob »
wcdnail писал(а):Да там походу вообще никаких синхроимпульсов нет
Вам про строку говорили, а вы кадр смотрите.
Я про ГСР говорил- на вход ГЕНЕРАТОРА СТРОЧНОЙ РАЗВЁРТКИ должен подаваться видеосигнал, а выходить- кадровые и строчные гасящие и строчные импульсы-
Сообщение wcdnail »
С него и снимал, нет там этих импульсов.
Сообщение wcdnail »
korob писал(а):Вам про строку говорили, а вы кадр смотрите.
Я и снимаю синхроимпульс с генератора строчной развертки - первый контакт на МКР.
Сообщение korob »
wcdnail писал(а):первый контакт на МКР
Модуль Кадровой Развёртки
Надо смотреть сигнал на 7кон. Генератора Строчной Развёртки.
Сообщение Койково »
wcdnail писал(а):при подаче видео-сигнала - развертка не работает, кадр наклонен и скачет.
Ну по описанию,нарушена общая синхронизация.Это может быть и из-за неправильного уровня видеосигнала или не поступления оного на ГСР.В ГСР выделяются КСИ(кадровый синхроимпульс),CИЗ(строчный импульс запуска) и приходит СИОХ(строчный импульс обратного хода), и естественно подаётся видео.
Там должен быть КСИ.Но всё равно, смотрите в сторону ГСР начиная с наличия видео и его прохождения.
korob писал(а):Надо смотреть сигнал на 7кон. Генератора Строчной Развёртки.
Сообщение wcdnail »
Пин 7 - видео-сигнал:
Сообщение otest »
Нужно комп чинить , а не монитор.
Сообщение korob »
wcdnail
otest писал(а):Нужно комп чинить
Кстати да. Случаем не по RGB с отдельной синхронизацией подключаете? А ещё на осциллографе задайте руками развёртку 50...100мс. и вертикальное разрешение 0,2...0,5в./дел., а то осциллограммы у вас нет. :facepalm:
Последний раз редактировалось korob Ср апр 22, 2015 19:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wcdnail »
Нет выход/вход родной, БК-шка на чб монике работает норм.
Сообщение mikes357 »
На блоках присутствуют и неэлектролитические конденсаторы
ЗЫ:
оффтоп
Ужель на радиоточке свет клином сошелся? Ещё минимум пара-тройка других есть - протэк, панар+, чеховский рынок, наконец, - 2GIS в помощь.
Сообщение wcdnail »
На чешке один хлам, в панаре и т.п. все тоже под заказ.
